| Author |
Message
Sylwasia1808 Poziom 8
#1
03 Oct 2009 16:34 Komputer nie chce sie uruchomić |
Posiadam komputer z procesorem AMD 2800 512mb ram karta graficzna AGP 5500 Galaxy 128mb płyta główna Asrock NForce K7NF2.Po uruchomieniu komputera na drugi dzień wiatraki kręcą się przez 3 sekundy i komputer się wyłańcza i tak za każdym razem.Co to może być?
| Back to top |
DriverMSG Poziom 26
#2
03 Oct 2009 16:40 Re: Komputer nie chce sie uruchomić |
Uszkodzone kondensatory na płycie gł. lub w zasilaczu.
| Back to top |
_TIGER_ Poziom 21
Joined: 17 Jun 2008 Posts: 1402 Location: koło Wrocławia
#3
03 Oct 2009 16:53 Re: Komputer nie chce sie uruchomić |
Trzeba sprawdzić kondensatory na płycie głównej czy nie są spuchniete, co do zasilacza to radzę najpierw sprawdzić napięcia czy są prawidłowe takze na złączu ATX.
Pozdrawiam _TIGER_
| Back to top |
#4
03 Oct 2009 17:23 Re: Komputer nie chce sie uruchomić |
Płyta główna jak nowa, zasilacz kupiłam nowy 400W i nadal nic.Umieszczam zdjecia samej płyty głównej bo akurat rozkręciłam wszystko na części.
| Back to top |
_TIGER_ Poziom 21
#5
03 Oct 2009 17:30 Re: Komputer nie chce sie uruchomić |
Kondensatory wyglądają ok choć zrobiłaś zdjecie z włączoną lampą błyskową i niektórych nie widać....
A sprawdzałaś napięcia na zasilaczu?
| Back to top |
DriverMSG Poziom 26
#6
03 Oct 2009 18:05 Re: Komputer nie chce sie uruchomić |
Proponuję najpierw dokładnie wyczyścić płytę - zalega na niej sporo kurzu.
| Back to top |
mat_ed Poziom 26
#7
03 Oct 2009 18:45 Re: Komputer nie chce sie uruchomić |
Po przeczyszczeniu, jak radzi DriverMSG, pierwsze uruchomienie przeprowadzić na biurku z podłączonym tylko procesorem i głośniczkiem systemowym. Jeśli otrzymasz beep, dokładaj pamięć i k. graficzną. Jeśli już zobaczysz obraz na monitorze, możesz zabrać się za montaż płyty głównej w obudowie.
| Back to top |
Google
03 Oct 2009 18:45 |
| Back to top |
#8
03 Oct 2009 19:01 Re: Komputer nie chce sie uruchomić |
Zasilacz jaki tam był to tracer 350w ale w nim strasznie trzeszczał wiatrak.Zrobiłam tak jak było to napisane w ostatnim poście, podłończyłam płytę główną z procesorem na biurku z głośniczkiem, uruchamiam komputer wiatrak od procesora kręci się przez 3 sekundy i przestaje,zrobiłam tak nawet bez procesora sama płyta i wynik ten sam.Płyte wyczyściłam delikatnie pędzelkiem a potem sprężonym powietrzem.Płyta nie ma żadnych przepaleń czy jakiś defektów.Czarna magia
| Back to top |
slvestr Poziom 22
#9
03 Oct 2009 19:08 Re: Komputer nie chce sie uruchomić |
Ewidentnie wygląda na zwarcie płyty głównej.
| Back to top |
#10
03 Oct 2009 19:14 Re: Komputer nie chce sie uruchomić |
Ale jak to mogło się stać skoro wieczorem komputer działał bez zastrzeżeń a rano takie cyrki.Może to wina układu Stand By który odpowiada za uruchomienie komputera bo jak widać nie pozwala on na to.
| Back to top |
Google
03 Oct 2009 19:14 |
| Back to top |
slvestr Poziom 22
#11
04 Oct 2009 08:50 Re: Komputer nie chce sie uruchomić |
Czasami nie widać kiedy może się spalić. Mogło przy włączaniu następnego dnia. Sprawdź dla pewności jeszcze sam zasilacz na sucho. Oraz obejrzyj okolice gniazda zasilania płyty.
| Back to top |
Golota Poziom 17
#12
04 Oct 2009 09:20 Re: Komputer nie chce sie uruchomić |
Ewentualnie podmienić procesor na inny dla testu czy nie jest padnięty procesor.
| Back to top |
#13
04 Oct 2009 10:39 Re: Komputer nie chce sie uruchomić |
Procesor jest srawny oraz pamięć ram.Zasilacz sprawdzałam na innym komputerze i uruchamia się.Co do napięć w zasilaczu to mieszczą się w przedziale 12-11,78 5-4.98.
| Back to top |
_TIGER_ Poziom 21
#14
04 Oct 2009 11:55 Re: Komputer nie chce sie uruchomić |
Do wymiany płyta główna, chyba że masz odpowiednią wiedzę i czas to możesz spróbować ją naprawić ;)
Pozdrawiam _TIGER_
| Back to top |
#15
04 Oct 2009 12:05 Re: Komputer nie chce sie uruchomić |
Jeśli bym już miała ją naprawiać to co i jak mam się do tego zabrać?Mam miernik, lutownicę, kalafonię, cynę itd.|Proszę o jakiekolwiek skazówki.
| Back to top |
Google
04 Oct 2009 12:05 |
| Back to top |
Ilidan15 Poziom 16
#16
04 Oct 2009 12:14 Re: Komputer nie chce sie uruchomić |
Nie wiem czy to podziała. Ale sprawdz czy działa włącznik w obudowie.
Bo jesli cos sie z nim stało prawdopodobnie nie trzyma zwarcia . A jesli nie trzyma to komputer wylącza sie po okolo 3 sekundach. Sprawdz:)
| Back to top |
#17
04 Oct 2009 12:41 Re: Komputer nie chce sie uruchomić |
Płytę główną uruchamiam zwierając śrubokrętem dwa piny takie jak co są w dyskach do zworkowania więc włącznik od obudowy nie gra tutaj roli.
| Back to top |
Ilidan15 Poziom 16
#18
04 Oct 2009 12:50 Re: Komputer nie chce sie uruchomić |
Mieszkasz nad jeziorem/morzem/dużo ostatnio padało?? Bo to może być wina wilgoci. Jakiś czujnik może odczytywać złą temperaturę i próbuje nie dopuścić do spalenia czegoś.
Identyczną sytacje miałem z komputerem pokładowym mojego samochodu. Pod jeden z czujnikow dostała się wilgoć i nie pozwolił na rozruch. Dopiero wypięcie podziałało.
A w komputerze nie jestem pewien.
| Back to top |
#19
04 Oct 2009 13:55 Re: Komputer nie chce sie uruchomić |
Mieszkam w kujawsko-pomorskim i komputer nigdy nie miał styczności z żadną substancją.Myślę że jakiś tranzystor jest na zwariu i uniemożliwia to pracy komputera.
| Back to top |
leven Poziom 22
#20
04 Oct 2009 14:09 Re: Komputer nie chce sie uruchomić |
Wez voltomierz i podepnij sie pod linie 12 volt. Wlacz komputer i odczytaj wartosc napiecia.
To samo zrob na liniach 3.3 volta i 5 volt.
Mozesz tez sprawdzic czy zasilacz startuje bez obslogi plyty glownej. Musisz wypiac wszystkie wtyczki z plyty i pozostalych urzadzen i za pomoca drucika zewrzec w duzej wtyczce atx przewod zielony i czarny.
Zasilacz obciaz jakims np. napedem optycznym.
Jak naped ruszy i napiecia sa w normie, to juz dalej sie poszuka problemu.
| Back to top |
Ilidan15 Poziom 16
#21
04 Oct 2009 14:12 Re: Komputer nie chce sie uruchomić |
Szukałem takich... Najbardziej łatwych do usunięcia przyczyn:) a widze że nie ma takich:)
Czyli coś mogło sie schajczyć albo coś innego :)
Sory że nie pomogłem
| Back to top |
kodd Poziom 22
Joined: 29 Jul 2002 Posts: 1594 Location: Canada-Krzeczów
#22
04 Oct 2009 14:25 Re: Komputer nie chce sie uruchomić |
Zabawę z zasilaczem proszę zostawić jako ostateczność. Diagnoza płyty na "sucho" jest bezpieczniejsza.
Moje propozycje są następujące :
- w pierwszej kolejności proszę przy pomocy omomierza sprawdzić opór w stosunku do masy w gnieździe ATX na liniach 12V, 5V i 3,3V - zwarcie do masy na tej ostatniej (najczęściej) uszkodzony mostek;
- w przypadku braku zwarć proszę podłączyć zasilacz do płyty i włączyć go do sieci. Teraz proszę sprawdzić temperaturę tranzystorów wokół mostka i samego mostka południowego. Nagrzewanie się mostka lub tranzystora - uszkodzony mostek.
Tyle na początek.
| Back to top |
