| Author |
Message
gruby25 Poziom 18
Joined: 07 Aug 2007 Posts: 569 Location: stalowa wola
#1
06 Oct 2009 15:23 k550i- fleszuję się, komunikuje po usb, a nie wlacza się |
witam!
jak w temacie, mogę fleshować dowolnie via usb, ufs (bez żadnego bledu, main i fs z zaznaczonym complet)
pomimo tego telefonik nie reaguje na power :(
oto log z setoola
v0.915043/UNI
CARD SERIAL: 0xxxxx43
Loaded 51 flash descriptors
SIGNED MODE (USING SERVER)
ALTERNATIVE SECURITY BYPASS ENABLED
CFG:10100000000000
ChipID:9900,EMP protocol:0301
BOOTROM MODE DETECTED
Speed:921600
FLASH ID check:2019
Flash props sent ok
OTP: LOCKED:1 CID:51 PAF:1 IMEI:35xxxxxxxxxxx580 CERT:N/A
FLASH CID:52 COLOR:RED
Model (from GDFS):K550i
Brand:Generic
MAPP CXC article: R6BC002 prgCXC1250669_GENERIC_LI
MAPP CXC version: R6BC002
Language Package: CENT_EUROPE
CDA article: CDA102295/1
CDA version: R2A
Default article: cxc1250671
Default version: R6BC002
PROVIDER: 234-33
Network LOCKED
RESTORATION FILE PRESENT FOR DETECTED FIRMWARE
BYPASS PACKAGE PRESENT FOR DETECTED FIRMWARE
Elapsed: 37 secs.
czyżby gdfs i naprawa tylko po tp?
| Back to top |
R* Poziom 21
#2
06 Oct 2009 15:57 Re: k550i- fleszuję się, komunikuje po usb, a nie wlacza się |
Na jakiej podstawie twierdzisz że GDFS? w tym logu nie widać błędów z odczytu... Zobacz może przycisk PWR nie działa? Podepnij ładowarke i sprawdź.
Zero reakcji? nie miga dioda koło irdy nic?
| Back to top |
Google
06 Oct 2009 15:57 |
| Back to top |
gruby25 Poziom 18
#3
06 Oct 2009 16:30 Re: k550i- fleszuję się, komunikuje po usb, a nie wlacza się |
po podlaczeniu ladowarki dioda szybko mignie kilka razy
| Back to top |
Google
06 Oct 2009 16:30 |
| Back to top |
contactservice Poziom 18
Joined: 04 Oct 2008 Posts: 596 Location: Komparzów,Warsaw
#4
06 Oct 2009 17:08 Re: k550i- fleszuję się, komunikuje po usb, a nie wlacza się |
sprawdz czy bateria napewno ok, teraz mozna setoolem i nietylko bez tp zrobic naprawe gdfs, co za problem spróbowac :)
| Back to top |
piratten Poziom 18
Joined: 01 Sep 2006 Posts: 570 Location: Ustrzyki Dolne
#5
06 Oct 2009 17:35 Re: k550i- fleszuję się, komunikuje po usb, a nie wlacza się |
najlepiej to podpiąc po zasilacz serwisować i sprawdzić czy reaguje na pwr ewentualnie jaki ma pobór prądu
| Back to top |
gruby25 Poziom 18
#6
06 Oct 2009 19:43 Re: k550i- fleszuję się, komunikuje po usb, a nie wlacza się |
niewiem, czy to ma znaczenie, ale jak go dostalem nie reagowal wogóle na usb, przefleszowałem ufsem i teraz mogę go dowoli fleszować "2+5" via usb - na bootowanie "c" nie reaguje.
bateria napewno sprawna - sprawdzana na innym k550i, wg, mnie przycisk pwr też odpada - gdy byłby uszkodzony telefon prawidlowo regowałby na ładowarkę, a tu tylko mrugnie dioda kilka razy
| Back to top |
Jacck Poziom 20
#7
07 Oct 2009 09:57 Re: k550i- fleszuję się, komunikuje po usb, a nie wlacza się |
Prawdopodobnie masz uszkodzony EROM.
Podobno Kulan Kendi to naprawia. Ewentualnie SETool po TP.
| Back to top |
Google
07 Oct 2009 09:57 |
| Back to top |
#8
07 Oct 2009 10:18 Re: k550i- fleszuję się, komunikuje po usb, a nie wlacza się |
kolego Jacck tak jak wspominałem wczesniej setoolem mozna to juz zrobić bez TP w 2min :)
| Back to top |
gruby25 Poziom 18
#9
07 Oct 2009 15:27 Re: k550i- fleszuję się, komunikuje po usb, a nie wlacza się |
dzięki pomocy kolego Contactervis telefonik postawiony - naprawa gdfsu bez tp :)
temat wyczerpany - zamykam :)
| Back to top |
