Kamień w żelazku
heynow 18 Cze 2004 09:09
  • #1 18 Cze 2004 09:09
    heynow
    Jak usunąć kamień z żelazka nie robiąc mu krzywdy ??
  • #2 18 Cze 2004 09:26
    andrew751
    Hej, moja kobieta robi to goracym octem, a tak woóle zapobiegawczo używa cały czas wody destylowanej- 4,50 Zł na stacji CPN . Pozdrawiam.
  • #3 18 Cze 2004 14:47
    Paw_el
    Specjalista AGD
    Jak wyżej najprościej stosować wodę destylowaną, tak jak mówiła instrukcja obsługi.
  • #4 18 Cze 2004 16:46
    heynow
    Jak się człowiek spieszy to się diabeł cieszy - niestety to się sprawdza. Doskonale wiem że trzeba używać wody destylowanej. Nie mniej jednak żelazko troche zalazło w środku. Żelazko jest firmy Rowenta przywiezione chyba w 1991 r. z Rajchu.
    Ocet jest na 100 % bezpieczny ??
  • #5 20 Cze 2004 17:10
    lechm56
    Moderator
    Można zastosować kwasek cytrynowy,to też jest skuteczny środek.
  • #6 24 Cze 2004 00:40
    eldom
    zdecydowanie odradzam wszelką chemię
    ocet czy cylit kamieN itd
    tylko czyszczenie mechaniczne i uderzeniem pary
    po chemii poruszony syf wypłynie gdy żona będzie prasować Twoją najlepszą koszulę (lepiej)
    lub swoją białą bluzkę :wink:
    w instrukcjach jest możliwe stosowanie kranówy (przez okres gwarancji wytrzymuje :twisted: )
  • #7 27 Cze 2004 02:21
    adje
    Od octu zdecydowanie lepszy jest kwasek cytrynowy. Nic nie uszkodzi a kamien rozpuści. Należy rozcieńczyć kwasek (1 łyżka na 1/2 szklanki wody destylowanej) i wlać do żelazka. Później żelazko podgrzać ustawiając pokrętło na minimum, wyłączyć i zostawić na cała noc. Rano przpłukać wodą i wlać nową porcję roztworu kwasku, zagrzać żelazko i przepuścić pare przez otwory kilka lub kilkunastokrotnie. Wyłączyć żelazko i pozostawić jeszcze z roztworem przez 2-3 godz. Znów podgrzać przepuścić parę otworami i zakończyć zabawę wylewając resztkę kwasku i przepłykując wodą kilkakrotnie. Po tych zabiegach bedzie spokój na dłużej jeśli sie bedzie stosować wodę destylowaną a nie demineralizowaną. Co kilka miesięcy powinno się na noc zalać żelazko roztworem kwasku i przed wylaniem podgrzać go i przedmuchać parą. Kwasek jest kwasem organicznym i nie będzie niszczył żelazka.
  • #8 27 Cze 2004 02:45
    Nemo
    Ocet też jest kwasem organicznym. Przy stężeniu 6% nie zrobi krzywdy żelazku. U nas stosuje się nawet 10% i jak dotąd jest dobrze.
  • #9 27 Cze 2004 07:38
    elektronik321
    w sklepach mozna kupic odkamieniacz do czajników w proszku. jest to mieszanka kilku kwasów roslinnych to mozesz bezpiecznie tego uzywac
    Na forum obowiązują zasady poprawnej polszczyzny.[h]
  • #10 30 Cze 2004 11:42
    TK
    Moja żonka robi to tak:
    Najpier roztwór octu i temperatura na max. a następnie woda dystylowana do pełna i również na max. temperaturze prasuje jakąś niepotrzebą szmatę.
    W ten sposób większaść zanieczyszczeń wylatuje.
    Pozdrawiam wszystkich
