| Author |
Message
jarrroo Poziom 2
#1
04 Oct 2009 14:15 Nissan almera 1.4 dmuchawa |
mam problem z dmuchawa w samochodzie usterka polega na tym ze dziala jedynie na najwyzszym biegu nawet po wyciagnieciu opornika chcialbym sie dowiedziec dlaczego tak sie stalo i jak to naprawic
| Back to top |
Aleksander_01 Poziom 23
#2
04 Oct 2009 14:31 Re: Nissan almera 1.4 dmuchawa |
Masz przerwę na płytce rezystora.
Rezystory w formie ścieżek napylone na płytkę aluminiową. Nie próbuj sam tego lutować, a przepaliły się ponieważ filtr płkowy jest brudny i po drugie nie nic wiecznego.
| Back to top |
Google
04 Oct 2009 14:31 |
| Back to top |
jarrroo Poziom 2
#3
06 Oct 2009 13:53 Re: Nissan almera 1.4 dmuchawa |
mam jeszcze jedno pytanie
gdzie można kupić opornik do dmuchawy w krakowie okolicach
| Back to top |
#4
06 Oct 2009 21:24 Re: Nissan almera 1.4 dmuchawa |
Spróbuj to sam naprawić.
Musisz mieć lutownicę i palnik gazowy (możesz też wykorzystać kuchenkę gazową).
Ta płytka ma dużą bezwładność termiczną i dlatego musisz ją dobrze nagrzać palnikiem lub nad kuchenką. Tam gdzie jest przerwa zdrapujesz lakier aby odsłonić ścieżki przewodzące prąd. Lutujesz ścieżki gdy płytka jest dobrze rozgrzana. Gdy zrobisz dużego luta to zmniejsz go pilnikiem (tak aby płytka swobodnie weszła w szczelinę).
Spróbuj, to nie takie trudne, wszak nie masz nic do stracenia.
Płytkę uwarzasz za nagrzaną gdy cyna przyłożona do niej zaczyna się topić.
| Back to top |
Motronic Poziom 26
Joined: 08 Aug 2009 Posts: 20140 Location: z widokiem na ładne pagórki.
#5
06 Oct 2009 21:29 Re: Nissan almera 1.4 dmuchawa |
Tą opornicę najlepiej jest zrobić, odwzorowując ze starej.
| Back to top |
#6
06 Oct 2009 21:36 Re: Nissan almera 1.4 dmuchawa |
| Motronic wrote: |
| Tą opornicę najlepiej jest zrobić, odwzorowując ze starej. |
Ty chyba nigdy nie widziałeś tej opornicy, napisz jak to zrobić.
| Back to top |
Google
06 Oct 2009 21:36 |
| Back to top |
Motronic Poziom 26
#7
07 Oct 2009 08:21 Re: Nissan almera 1.4 dmuchawa |
Opornica jest wykonana metodą oporowych scieżek na płaszczyźnie ceramicznej. Trzeba z płytki z laminatu wyciąc nową płytkę o takich samych kształtach ( chodzi o to złącze na krawędzi) i zrobić odpowiednie ścieżki i jako oporniki zastosować zwykłe druciaki 5W. Należy zwiększyć ich moc poprzez połączenie szeregowe, równoległe, zalezy jakie kto tam ma oporniki.
Miejsce gdzie jest złącze należy nieco sfrezować, bo nie nasuniemy wtyczki; plytka jest za gruba.
Następnie ( bo taka nowa opornica się nie przeciśnie) nalezy nożykiem do tapet podciąć szczelinę w którą wchodzi.
Zrobilem kilkadziesiąt takich opornic i to do Primiery, i to do Sunny, jak i do Almery.
| Back to top |
Google
07 Oct 2009 08:21 |
| Back to top |
Artur h Poziom 17
#8
07 Oct 2009 20:35 Re: Nissan almera 1.4 dmuchawa |
Można z powodzeniem użyć także lakieru przewodzącego(dwuskładnikowego) np:do naprawy nitek w szybach tylnych ogrzewanych.Zdrapujemy lakier w miejscu braku przejścia na płytce opornicy aż odsłoni się ścierzka przewodząca a następnie obficie nakładamy ten że lakier w miejsce przerwy.Po wyschnięciu działa bezbłędnie.U mnie już z pół roku . Nowa opornica w Nissanie w Szczecinie to koszt ok 200zł.Pozdrawiam
| Back to top |
Lysyp Poziom 2
#9
14 Oct 2009 18:43 Re: Nissan almera 1.4 dmuchawa |
Witam!
Mam ten sam objaw w mojej Primerze W10, ale po rozebraniu środkowego panelu nie mogłem znaleźć tej płytki. Czy ktoś z forumowiczów mógłby opisać dokładnie gdzie jej szukać ( może macie jakiś maual )?
Z góry dzięki.
| Back to top |
Motronic Poziom 26
#10
14 Oct 2009 18:45 Re: Nissan almera 1.4 dmuchawa |
hahaha, jest zaraz koło silnika.
| Back to top |
Lysyp Poziom 2
#11
14 Oct 2009 19:41 Re: Nissan almera 1.4 dmuchawa |
Tak jak lewe przednie koło! Dzięki stary za konkretną odpowiedź.
| Back to top |
Motronic Poziom 26
#12
14 Oct 2009 21:28 Re: Nissan almera 1.4 dmuchawa |
Kolego, mierz sily na zamiary. Nie znasz się-nie grzeb.
Koło silnika nawiewu, trzeba odmontowac schowek.
| Back to top |
Lysyp Poziom 2
#13
15 Oct 2009 18:39 Re: Nissan almera 1.4 dmuchawa |
Kolego Motronic - przepraszam za moją arogancką odpowiedź. Właśnie wróciłem z garażu z wymontowaną płytką i miałem napisać że Twoja sugestia mi pomogła :). Zastanawiałem się nad Twoją odpowiedzią i doszedłem do wniosku, że chodziło Ci o silnik dmuchawy :). Demontaż tego jest bardzo prosty, nie trzeba nawet zdejmować schowka. Wystarczy pod schowkiem odkręcić 2 śruby i po robocie ( 10 minut razem z lokalizowaniem silnika dmuchawy :-) ). A ja spędziłem przed wczoraj 2h na rozbieraniu środkowego panela :(
Jeszcze raz Cie przepraszam Motronic!
| Back to top |
Google
15 Oct 2009 18:39 |
| Back to top |
Motronic Poziom 26
#14
15 Oct 2009 20:19 Re: Nissan almera 1.4 dmuchawa |
Ja wyciągam sgowek, nie lubię dudrać po omacku. Przeprosiny przyjęte, idź i nie grzesz więcej.
| Back to top |
fryder32 Poziom 3
#15
14 Sep 2010 11:31 Re: Nissan almera 1.4 dmuchawa |
Jaka ma być oporność tych druciaków. U mnie też padła ta płytka i chcę zrobić nową na druciakach albo na płynną regulację potencjometrem i układem elektronicznym. Może ktoś z forumowiczów ma jakiś schemacik
| Back to top |
Motronic Poziom 26
#16
14 Sep 2010 13:31 Re: Nissan almera 1.4 dmuchawa |
2,5om->1,2om->0,6om
| Back to top |
fryder32 Poziom 3
#17
15 Sep 2010 10:21 Re: Nissan almera 1.4 dmuchawa |
Dzięki. zobaczymy czy coś z tego wyjdzie.
edit:
zrobiłem drabinkę na 5 druciakach i powiększyłem otwór w obudowie dmuchawy.
działa na razie bez zarzutu
| Back to top |
