| Author |
Message
doman150 Poziom 12
#1
03 Oct 2009 19:41 Wymiana procesora i resety komputera |
Chcąc zmodernizować swojego pc wymieniłem m.in. procesor z celerona 2,4 na intel pentium IV 2.53.Po paru minutach grania komputer resetuję się.Więc myślę zasilacz za słaby(300 watt optimus ) wymieniłem na lepszy (400 watt gembird) tylko taki był w sklepie więc kupiłem. Nie mam zbyt mocnego zestawu więc taki spokojnie starczy . Nic to nie dało wymieniłem chłodzenie z boxowego na miedziane(gigabyte 3D) dalej komputer uruchamia się ponownie.Czego to jest wina czy możliwe jest fizyczne uszkodzenie procesora? Dodam że jak przeglądam strony internetowe to jest ok.
| Back to top |
Google
03 Oct 2009 19:41 |
| Back to top |
Lzep Poziom 23
#2
03 Oct 2009 19:52 Re: Wymiana procesora i resety komputera |
Za mało danych - temperatury/napięcia idle/stres, ustawienia CPU, pamięci - pełna konfiguracja sprzętowa !
| Back to top |
tzok Poziom 26
Joined: 13 Sep 2002 Posts: 20528 Location: Bielsko-Biała / Sosnowiec
#3
03 Oct 2009 19:58 Re: Wymiana procesora i resety komputera |
Nie tylko procesor może się przegrzewać - jak wymieniłem z Northwooda na Prescotta to zaczął mi się przegrzewać mostek północny, nie wspominając już o stabilizatorach Vcore :/
| Back to top |
doman150 Poziom 12
#4
Niestety nie mam miernika ale za to sprawdziłem everestem. To temperatury w idle
| Filename: |
bez tytułu.JPG |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
94.35 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Back to top |
doman150 Poziom 12
#5
03 Oct 2009 20:02 Re: Wymiana procesora i resety komputera |
| Back to top |
slvestr Poziom 22
#6
03 Oct 2009 20:04 Re: Wymiana procesora i resety komputera |
No w idle to są ok. Najlepiej sprawdź po resecie jakie są.
| Back to top |
Google
03 Oct 2009 20:04 |
| Back to top |
doman150 Poziom 12
#7
03 Oct 2009 20:06 Re: Wymiana procesora i resety komputera |
Na starym procesorze wszystko było ok.W stresie ciężko zmierzyć temperatury bo się resetuje. Jest tak około 3-4 stopnie więcej.
W biosie po restarcie jest 40 stopni i spada.
| Back to top |
Lzep Poziom 23
#8
03 Oct 2009 20:09 Re: Wymiana procesora i resety komputera |
Trudno powiedzieć - nic specjalnego tu nie widać - chyba tylko ustawienie pamięci 2.5-3-3-6, a w SPD jest 7 na ostatniej pozycji. Możesz spróbować tu zmienić - może jeszcze podnieść napięcie zasilania pamięci, jeśli masz Auto lub 2.5, to na 2.6/2.7 V.
No i polecam puścić MemTest86, żeby wyeliminować pamięć, jako ewentualne źródło błędów.
| Back to top |
slvestr Poziom 22
#9
03 Oct 2009 21:12 Re: Wymiana procesora i resety komputera |
A od razu po resecie uruchomić everest jakie wtedy będą temperatury. Dałeś pastę termoprzewodzącą?
| Back to top |
Google
03 Oct 2009 21:12 |
| Back to top |
doman150 Poziom 12
#10
03 Oct 2009 22:43 Re: Wymiana procesora i resety komputera |
Dałem pastę najpierw srebrną i sylikonową(obie oddzielnie oczywiście) żadnej poprawy nie ma.Jak włączę everesta mam 36-38 stopni.
Hej wpadłem na genialny pomysł może trzeba zwiększyć napięcie na procesorze?Czy to dobry pomysł i jak to zrobić? Mój bios
Award Phoenix-Award BIOS v6.00PG,
Award V.P4XFCU A04 06-27-2003
| Back to top |
Lzep Poziom 23
#11
03 Oct 2009 22:57 Re: Wymiana procesora i resety komputera |
| Quote: |
| Hej wpadłem na genialny pomysł |
W ogóle to masz same "genialne" pomysły -> :
| Quote: |
| Dałem pastę najpierw srebrną i sylikonową |
obie możesz wyrzucić, to nie ta technologia (a poprawnie to pisze się silikonowa).
A moje uwagi na temat pamięci, to zupełnie olałeś - powodzenia !
| Back to top |
doman150 Poziom 12
#12
03 Oct 2009 23:02 Re: Wymiana procesora i resety komputera |
Nie olałem skoro na starym procesorze wszystko chodziło ok to musi być coś z nowym.Stary procesor podkręciłem o około 300 megaherców i chodził stabilnie.
To jaka pasta będzie dobra?
| Back to top |
Lzep Poziom 23
| Back to top |
Wojtek(KeFir) Poziom 24
#14
03 Oct 2009 23:12 Re: Wymiana procesora i resety komputera |
Zalman STG-1
| Back to top |
