sposób podłączenia kominka z płaszczem wod.- czy poprawnie ?
goldboyy 08 Paź 2009 20:16 5607 7
  • #1 08 Paź 2009 20:16
    goldboyy
    witam, mam zamiar sam podłączyć kominek z płaszczem wodnym (wymiennikiem odzyskujacym ciepło ze spalin) w układzie otwartym. Chciałbym zapytać czy takie połaczenie jest prawidłowe?.
    Rysunek w miarę dokładnie odzwierciedla połączenie i sposób, oraz wysokości na jakich będą szły rury.
    Mam wątpliwosć, czy pompa nie będzie zasysała powietrza poprzez rurę przelewową, która idzie do naczynia?.
    czy rura ta-(jej koniec idący do naczynia) ma być zanurzona w wodzie w naczyniu, czy nad wodą?
    czy gdy będzie zanurzona w wodzie nie bedzie zasysać wody z naczynia?
    Oczywiscie przed pompą zaworki i filtr, średnice rur bezpieczeństwa i wzbiorczej powyżej 25mm.
    średnice rur do pompy Cu fi 22mm
    średnica rur w piwnicy-po zredukowaniu 20mm-rura alupex
    czy można połączyć to wszystko w ten sposób jak na rysunku ???
  • #2 08 Paź 2009 21:03
    bachus1
    Specjalista - kolektory słoneczne
    Przede wszystkim pompę daj na zasilaniu a nie na powrrocie, niech tloczy do wymiennika a nie zasysa z niego.
    Rurkę przelewową daj jedną na wyjściu z wymiennika i połącztak aby była zanurzona oddołu w naczyniu.
    Dodatkowo dociągnij dopełnianie wody do naczynia.
    pozdrawiam.
    Witold
    Z dopełnianiem możesz się wciąć właściwie w każdym miejscu instalacji
  • #3 08 Paź 2009 21:08
    goldboyy
    tak, ale gdy dam pompę na zasilaniu (na chłodniejszej wodzie-tej która idzie do wymiennika) spowoduje to konieczność podniesienia naczynia wyrównawczego wyżej ( 0,7x wysokośc tłoczenia pompy-czyli tu 3 metry) a niestety nie mam możliwości montowania naczynia na strychu. Takie ustawienie pompy sprawia, że naczynie może być już 30 cm od powyżej wimiennika.
    czy zatem zadziała to tak jak jest na tym rysunku?
    dopełnienie naczynia jest automatyczne-naczynie z miedzianym pływakiem i zaworkiem dopuszczjącym-nie rysowałem już tego żeby nie komplikowac schematu
  • #4 08 Paź 2009 22:17
    Usunięty
  • #5 08 Paź 2009 23:52
    goldboyy
    - naczynie jest o kształcie prostopadłościanu
    - naczynie jest z blachy nierdzewnej z pływakiem i dopustem wody automatycznym
    - naczynie z góry ma zakładaną pokrywkę, która nie jest tak perfekcyjnie szczelna. tzn nie ma żadnej uszczelki i na łączeniu naczynia z tą pokrywą są minimalne szparki(około 1-2mm na całym obwodzie przylegania pokrywy)
    czy może wykonać mały otwór( fi 10-15mm) w pokrywce naczynia?
    wszystko bedzie wykonane tak jak na rysunku-rysunek jest "przekrojem" instalacji i pomieszczeń, moja obawę budziło tylko własnie to czy pompa ssąc wodę z wyjścia kotła nie "pociagnie" tej z tej rurki przelewowej.
    co to znaczy "zasyfonowanie instalacji"? czy to zatkanie naczynia przelewowego szczelnie z góry?
    ps. rurki alu pex (fi 20mm) będa zastosowane w odległości około 2-3 m od kotła, i mam zamiar zastosować te o podwyższonej odporności na temperaturę (takie do 110 stopni temperatury krótkotrwałej)
  • #6 10 Paź 2009 13:18
    Usunięty
  • #7 10 Paź 2009 14:14
    goldboyy
    Ok dziękuje za odpowiedz;)
    w naczyniu z boku jest srubunek i otwór na rurę przelewową, która będzie podłaczona do kanalizacji- 1 calowa rurą stalową ,długą na około 2,5m z grubej stali ,mającej za zadanie ewentualne schłodzenie wody spływającej do kanalizacji.
    słyszałem i i czytałem ,a tkaże wnioskuje z Twoich odpowiedzi, że na tej rurze od naczynia do kanalizacji w jej górnej cześci należy zastosować "rurkę napowietrzającą". w celu przerwania ewentualnego strumienia.
    dziś pozamawiałem kształtki rurki termometry filtry zaworki i inne drobiazgi, za jakiś tydzień myślę uruchomić układ;)
  • #8 10 Paź 2009 20:18
    mirrzo
    Moderator - Systemy Grzewcze
    Przy tym naczyniu, o którym piszesz, nie ma takiej potrzeby
 Szukaj w ofercie
Zamknij
