Wygrzewanie płyty głównej PS3
KanekS 07 Paź 2009 15:06 8042 9
  • #1 07 Paź 2009 15:06
    KanekS
    Poziom 29  
    Witam, konsola jest uszkodzona tzn swieci sie zółta dioda
    Slyszalem ze mozna wygrzac plyte glowna aby naprawic połączenia BGA układów z płytą główna,
    Ma ktos juz doświadczenia z tym ? Kto już to robił w PS3 ?
    Posiadam odpowiedni sprzęt, tj Podgrzewacz Kwarcowy i stacje Hot Air, oraz topnik itd.
    Umiejętnosci też mam gdyż coś tam majstruję przy telefonach.
    Jaką temperaturą grzać? Zwazywszy ze jest spoiwo bezołowiowe
    Pozdrawiam!
  • #2 01 Lis 2009 17:22
    domi29
    samo wygrzanie nic niepomoze objawom YLOAD trzeba postawic ten uklad od podstawy koszt w serwisach cenia na 250zl a patrzac obiektywnie to naprawa dorazna gdyz 90% ps3 z Yload wraca na allegro
  • #3 10 Lis 2009 20:28
    stroggo81717
    Żółta dioda - problem z płytą główną. Należy ją odesłać do wykwalifikowanego serwisu!
    Tu serwis tylko pomoże, nie samodzielna naprawa.
  • #4 10 Lis 2009 21:26
    KanekS
    Poziom 29  
    Ale przeciez wiem dobrze ze serwisowanie polega na wygrzaniu ukladow BGA ewentualnie reballing wiec serwisu tu nie potrzeba bo sam posiadam odpowiednie umiejetnosci
    Tylko zalozylem temat zeby sie dowiedziec czy ktos juz robil podobna czynnosc
  • #5 27 Lis 2009 10:32
    kwaku85
    Robił. Tylko PS3 robi się dosyć trudno, gdybyś miał odpowiednie doświadczenie i sprzęt, zapewne nie pytałbyś o takie rzeczy. Oddaj to lepiej komuś, kto sobie z tym radzi.
  • #6 27 Lis 2009 10:40
    garden
    @KanekS osobiście nie naprawiałem ps3, ale uważam że skoro są umiejętności oraz sprzęt to dlaczego nie spróbować naprawy ?.
    Forum jest po to by pomóc: dobrą radą, wskazówką itp.
    Więc skoro człowiek ma praktykę w tej materii dlaczego nie miałby tego naprawić sam ? życzę powodzenia w naprawie.
  • #7 27 Lis 2009 13:26
    kwaku85
    PS3 ma duże układy z zamontowanym radiatorem, ciężko jest to nagrzać. Musisz mieć duży, mocny podgrzewacz z możliwością podtrzymywania płyty od spodu. Od góry specjalnym Hotem z dużymi nozzlami, najlepiej koło 40x40cm, podczerwienią nie próbuj nawet. Powodzenia
  • #8 27 Lis 2009 13:49
    Kruko191
    Niestety nie wiem czy znajdziesz takie duże dysze do HOta. Napewno 40x40 nie wystarcza bo osobiście taki posiadam i sprawdzałem. DO PS3 by musiał być coś koło 50x50 - dokładnie nie powiem bo proców nie mierzyłem ale nie widziałem takich w sprzedaży. A propo macie fotkę RSX o ile się nie mylę bez radiatorka.
    Wydaje mi się że najlepiej grzać bez tej blaszki... Gdyż nakładasz odrazu nową pastę pod ten radiatorek... Poza tym grzejąc nie ściągając go wysuszasz jeszcze bardziej starą pastę i konsola po takiej naprawie nie podziała za długo... Jak ktośma przygody ze ściąganiem tego i jakieśinne pomysły chętnie poczytamy :)
  • #9 27 Lis 2009 16:30
    KanekS
    Poziom 29  
    Wiadomym ze radiator trzeba sciagnac. Widze ze ten GPU ma od razu na sobie 4 kosci pamieci. Moze byc ciezko, ale cos znajomy nie przynosi tego PS3 do naprawy wiec na razie nic nie robie
  • #10 27 Lis 2009 17:06
    Kruko191
    TO jest obudowa procesora. Coś takiego jak masz na procesorach AMD 64x2. Może źle napisałem że radiator. Radiator jest swoją drogą na heat pipach i to wiadomo że trzeba ściągnąć :D... Jak przyniesie to napisz jak to usunąłeś. Osobiście polesam reballing układu RSX bo to raczej jego wina... Wygrzanie można spróbować ale po tygodniu może znów paść...
 Szukaj w ofercie
Zamknij
