Visual basic kontrolka serialport jak wysłać chara
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Programming Generally -> Visual basic kontrolka serialport jak wysłać chara
Author
Message
alien1983
Post#1 Post from the author of the topic 04 Oct 2009 18:24
Mam taki problem... chcę wysłać chara przez kontrolke serial port w visual basic na port com. W delphi przez przez comporta nie było problemu bo posiada ten komponent funkcję:
Przykładowy kod delphi :
Code:
procedure TFormComPort.TD(a: Byte; b: Byte; c: Byte; d: Byte);
begin
ComPort.WriteByte(a);
ComPort.WriteByte(b);
ComPort.WriteByte(c);
ComPort.WriteByte(d);
CRC:=$00;
Do_CRC(b);
Do_CRC(c);
Do_CRC(d);
ComPort.WriteByte(CRC);
  end;
procedure TFormComPort.Button3Click(Sender: TObject);
begin
TD($55, $01, $47, $00);
end;
Natomiast w visual narazie mam to ale nie działa;/ Tzn . cos wysyła ale nie jest to to co trzeba bo plytka nie załącza przekaźników natomiast dioda od transmisji się zapala.
KOD:
Code:
SerialPort1.WriteLine(CChar("55"))
        SerialPort1.WriteLine(CChar("01"))
        SerialPort1.WriteLine(CChar("4F"))
        SerialPort1.WriteLine(CChar("00"))
        SerialPort1.WriteLine(CChar("28")) <- CRC w delphi obliczane funkcją
Na serial port monitor sprawdzałem i działa jesli powyższe znaki wysle jako char , jako string to nie działa, natomiast z tego co się orientuje funkcje od vs basica wysyłają dane jako stringi.
Moję pytanie jak wysłać zapomocą tej kontroli chara?
Koniecznie chciałbym zrobić to na serialport ponieważ ta kontrolka działa na kodzie dla pda (posiadam acer n311 z host usb + zainstalowane stery do płytki realy board - 8 przekaźników)
Z góry dziękuje za odp.
Kod proszę umieszczać w znacznikach code - krzychoocpp
Back to top
one_eddie
Post#2 04 Oct 2009 23:11
Re: Visual basic kontrolka serialport jak wysłać chara
Oto brakujaca metoda
Code:
private void WriteByte(SerialPort sp, byte bt)
  byte[] ar = new byte[] { bt };
  sp.Write(ar, 0, 1);
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 04 Oct 2009 23:11
Back to top
alien1983
Post#3 Post from the author of the topic 04 Oct 2009 23:36
Dzieki właśnie przed chwilą doszedlem jak się inaczej da wystraczyło tak nbapisac:
Serialport1.Wrte(chr(&H55));
I zadziałało niestety tylko na kompie, na pda nie działa tzn. płytka nie działa, wygląda na to że stery się zle zainstalowały bez programów do grzebania w portach i rejestrze oraz sterach ciezko bedzie cos z tym zrobic aby zadziałało.:/
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 04 Oct 2009 23:36
Back to top
alien1983
Post#4 Post from the author of the topic 07 Oct 2009 18:01
Program mi wywala błędy w tym kodzie:
Code:
  sp.Write(ar, 0, 1);
średniki, złe deklaracje itp.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 07 Oct 2009 18:01
Back to top
one_eddie
Post#5 07 Oct 2009 18:33
Podaj dokładne komunikaty błędów oraz wersje frameworka, która używasz.
Back to top
alien1983
Post#6 Post from the author of the topic 07 Oct 2009 19:47
{} - Jako błąd (Syntax error)
byte[] - (Byte is a tape and cannot be used as an expression)
WriteByte(SerialPort sp, byte bt) - (end of statment expected)
sp.Write & ar - (not declared)
; - (charakter is not valid)
Używam Visual Studio 2008
framework 3.5
A to mój kod:
Code:
Public Class Form1
    Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
    End Sub
    Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
        Button2.BackColor = Color.Yellow
        Button1.BackColor = Color.Blue
        Close()
    End Sub
    Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click
        Button1.BackColor = Color.Yellow
        Button2.BackColor = Color.Blue
        ' On Error Resume Next 'gdyby ktos nacisnal dwa razy itp.
        'SerialPort1. InputLen = 0 'wyzeruj input
        'SerialPort1.Open()
        'SerialPort1.Write("$55")
        'SerialPort1.Write("$01")
        'SerialPort1.Write("$4f")
        'SerialPort1.Write("$00")
        'SerialPort1.Write("$28")
        'SerialPort1.Close()
    End Sub
    Private Sub Button3_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button3.Click
        SerialPort1.Open()
        SerialPort1.Write(Chr(&H55))
        SerialPort1.Write(Chr(&H1))
        SerialPort1.Write(Chr(&H4F))
        SerialPort1.Write(Chr(&H0))
        SerialPort1.Write(Chr(&H28))
        SerialPort1.Close()
    End Sub
    Private Sub Button4_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button4.Click
        SerialPort1.Open()
        SerialPort1.Write(Chr(&H53))
        SerialPort1.Write(Chr(&H89))
        SerialPort1.Close()
    End Sub
    Private Sub PictureBox1_Click_1(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles PictureBox1.Click
    End Sub
End Class
Back to top
one_eddie
Post#7 07 Oct 2009 20:56
Widzisz mój błąd zapomniałem dodać że przykład, który podałem jest napisany w C# :P
Kod można jednak łatwo przetłumaczyć. Jeśli dobrze pamiętam będzie to wygladać jakoś tak:
Code:
Private Sub WriteByte(sp As SerialPort, bt as byte)
  Dim ar(1) As byte
  ar(0) = bt
  sp.Write(ar, 0, 1)
End Sub
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 07 Oct 2009 20:56
Back to top
alien1983
Post#8 Post from the author of the topic 07 Oct 2009 21:57
Dzięki teraz wszystko gra:)))) Niedługo bedę potrzebował przerobic obsługe kodu CRC8 tzn. mam w delphi ale chcialbym przerobić na visual basic. Bo ta płytka w ten sposób sprawdza sobie kontrole transmisji. Bez tego bym musiał z czytac kody CRC8 wszystkich możliwch kombinacji ustawien przekaźników w monitorze portów. Jak wszystko zadziala to umiesze filmik:D
Jeśli to nie sprawi problemu prosiłbym o przerobienie tego kodu do CRC8 z delphi na visual basic...
Code:
//CRC BEGIN
Procedure Do_CRC(X: Byte);
Const   Table : Array[0..255] of Byte = (   0, 94, 188, 226, 97, 63, 221, 131, 194, 156, 126, 32, 163, 253, 31, 65,   157, 195, 33, 127, 252, 162, 64, 30, 95, 1, 227, 189, 62, 96, 130, 220,
   35, 125, 159, 193, 66, 28, 254, 160, 225, 191, 93, 3, 128, 222, 60, 98,   190, 224, 2, 92, 223, 129, 99, 61, 124, 34, 192, 158, 29, 67, 161, 255,   70, 24, 250, 164, 39, 121, 155, 197, 132, 218, 56, 102, 229, 187, 89, 7,
   219, 133, 103, 57, 186, 228, 6, 88, 25, 71, 165, 251, 120, 38, 196, 154,   101, 59, 217, 135, 4, 90, 184, 230, 167, 249, 27, 69, 198, 152, 122, 36,   248, 166, 68, 26, 153, 199, 37, 123, 58, 100, 134, 216, 91, 5, 231, 185,
   140, 210, 48, 110, 237, 179, 81, 15, 78, 16, 242, 172, 47, 113, 147, 205,   17, 79, 173, 243, 112, 46, 204, 146, 211, 141, 111, 49, 178, 236, 14, 80,   175, 241, 19, 77, 206, 144, 114, 44, 109, 51, 209, 143, 12, 82, 176, 238,
   50, 108, 142, 208, 83, 13, 239, 177, 240, 174, 76, 18, 145, 207, 45, 115,   202, 148, 118, 40, 171, 245, 23, 73, 8, 86, 180, 234, 105, 55, 213, 139,   87, 9, 235, 181, 54, 104, 138, 212, 149, 203, 41, 119, 244, 170, 72, 22,
   233, 183, 85, 11, 136, 214, 52, 106, 43, 117, 151, 201, 74, 20, 246, 168,   116, 42, 200, 150, 21, 75, 169, 247, 182, 232, 10, 84, 215, 137, 107, 53);
  begin
  CRC := Table[CRC xor X];
  end;
//CRC END
begin
CRC:=$00;
Do_CRC(b);
Do_CRC(c);
Do_CRC(d);
  end;
procedure TFormComPort.Button1Click(Sender: TObject);
begin
TD($55, $01, $46, $00);
end;
Back to top
alien1983
Post#9 Post from the author of the topic 12 Oct 2009 15:47
Oki już sobie poradziłem ;)
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Obsługa SerialPort w Visual studio (8)
visual c++ 2008 serialPort(DataRecived) (5)
[VISUAL BASIC]Visual Basic 2008 DataGridView (4)
Kontrolka button w Visual Basic-u 2010 (3)
[Visual Basic] Kontrolka MSFlexGrid (4)
[VISUAL C#] kontrolka serialport-bytestoread i odbiór danych (8)
[Visual Basic] Kontrloka SerialPort i budowa terminala RS232 (8)
[Visual C++] Obsługa kontrolki SerialPort. (1)
Checksum w Visual Basic - jak to zrobić? (5)
[Visual Basic] Jak umieścić na formularzu tabelkę. (2)
Page generation time: 4.117 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
