Komunikat Windows - zamykanie z powodu braku odp. RPC.
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Computer Service -> Anti-Virus Emergency -> Komunikat Windows - zamykanie z powodu braku odp. RPC.
Author
Message
Cojestzajete
Post#1 Post from the author of the topic 04 Oct 2009 11:25
Otóż stało się to że mój komputer się zawirusował jakimiś trojanami bo dzieciaki się bawiły, coś zainstalowały i potem jak Kasperky pokazywał okienka to brały akceptuj...
Przeskanowałem dysk Kaspersky internet security 2009 uaktualnionym. Wywaliło trojany.
Ale gdy włączam tamten system, po chwili pojawia się okienko że:
system zostanie zamknięty bo serwer RPC nie odpowiada.
I tak na wszystkich trybach włączania kompa (VGA, debugowania itd) a na awaryjnym jak chce przywracanie systemu to pisze że przywracanie nie moze chronic tego komputera i każe zrestartowac co nie pomaga. Skanowanie CHKDSK z konsoli odzyskiwania naprawiło coś. Ale nic nie pomaga i dalej zamyka system. I tu cała sprawa rozchodzi sie o to żeby postawic go na nogi. Albo chociaż na tyle żebym sobie skopiował ustawienia z przegladarek i innych programów.
Back to top
Kolobos
Post#2 04 Oct 2009 21:34
Re: Komunikat Windows - zamykanie z powodu braku odp. RPC.
Zainstaluj system ponownie z plyty instalacyjnej, po wybraniu instalacji wybierz R (jest to druga opcja R w instalatorze) po takim zabiegu powinien dzialac.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 04 Oct 2009 21:34
Back to top
Cojestzajete
Post#3 Post from the author of the topic 05 Oct 2009 02:03
A jak z z wcześniejszymi ustawieniami ?
Back to top
Matuzalem
Post#4 05 Oct 2009 06:44
Kolobos - powinien, ale różnie może z tym być, bo nie wiadomo czy to nie styk rejestr-usługi, a w takim wypadku nakładka może zostawić stare wpisy. Na początek bym spróbował podmiany rejestru - http://support.microsoft.com/kb/307545/pl - i dopiero, jeśli i to nic nie da, naprawy próbował.
Back to top
Cojestzajete
Post#5 Post from the author of the topic 05 Oct 2009 12:17
Nie ma nikt innych pomysłów?
Back to top
obsid
Post#6 05 Oct 2009 12:42
Sprawdź, czy usługa serwera RPC jest uruchamiana automatycznie: Panel Sterowania / Narzędzia Administracyjne / Usługi, odszukaj usługę Zdalne Wywołanie Procedur (RPC) [RPC to właśnie skrót od Remote Procedure Call] - powinna być obecna i wywoływana automatycznie.
Jeśli brak tej usługi na liście, sprawdź w regedit obecność klucza:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RpcSs
Jeśl brak tego klucza, najlepiej wyeksportuj go do pliku z poprawnie działającego komputera z taką samą wersją systemu operacyjnego poprzez regedit/export a następnie zaimportuj z pliku ten klucz do Twojego rejestru.
Pamiętaj, że praca z edycją rejestru zawsze niesie z sobą niebezpieczeństwo poważnych problemów w przypadku skasowania / uszkodzenia wpisów rejestru. Dla bezpieczeństwa zrób kopię rejestru z poziomu konsoli odzyskiwania.
Konsolę odzyskiwania powinieneś mieć w Programy / Akcesoria / Narzędzia Systemowe / Przywracanie Systemu.
Back to top
Cojestzajete
Post#7 Post from the author of the topic 05 Oct 2009 15:07
Nie wiem czy przeczytałeś dokładnie. Ale napisałem że komputer mi się sam zamyka. Więc nic na nim włączyć nie mogę.
Back to top
obsid
Post#8 05 Oct 2009 15:21
Faktycznie - umknęło mi, że system się wyłącza...
Czy próba odtworzenia "Ostatniej znanej dobrej konfiguracji" z menu F8 dawała jakikolwiek efekt?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 05 Oct 2009 15:21
Back to top
Sl4uGh7eR
Post#9 05 Oct 2009 17:45
Jeżeli pisze z RPC i odlicza to dajesz Start -> Uruchom -> shutdown /a
Wtedy zamykanie systemu się zatrzymie. Co do naprawy RPC:
Utwórz nowy plik tekstowy a w nim wklej:
Code:
Reg delete HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RpcSs /v DependOnService /f
Sc config Rpcss start= auto
zmień jego nazwe na fix.bat i uruchom. Zrestartuj komputer i pisz co dalej się dzieje. Powodzenia.
Back to top
Cojestzajete
Post#10 Post from the author of the topic 05 Oct 2009 17:45
Oj żeby takie coś pomogło to bym tu nie pisał.
Jak dla mnie to sam fakt tego że ten serwer nie odpowiada nie jest najważniejsza sprawa bo to tylko skutek tych wirusów. I teraz kwestia co naprawić żeby było dobrze. Jak któryś raz włączałem to program DU meter zasygnalizował błąd spowodowany plikiem keller.dll czy kelner.dll albo jakos tak podobnie. Ten chyba jest odpowiedzialny za uruchamianie systemu. Ale pewien nie jestem
Back to top
kolszu
Post#11 05 Oct 2009 18:00
Jaki kolega ma system?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 05 Oct 2009 18:00
Back to top
Sl4uGh7eR
Post#12 05 Oct 2009 18:05
Kolszu myślisz że to MSBlast albo Sasser ? Ja miałem podobny problem, ale nie był tym spowodowany. Problem było namieszanie w rejestrze przez trojana.
Cojestzajete pisz co dalej będzie się działo.
Back to top
kolszu
Post#13 05 Oct 2009 18:30
Tak chodzi mi o tego robaka W32.Blaster albo jakos tak. Mialem taki sam problem. Pojawialo sie okienko z informacja ze system zamknie sie za 60 sekund. W tym czasie musialem wejsc w uslugi i w opcjach uslugi RPC zmienic ustawienie:
na wypadek bledu w procesie zdalnego wywolania procedury rpc wybralem opcje 'nie podejmuj zadnej akcji'.
Byl to problem w Xp i rozwiazywala go jakas latka KB cos tam.
Back to top
Cojestzajete
Post#14 Post from the author of the topic 05 Oct 2009 18:31
Ah te trojany:( dobra zaraz przepinam system i robię co mówicie.
A system to XP oczywiście.
Zapomniałem napisać że nie mam startu i pasek uruchamiania ten na dole z programami to go wcale nie ma.
Za 3 razem udało się zrobić ten plik. Ale pokpiłeś sprawę koleś bo teraz tylko kręci się logo przy windowsie (ten paseczek przy uruchamianiu) i nic więcej się nie dzieje. Po 15 minutach zrobiłem restart .
Back to top
kolszu
Post#15 05 Oct 2009 19:27
Brak startu to juz na pewno inny robal.
Back to top
Cojestzajete
Post#16 Post from the author of the topic 05 Oct 2009 21:02
To co teraz?
Back to top
Sl4uGh7eR
Post#17 05 Oct 2009 21:31
Jeżeli menu start nie ma, to spróbuj LOGO+R albo CTRL+SHIFT+ESC (menedżer zadań) i uruchom tam shutdown /a
Back to top
Cojestzajete
Post#18 Post from the author of the topic 05 Oct 2009 22:27
tak robiłem
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 05 Oct 2009 22:27
Back to top
Matuzalem
Post#19 06 Oct 2009 06:42
Chyba, jeżeli już - próba - o ile jest - zamknięcia - i ponowne uruchomienie explorera (jeżeli nie ma w procesach to nowe zadanie: explorer.exe).
Tyle, że objawy cały czas wskazują na pogłębiającą się infekcję.
W awaryjnym też nie wchodzi? - Jeśli działa to sfc /scannow, a potem sprawdzenie - nie napisałeś czy to robiłeś - tego przywracania rejestru, o którym już pisałem.
Back to top
Cojestzajete
Post#20 Post from the author of the topic 06 Oct 2009 20:56
Zrobiłem ten z fix.bat. Tylko że po tym się już nie włącza system!!!
A z tego bajzlu microsoftu zrozumiałem że mam:
1 w konsoli zrobić nowe wpisy rejestru do przywracania systemu.
2 wejść w tryb awaryjny i skopiować z folderu przywracania pliki rejestru do folderu tmp żeby móc je zamienić w punkcie 3 poprzez konsole z tymi co są teraz... i powinno działać na tyle żeby móc przywrócić system do kiedy działał normalnie.... no to jest to bardzo proste i ciekawe zarazem. Tylko że teraz wyraże swoje ale... Bo po przeczytaniu artykułu microsoftu przypomniało mi się to: Link
Back to top
Matuzalem
Post#21 06 Oct 2009 21:02
Wybrzydzasz, a to co Cię spotkac może to najwyżej bezpośredni kontakt z prawami Murphy'ego i nic więcej.
W obecnej sytuacji i tak nie masz z systemu żadnego pożytku - jeśli na danych Ci zależy to jakiś LiveCD Linuksa wystarczy by je zgrać ,a potem do woli możesz eksperymentować z podmianą rejestru, z nakładką, czy czym tam jeszcze chcesz.
Back to top
Cojestzajete
Post#22 Post from the author of the topic 06 Oct 2009 22:21
Widzę że nawet nie zobaczyłeś tego co tam było. Jest to program do tworzenia na bazie windowsa Xp SP2 botowalnych systemów. wypalasz wkładasz i masz. Ma wbudowane programy itp jak linux. Ale tą podmiane plików z rejestru robisz na zasadzie kopiuj-wklej. Bez papłania w konsoli i klepania tych poleceń.
Back to top
Matuzalem
Post#23 07 Oct 2009 07:15
To czy znam ERD Commandera lub UBCD jest tak samo istotne jak to czy umiem posłużyć się BART'S-em czy (W)AIK-iem albo jakimś Linuksem Live.
W linku mowa o "skomplikowaniu" procedury Microsoftu - cóż może tak i jest, ale pewnie na zasadzie zbliżonej do komplikacji z wiązaniem krawata - jedni nie mają z tym problemu, a inni nie są w stanie tej "sztuki" opanować.
Wracając do wskazanych przez Kolobosa i mnie sposobów. Jest faktem, iż ograniczały się one wyłącznie do tego co można korzystając, a czasem nawet nie, z płyty XP osiągnąć i nic w tym zdrożnego.
PS.
Miarkuj słowa, bo ani one grzeczne, ani - w kontekście tego co zrobiłeś, a co sprowadza się, w swej istocie, do wykonania tego co Ci wskazano - specjalnie, dla Ciebie, chwalebne.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
XP - kontra RPC. Pojawia się komunikat o wirusie. Zamieszczony log. (4)
Komunikat serwer rpc jest niedostępny podczas instalacji OS (7)
Błąd: Zamykanie systemu. Usługa RPC została nieoczekiwanie przerwana. (6)
Windows XP i komunikat o braku/uszkodzeniu pliku HAL.DLL (8)
Niepotrzebny komunikat o braku myszki - Windows 98se (6)
Windows i komunikat o braku miejsca na dysku (1)
windows XP a komunikat o braku wolnego miejsca (2)
komunikat o braku miejsca na dysku (4)
Komunikat o braku spójności danych (6)
Komunikat o braku pliku NTLDR (3)
Page generation time: 0.182 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
