Jak podłączyć wyświetlacz c75 i atmege 32
vooltano 06 Paź 2009 14:27 4428 24
  • #1 06 Paź 2009 14:27
    vooltano
    Witam !
    Zakupiłem mikrokontroler ATMega32,wyświetlacz Siemens C75 i programator STK200.
    I moje pytanie brzmi jak podłączyć Atmegę i wyświetlacz oraz programator ?
    Za pomoc daję 23 punkty.
    PS.To jest pinout wyświetlacza :
    1 - DISPLAY_RS
    2 - DISPLAY_RESET
    3 - DISPLAY_CS1
    4 - DISPLAY_CLK
    5 - DISPLAY_DAT
    6 - 2.9V [appears to be Vcc for the driver]
    7 - GND
    8 - 1.8V_CIF [appears to be Vio supply]
    9 - VBOOST
    10 - LIGHT_DISP
    #2 06 Paź 2009 17:54
    atom1477
    No to bardzo dużo dajesz. Wszystko co masz.
    Nie sztuka podłączyć. Sztuka oprogramować. Masz jakieś kody do obsługi LCD z S75?
    Z jakiego napięcia chcesz zasilać procesor? 5V 3,3V?
  • #3 06 Paź 2009 17:55
    vooltano
    Planuję zasilać procesor 5 voltami,a nie mam niestety nic do obsługi wyświetlacza.
    #4 06 Paź 2009 18:55
    atom1477
    No to masz pecha, bo ja nie widziałem żadnych kodów do obsługi takiego wyświetlacza.
    Obawiamn się że po prostu nikt jeszcze do nie uruchomił poa telefonem.
    Podłączenie może być takie jak wyświetlacza L2F50 albo LS020 z CX65.
    Ale program inny.
  • #5 06 Paź 2009 19:18
    vooltano
    dobra ok ale jak to podłączyć ?
    #7 06 Paź 2009 20:05
    tmf
    Moderator Mikrokontrolery Projektowanie
    Musisz zrobic konwersje poziomow napiecia z 5V do 3V akceptowalnych przez LCD (3V3 tez akceptuje). W tym celu potrzebujesz jakis bufor, np. 74LVC125, jakis stabilizator LDO do robienia z 5V 3V3. Piny 6 i 8 mozesz polaczyc razem i wspolnie zasilic. Potrzebujesz jeszcze ok. 12V do podswietlenia - mosfet + dlawik sterowany z PWM procesora, co ci z 5V zrobi potrzebne 12. Obstawiam, ze sterowanie tym bedzie analogiczne do LCD z S65. Kontrolery naleza do jednej rodziny marginalnie sie rozniacej.
  • #8 06 Paź 2009 20:28
    vooltano
    Poproszę jak najprościej się tylko da.
    #10 06 Paź 2009 22:25
    tmf
    Rozwiazania z rezystorami nie polecam - trzeba bardzo zwolnic transmisje i podatne to jest na zaklocenia z zewnatrz. A miejsca zajmuje tyle co scalony bufor.
    #11 06 Paź 2009 22:42
    atom1477
    No nie wiem. U mnie na kilkunastokiloomowych rezystorach hula na 12Mbps.
    Jak się wstawi takie poniżej 1k to powinno z 50...100Mbsp wyciągnąć.
    A aż tyle to nie potrzeba. 12Mbps jest dla kwarca 24MHz. A nie sądzę żeby ktoś podłączał jakiś większy niż 16MHz. Mało kto tak podkręca jak ja.
  • #12 07 Paź 2009 18:26
    vooltano
    Jak znajdę jakiś prosty schemat na zrobienie zasilacza z 3,6 na 3,3 to pomyślę o zasilaniu 3,3.
    #13 07 Paź 2009 23:58
    tmf
    Pisales, ze procesor zasilasz z 5V, LDO na 3V3 lub 3V0 znajdziesz bez problemu. A jesli procek zasilasz z 3V6 to LCD podlacz przez diode krzemowa, bedziesz mial akurat ok. 3V.
    Atom: u mnie nie dzialalo, pojawialy sie przeklamania, rzadko, ale jednak. 12Mbps to juz chyba poza limitem tego wyswietlacza, moze sie myle ale SCK moze byc chyba do ok. 11MHz. No i z ciekawosci zapytam - po co przetaktowywac procesor?
    #14 08 Paź 2009 00:17
    atom1477
    Może i katalogowy limit to 11MHz, ale u mnie i na 16MHz pracował (procesor na 32MHz!).
    Po co przetaktowywać? - no jak to? - żeby zwiększyć moc obliczeniową. Jak byś robił obróbkę Video w czasie rzeczywistym na AVR to być zrozumiał ;p
  • #15 08 Paź 2009 00:29
    vooltano
    sorry że taką mam prośbę czy narysuje ktoś prosty schemat jak podłączyć wyświetlacz od s65 do atmegi ze wszystkimi nużkami po koleji i z której strony podłączyć.wiem jestem noob ale co zrobić.
    #16 08 Paź 2009 08:26
    kred
    Co robić? Czytać i uczyć się. Może zacznij od czegoś prostszego?
    #17 08 Paź 2009 09:49
    tmf
    http://www.superkranz.de/ - klikasz na programming Siemens.... i masz wszystko.
    Atom: to znaczy, ze zle dobrales sprzet do potrzeb.
    #18 08 Paź 2009 11:57
    atom1477
    tmf: to znaczy że chyba Ty zawsze dobierasz za mocny sprzęt do potrzeb skoro tak uważasz.
    #19 08 Paź 2009 13:43
    tmf
    Moze, ale wsadzenie ciut mocniejszego procka praktycznie nic nie kosztuje, szczegolnie w ukladach amatorskich, gdzie robie praktycznie jeden prototyp. To czy wydam na procesor 20 czy 21zl to zaden problem. Np. w twoim przypadku XMega, majaca rating do 32MHz kosztuje niewiele drozej niz ATMega. A ile czlowiek straci czasu i nerwow na szukanie bledu ktorego nie ma, bo przetaktowany procesor nie zawsze dziala jak nalezy?
    #20 08 Paź 2009 13:54
    atom1477
    Tyle że u mnie procesor ma jeszcze spory zapas mocy obliczeniowej. Przetaktowałem żeby SPI było szybsze.
    A tu Ci niespodzianka: Przy 24MHz wszystkie peryferia włącznie z EEPROMem w ATMega8-16 zasilanej z 3,0V działają prawidłowo już od 2 lat.
    PS. 2 lata temu XMEGA była może w planach więc nawet nie myślałem o tym. A jakiś ARM czy coś to za duża różnica (za duża przesiadka – cenowo rzeczywiście były by OK).
    Ostatecznie zostałem przy 20MHz, a to jest na tyle małe przetaktowanie że się niczym nie przejmuję (to zasilanie z 3V jest już „groźniejsze”).
    32MHz osiągnąłem przy zasilaniu z 6V. Jestem Hardkorem :D
    Ale trochę offtopujemy.
    #22 08 Paź 2009 18:10
    atom1477
    Raczej nie.
    Sam musisz narysować a my możemy ocenić.
  • #23 08 Paź 2009 18:57
    vooltano
    tak o bym podłączył wyświetlacz Jak podłączyć wyświetlacz c75 i atmege 32
    ps.Gdzie kupić diodę krzemową ??
  • #24 09 Paź 2009 07:19
    kred
    Temat wyraźnie do zamknięcia.
  • #25 09 Paź 2009 08:08
    vooltano
    ale czemu do zamknięcia dobry mam schemat :?:
    I mam jeszcze jedno pytanko jak ustawić fusebity żeby jak najszybciej śmigał atmega32 16pu i czy trzeba większy prąd wtedy pod atmegę ??
Promocja -20%
Zamknij
tme
