| Author |
Message
PZ IX Poziom 22
Joined: 17 Jan 2006 Posts: 2075 Location: Rumia (koło Gdyni)
#121
17 Oct 2010 10:49 Re: Wzmacniacze małej mocy na tranzystorach |
Tak się nie łączy tranzystorów, to jest bezużyteczne połączenie szeregowe w celu zwiększania Uce-max.
On ma pojedyncze zasilanie.
Zbuduj ten wzmacniacz i się przekonaj. Jak coś tam zagra bez porażki to polecam zbudować sprawdzoną i niezawodna kopię któregoś z polskich wzmacniaczy mocy - np końcówka z Tosci czy PW8010 jest dość przyjemna, dwa KD 503 na kanał tez dadzą radę, lecz KD zastępujący tranzystor pnp w końcowej parze musi być inaczej podłączony. Jeśli wtedy zagra - to Eltron może?
| Quote: |
| Spotkałem się z teorią że, moc wzmacniacza optymalnie powinna równać się 1/3 mocy tranzystorów końcowych. |
Polecam zapoznać się ze schematami budżetowych konstrukcji japońskich. Tam każdy tranzystor w parze prądowej ma nierzadko tylko 30% więcej mocy Ptot niż moc znamionowa. Magia? Nie :) , gdyż w krótkich impulsach, takich jak przy tzw. mocy muzycznej, tranzystor wytrzyma moc większą od Ptot, im krótszy czas, tym granica drugiego przebicia jest wyższa. Warunki chłodzenia nie są zbyt dobre - często potrafią bez problemu osiągnąć 60-70 stopni. Mimo tego przy odpowiednim użytkowaniu grają latami.
O transformatorach tez warto tu wspomnieć, że do domu do określonego obciążenia np. ≥4Ω/kanał może mieć moc równą lub nawet nieco mniejszą od znamionowej mocy sumarycznej obu kanałów.
Oczywiście im cięższe warunki pracy, tym zapas mocy i temperatury powinien być wyższy.
| Back to top |
Dj Joker Poziom 20
#122
17 Oct 2010 14:20 Re: Wzmacniacze małej mocy na tranzystorach |
Specjalnie powiedziałem optymalnie...by kolega autor postu, sobie sam wydedukował, że różnie to bywa :)
Należało by też dodać, że zwiększenie mocy, można uzyskać dzięki podniesieniu Uzas.
Jak się nie łączy szeregowo tranzystorów? Łączy się, jeśli mają za małe napięcie Uce. Tylko tutaj jest to zbędne działanie...zresztą tak samo jak i połączenie równoległe...większa ilość tych tranzystorów w niczym tu nie pomoże...
| Back to top |
Dragor Poziom 5
#123
24 Dec 2010 17:04 Re: Wzmacniacze małej mocy na tranzystorach |
Wzmacniacz 15W TIP31-TIP32-BC548-C945
Czy zasilacz 12v-1.5A 18VA będzie wystarczył do wersji stereo.
| Back to top |
pawel_aa Poziom 20
#124
24 Dec 2010 17:09 Re: Wzmacniacze małej mocy na tranzystorach |
| Dragor wrote: |
Nie będzie wystarczył :-)
Wystarczy pomyśleć, 2x15W = 30W, przy sprawności 50-60% potrzebne 60W.
| Back to top |
piotrek111223 Poziom 7
#125
10 Jun 2011 21:26 Re: Wzmacniacze małej mocy na tranzystorach |
Przepraszam za pusty post ale zapytam czy 2N3055 sie do tego nadaje przy zasilaniu 12V z samochodowej instalacji ?
| Back to top |
Erni90 Poziom 17
#126
11 Jun 2011 22:24 Re: Wzmacniacze małej mocy na tranzystorach |
Tak nadają się ale do samochodu ma to troche za mało mocy, dochodzi również sprawa, solidnego zmontowania układu żeby się nie rozleciał rzy wstrzasach :P polecam Ci kupić zmacnacz samochodowy pożdnej a firmy a to sobie możesz zbudować do domu.
| Back to top |
Google
11 Jun 2011 22:24 |
| Back to top |
