| Autor |
Wiadomość |
pcnet Poziom 21
08 Paź 2009 14:41 instrukcja modułu druku do afficio 1022 |
Potrzebuje taka instrukcje bo włożyłem moduł i pamięć a kopiarko/drukarka nie działa.
Czy coś trzeba jeszcze włączyć? |
| Powrót do góry |
bartmw Poziom 13
08 Paź 2009 17:23 Re: instrukcja modułu druku do afficio 1022 |
Witam może to pomoże.
7. Before using the printer/scanner features, connect the copier to a power source,
switch it on then execute SP5801 9 Memory Clear Scanner Applications.
8. Do not connect the parallel cable now. Turn the machine on and check Copier
SP mode SP5-907: Plug & Play Name
9. Print out the configuration page to confirm correct installation of the printer
controller (User Tools> Printer Settings> List Test Print> Config. Page)
10. To connect the parallel cable, switch the machine off, connect the cable, then
switch the machine on again.
11. Execute SP5801 10 (Net File Memory Clear). |
| Powrót do góry |
pcnet Poziom 21
08 Paź 2009 18:30 Re: instrukcja modułu druku do afficio 1022 |
dzięki
jutro sprawdze
bo narazie to drukarka jest niewidoczna po sieci ani po lpt |
| Powrót do góry |
lisu00 Poziom 9
08 Paź 2009 21:44 Re: instrukcja modułu druku do afficio 1022 |
Witam , opcja druku powinna znajdować sie w drugim slocie, jak będzie w górnym to może nie być widoczna. |
| Powrót do góry |
Google AdSense
08 Paź 2009 21:44 |
| Powrót do góry |
pcnet Poziom 21
09 Paź 2009 07:14 Re: instrukcja modułu druku do afficio 1022 |
no właśnie czegoś tu nie rozumiem
w nowszych maszynach soft do drukarki jest na karcie SD którą należy włożyć do odpowiedniego/drugiego slotu
ale w tej maszynie nie ma miejsca na karte SD
jako opcje dostałem tylko płytkę elektroniczna ze złączem RJ45 ( bo LPT juz było w kopiarce) i pamięc RAM której nie włożyłem bo inna już była w kopiarce
i zastanawiam sie co z softem? |
| Powrót do góry |
Marcin_4321 Poziom 15
09 Paź 2009 07:30 Re: instrukcja modułu druku do afficio 1022 |
to masz dodatkowo sieciówkę , ale potrzebujesz jeszcze kartę Print Type 1027/Print Scan type 1027 z softem .Sprawdz czy w ustaw. użytkow. wykrywa drukarkę. W 1022 nie było jeszcze gniazd SD |
| Powrót do góry |
pcnet Poziom 21
09 Paź 2009 12:06 Re: instrukcja modułu druku do afficio 1022 |
to gdzie ta karta Print Type powinna byc?
bo nabyłem maszyne z LPT, teraz dikupiłem opcje karty sieciowej
a tej karty nigdzie nie widze |
| Powrót do góry |
lisu00 Poziom 9
09 Paź 2009 12:37 Re: instrukcja modułu druku do afficio 1022 |
Witam. Na płycie gdzie podłączałeś kartę sieciową , zaraz koło karty jest dwa gniazda przypominające "sloty RAM do laptopa" . W drugim z tych gniazd powinieneś mieć włożoną płytkę z programem do drukarki. W dolnej części tej samej płyty, po środku jest jeszcze jeden slot- to jest właśnie RAM. Jeżeli masz tylko kartę LAN to możesz np. zdalnie administrować kopiarką- ale druku nie masz. Natomiast nie szukaj nigdzie gniazda na karty SD w tym typie maszyn ich nie ma. |
| Powrót do góry |
pcnet Poziom 21
09 Paź 2009 12:45 Re: instrukcja modułu druku do afficio 1022 |
hm to z tego wynika ze ktos włożył lpt a bez karty
i ja dołozyłem siec ale bez karty lipa |
| Powrót do góry |
bayer17 Poziom 12
09 Paź 2009 14:09 Re: instrukcja modułu druku do afficio 1022 |
jest prosta sprawa jak po złożeniu wszystkiego do kupy klikasz na drukarke (na puplicie) jak zapiszczy dwukrotnie i nic sie nie stanie to nie działa albo żlest coś podłączone jak sie pojawi na pulpicie "drukarka" to powinna działać a z innej beczki jak nie masz małej karty print włożonej to lipa kit drukarki składa sie z przycisku na pulpit i właśnie małej karty (coś jak 4-5 cm ram) jarta sieciowa to dodatek bez niej też powinno działać po LPT a co do resetowania to fakt dobrze jest po jakiejkolwiek instalacji dezinstalacji lub nawet długim postoju powinno sie zrobić ram clear oraz inicjalization
pozdrawiam |
| Powrót do góry |
lisu00 Poziom 9
09 Paź 2009 14:18 Re: instrukcja modułu druku do afficio 1022 |
Witam raz jeszcze. Port LPT jest w każdej jednej maszynie montowany fabrycznie, tylko jest zaślepiony obudową z plastiku, jak kopiarka ma LPT to wcale nie znaczy że ma druk. Może ktoś Cię wprowadził w błąd. |
| Powrót do góry |
pcnet Poziom 21
09 Sty 2010 21:24 Re: instrukcja modułu druku do afficio 1022 |
dzięki za pomoc
sprawa załatwiona |
| Powrót do góry |
