| Author |
Message
galgann Poziom 15
#91
19 Jan 2010 22:33 Re: Wzmacniacze małej mocy na tranzystorach |
Witam, mam sporo tranzystorków ifr630. Powiedzieli mi, że jakis wzmak można z tego zlepić. Poprosiłbym o jakiś schemacik jak je zaadaptować.
| Back to top |
goliat2606 Poziom 12
Joined: 26 May 2008 Posts: 93 Location: Bielsko-Biała
#92
13 Apr 2010 22:05 Re: Wzmacniacze małej mocy na tranzystorach |
Odnowię troszkę temat. W Eagle nie zbyt dobrze umiem projektować. Mógłby ktoś sprawdzić czy to co dałem w paczce jest poprawne? ( Chociaż zapewne nie to może jakieś rady co do projektowania). Płytka jest ze schematu wzmacniacza z pierwszej strony - pierwszy post, pierwszy rysunek. Q2 i Q3 to tez BD139 tam ale służą one tam tylko po to żeby były pola lutownicze na przewody. Z góry dzięki za sprawdzenie, Ewentualnie jakieś rady.
| Back to top |
morys126 Poziom 12
#93
13 Apr 2010 23:01 Re: Wzmacniacze małej mocy na tranzystorach |
Wznowiony temat wart jest dobrej rzeczy. Prosty wzmacniacz może mieć najwyższą jakość i normalniejsze stopnie wzmocnienia. Właśnie taki obliczyłem i pomyśleć sobie: po co tylko w wzmacniaczach lampowych szukać jakości. W kl.A BC108A można zrobić inaczej i zastosować bobsztrab:Rc=1.8k i Rp=330R i wtedy w bazie BC108 jest dioda zenera Uzb=2.63Vz lub w jej zastępstwie rezystor 60.8k. W schematach diodę Di można zastosować jako dwa szeregowe złącza bazy i emitera tranzystora BC337. W ogóle elementy Di i Ri służą w jakimś stopniu do dynamicznej stabilizacji prądów nie sterujących się par komplementarnych i nawet częściowo dla tr.mocy i jeśli wzmacniacz gra ładniej to warto ten prosty sposób zastosować.
| Filesize: |
18.51 KB |
| Filesize: |
10.29 KB |
| Filesize: |
11.65 KB |
| Back to top |
#94
13 Apr 2010 23:06 Re: Wzmacniacze małej mocy na tranzystorach |
A czy mógł byś ( lub kto inny ) ocenić/poprawić/doradzić mój projekt?
| Back to top |
Google
13 Apr 2010 23:06 |
| Back to top |
Dj Joker Poziom 20
#95
13 Apr 2010 23:08 Re: Wzmacniacze małej mocy na tranzystorach |
Witam. Kolego Goliat, zamieść schemat normalnie w pliku graficznym, to pomyślimy, zaś autor wzmacniacza powyżej, zapomniał chyba o wartościach niektórych kondensatorów, można prosić o ich wartość? Druga sprawa niech ktoś przetestuje ten wzmacniacz co wyżej, to sam sobie taki zrobię:)
| Back to top |
#96
13 Apr 2010 23:22 Re: Wzmacniacze małej mocy na tranzystorach |
W załączniku schemat. Wyżej ten z Eagle a niżej oryginalny.
| Back to top |
Dj Joker Poziom 20
#97
13 Apr 2010 23:24 Re: Wzmacniacze małej mocy na tranzystorach |
Raczej jest dobrze, robiłem ten wzmacniacz, kompletne zero. Może i mocą niegrzeszy ale to nie ważne, ważne to że ma jakość. Zaś dolny tranzsytor ulegnie uszkodzeniu, temperatura jego jest nie do opanowania a tranzystor górny (na schemacie) pozostaje zimny.
| Back to top |
#98
13 Apr 2010 23:26 Re: Wzmacniacze małej mocy na tranzystorach |
| Dj Joker 1992 wrote: |
| Zaś dolny tranzsytor ulegnie uszkodzeniu, temperatura jego jest nie do opanowania a tranzystor górny (na schemacie) pozostaje zimny. |
Nie rozumiem troche o co chodzi?
| Back to top |
Dj Joker Poziom 20
#99
13 Apr 2010 23:28 Re: Wzmacniacze małej mocy na tranzystorach |
Zbudowałem ten wzmacniacz, i właśnie dlatego poszedł do rozbiórki, jeden tranzystor się mocno grzał drugi w ogóle, z reszta nie tylko ja miałem ten problem.
| Back to top |
#100
13 Apr 2010 23:29 Re: Wzmacniacze małej mocy na tranzystorach |
Aha teraz juz rozumiem :). A jaki transformator stosowałeś?
| Back to top |
Dj Joker Poziom 20
#101
13 Apr 2010 23:31 Re: Wzmacniacze małej mocy na tranzystorach |
Nie pamiętam, jakie napięcie dawał( był przewinięty przeze mnie...ręcznie) Pamiętam, że układ był zasilany z +39V (raczej układzik, bo to dosłownie 2 rezystory na krzyż)Szczerze odradzam budowę tego cuda, jak masz 2 szt. KD502 zrób sobie kopię końcówki mocy z eltrona 60 :)(zamiast 8W masz 60W)
| Back to top |
#102
13 Apr 2010 23:35 Re: Wzmacniacze małej mocy na tranzystorach |
A masz moze schemat ?
| Back to top |
Dj Joker Poziom 20
#103
13 Apr 2010 23:36 Re: Wzmacniacze małej mocy na tranzystorach |
Poszukaj na forum. Jakie masz trafo ?
| Back to top |
Google
13 Apr 2010 23:36 |
| Back to top |
#104
13 Apr 2010 23:48 Re: Wzmacniacze małej mocy na tranzystorach |
Chodzi oto że ta konstrukcja miała być takim wprawieniem przed projektem włąściwym bo chciałbym zrobić sobie jakiś wzmacniacz 2x około 25W więc trafo będe kupował.
| Back to top |
Dj Joker Poziom 20
#105
13 Apr 2010 23:50 Re: Wzmacniacze małej mocy na tranzystorach |
2x Eltron 60 zrób;) i masz 2x60W 4R, zasilanie +-34V Moc trafa około 200W, to nawet jakąś dyskoteke obsłóży, a jeśli większe trafo to w mostku jeszcze wiecej mocy wyciągnie :)Radzę poszperać na forum.
| Back to top |
Google
13 Apr 2010 23:50 |
| Back to top |
#106
14 Apr 2010 09:55 Re: Wzmacniacze małej mocy na tranzystorach |
Nie wiem czy aż taką moc potrzebuje hehe. Chce go do domu do komputera do "monitorków" więc taka moc to chyba za dużo, ale popatrzę poszperam:). Dzięki.
| Back to top |
PZ IX Poziom 22
Joined: 17 Jan 2006 Posts: 2075 Location: Rumia (koło Gdyni)
#107
14 Apr 2010 17:49 Re: Wzmacniacze małej mocy na tranzystorach |
Więc może skopiować schemat wzmacniacza mocy z PW8010 lub WS311D? Nieźle grają, może i parametry nie są świetne, ale do grania z przeciętnymi i nawet lepszymi kolumnami - dość dobre.
| Back to top |
morys126 Poziom 12
#108
15 Apr 2010 09:03 Re: Wzmacniacze małej mocy na tranzystorach |
Podałem obliczony mną schemat i podobny do wzmacniacza Trawiaty. Jego jakość powinna być tak dobra jak układ tranzystorowy hybryd STK080 lub lepsza. Moje uwagi to: T1T2 musi mieć takie samo sterowanie i to się reguluje rezystorem sprzężenia zwrotnego. Stopień napięciowy T4 ma mały prąd Ic=13.2mA. Aby impulsy kondensatora bobosztrapu nie mieszały się na sterowanie tr. T4 rezystor emitera Re=210R zwarty jest kondensatorem. T6T7 można zastosować BD140/139. Obliczony wzmacniacz jest o tyle dobry bo ma dokładnie podane wzmocnienia tranzystorów i do tego w jaki sposób był liczony. Taki prosty schemat a tyle w nim dla jakości jest dobrze zrobione. Czasem prosty układ nie można zrobić inaczej i nie potrzeba. Najbardziej czysty wzmacniacz to taki który ma łączone liniowo każde stopnie wzmocnienia a nie na końcową i wypadkową liniowość, wtedy można próbować symetryzować układ dodatkowo np. dodatkowy kondensator taki jak bobsztrapu połączyć poprzez dobrany rezystor Rp=220R na drugi biegun zasilania, czyli symetrycznie obciążyć wzmacniacz i na słuch w jakości jest różnica i takie różne dodatkowe zabiegi zaśmieciły by schemat i tego się nie podaje. Ważne jest aby sztucznie symetryzować wzm.napięciowy na tr.T4 prostym obciążeniem i wtedy poprzez złącze bazy i rezystor obciąża się wybrany punkt diody zenera Ubbz=2.7V do masy. Jeśli ktoś prosto robi aby tylko końcowo była jakość to taki wzmacniacz nie jest czysty np. dla muzyki churalnej. Po co to ja pisze bo dobrych schematów wzmacniaczy może być dużo ale tylko schematy klasyczne są nie do zmiany i prawie takich schematów nie ma. Podam jeszcze jeden wzm.klasyczny dla dobrej i mocnej kl.A i mocy P=30W/Ro=1.33R/Uz=2x 30V.
| Filesize: |
12.62 KB |
| Filesize: |
12.6 KB |
| Filesize: |
13.33 KB |
| Back to top |
| Back to top |
| Back to top |
PZ IX Poziom 22
#111
16 Apr 2010 16:55 Re: Wzmacniacze małej mocy na tranzystorach |
Lepiej odsłuchaj te Microlaby sam. Mam podejrzenia, że jednak lepiej zagrają od ZG15C, i to dużo. ZG15C11 to kolumny dla ludu, grają znośnie, ale główną ich wadą jest wysokotonowy stożkowy, kopułka to znacznie lepsze wyjście, choć rzadziej bywa odwrotnie.
Co do wyższości WS311D na Sony, to nie mam pojęcia o co chodzi. Typowa prosta aplikacja układu tranzystorowego w stylu typowych polskich wzmacniaczy powinna mieć minimum jeden stopień w klasie A. WS442 też tak ma. A jak gra? Kijowo, bo coś psuje dźwięk najprawdopodobniej w w przedwzmacniaczu.
| Back to top |
#112
16 Apr 2010 21:01 Re: Wzmacniacze małej mocy na tranzystorach |
Czyli ogólnie lepiej Microlaby... Z miłą chęcią bym je odsłuchał ale nie mam gdzie :/. A jak to przedstawia sie w wydatkach? Microlaby na allegro około 370zł. Z tego co liczyłem ten wzmacniacz który podałem 3 posty wyżej nie jest drogi w budowie (chodzi mi o same tranzystory, kondensatory... ). Większym wydatkiem jest transformator i obudowa, na AVT widziałem 200W 2x24V za około 120zł. Zastanawiam sie czy to wszystko ( wzmacniacz + głośniki do reaktywacji ZG15C11 ) nie wyjdzie drożej niż te właśnie Microlaby.
Wracąjc do wzmacniacza DIY, Jakie trafo powinno być dobre do tego wzmacniacza http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=73995&start=0&sid=c9ffb500ef52765a22949b8c90d6e68a ?
| Back to top |
PZ IX Poziom 22
#113
17 Apr 2010 07:52 Re: Wzmacniacze małej mocy na tranzystorach |
Kup fabryczny, używany, ale w ładnym stanie wzmacniacz. Za ok. 0 do 60 zł kupisz np. PW8010, PW8040, czy wspomniany WS311D i wyjdziesz na tym taniej.
| Back to top |
morys126 Poziom 12
#114
20 Apr 2010 00:09 Re: Wzmacniacze małej mocy na tranzystorach |
A ja pokuszę zainteresowanych następnymi moimi własnymi schematami małej mocy P=30W i P=45W, chyba ta moc jest mała, skoro do samochodów jest osiągalna znacznie większa moc. Tego typu wzmacniacze muszą mieć wysoką jakość zasilania i stabilizację napięcia zasilania, bo inaczej każda zmiana napięcia całkowicie układ przestraja i z tej racji są to czyste wzmacniacze i ich sens jest właśnie taki. Dla wzm. P=6W i P=12W dokładne napięcie zasilania jest Uz=2x 17.3V .
| Filesize: |
14.27 KB |
| Filesize: |
14.46 KB |
| Back to top |
kamilk1194 Poziom 10
#115
11 Jun 2010 12:23 Re: Wzmacniacze małej mocy na tranzystorach |
Cześć koledzy. Ja też odnowie trochę temat. Mam nadzieje, że mi pomożecie. Otóż zbudowałem ten układ http://obrazki.elektroda.net/35_1276251842.gif w tym, że dodałem 1 parę dodatkowo tranzystorów czyli 2 pary irf540 i irf9540. Po zmianie ustawienia potencjometru R4 nie ma żadnych zmian a tranzystory końcowe strasznie się grzeją. Sprawdzałem irfy i są sprawne. Na wyjściu nie ma stałego. Po podłączeniu źródła dźwięku nie ma sygnału na wyjściu. Całość sprawdzałem na zasilaczu 30V 500mA. Dzięki z góry.
| Back to top |
sirVerhoffin Poziom 2
#116
04 Jul 2010 16:43 Re: Wzmacniacze małej mocy na tranzystorach |
| Quote: |
| Całość sprawdzałem na zasilaczu 30V 500mA. |
Sprecyzuj ten swój zasilacz, bo jeśli masz tylko te 30V to wcale się nie dziwię, że wzmacniacz nie rusza. Powinno być +30V, GND, -30V... poza tym, na tych 500mA wiele nie zdziałasz. Z Twojego opisu wynika, że podłączasz zasilacz około 15W, gdzie tu powinien być zastosowany minimum 120W (mogę się mylić, ale po przewertowaniu całego tematu raczej nie mam wątpliwości).
| Back to top |
Erni90 Poziom 17
#117
05 Jul 2010 11:25 Re: Wzmacniacze małej mocy na tranzystorach |
Ze schematu widać że zasilanie pojedyncze. Posprawdzaj czy masz dobrze masę poprowadzoną. Miałem podobnie że nic nie grało i problemem był prak masy w jednym miejscu. Zasilacz masz dobry do sprawdzenia tego układu.
Ale 120W to chyba jak założyć silnik od WSK do motorynki.
| Back to top |
Erni90 Poziom 17
#118
01 Sep 2010 08:23 Re: Wzmacniacze małej mocy na tranzystorach |
2 nowe schematy, które dzisiaj znalazłem
i jeszcze taki mosfet 60W
| Back to top |
filo301 Poziom 10
#119
16 Oct 2010 23:44 Re: Wzmacniacze małej mocy na tranzystorach |
witam morze to trochę głupie pytanie ale gdzie mamy podłączyć masy sygnału i zasilania? i na jakie zasilanie symetryczne czy niesymetryczne jest ten wzmacniacz? na niesymetrycznym będzie buczeć?
oto schemat
czy takie zmodyfikowanie jest dobre?, czy będzie duży przyrost mocy? proszę o ewentualne poprawki
lub ten
gnd to minus zasilania, sygnału i głośnika ?
| Back to top |
Dj Joker Poziom 20
#120
17 Oct 2010 02:18 Re: Wzmacniacze małej mocy na tranzystorach |
Wszystkie masy łączą się razem. Szkoda jednak na jakiekolwiek poprawki owego cuda...to coś ma znikomą sprawność...po za tym jeden z tranzystorów KD, będzie się grzać bardzo, a drugi prawie w ogóle...
Ten schemat należy traktować, jako doświadczenie, że to coś w ogóle działa... po za tym... 4x KD503 na 8W? Przecież to chory pomysł :) Według mnie :) Kolega zbuduje sobie eltrona100 tam też są 4 x KD503 potrzebne...a nawet i dwa wystarczą :) Tam natomiast kolega będzie mieć 100W mocy sinus. W tym układzie, one się tylko marnują...
Gorąco odradzam... Ja zbudowałem ową rzecz i faktycznie to coś działa...ale nie podziałało długo, bardzo szybko uległo rozbiórce :)
Dodatkowo pytam, czemu kolega uważa, że dołożenie dodatkowych tranzystorów końcowych, doprowadzi do zwiększenia mocy wzmacniacza? Połączenie ich równolegle, z rez. emiterowymi, może prowadzić do zwiększenia mocy TRANZYSTORÓW, nie wzmacniacza... Jeden KD503 ma 150W x 4 ? Spotkałem się z teorią że, moc wzmacniacza optymalnie powinna równać się 1/3 mocy tranzystorów końcowych.
600W ? Optymalna moc wzmacniacza....200W? Czy budowanie wzmacniacza o mocy 8W, przy tak ogromnej mocy tranzystorów końcowych nie mija się z sensem? Powtarzam raz jeszcze, by kolega sobie to zapamiętał, zwiększanie mocy tranzystorów, nie oddziałuje na moc wzmacniacza, ew. na możliwość używania wzmacniacza przy obciążeniu 2R, lub niższym.
Szczerze zachęcam do budowy Eltrona...ew. Kit Jabel-a J-35.
| Back to top |
Google
17 Oct 2010 02:18 |
| Back to top |
