Brak mocy w samochodzie VW Sharan 1.9tdi, 116KM,2002rok
szogun114lm 08 Paź 2009 22:23
  • #1 08 Paź 2009 22:23
    szogun114lm
    Poziom 8  
    Proszę o pomoc w ustaleniu przyczyny braku mocy. Od kilku dni mój samochód jest bardzo słaby. Byłem u mechanika aby mi pomógł,ale sam nie za bardzo wiedział, co jest z moim autem.
    Proponował czyszczenie wtrysków, jak nie pomoże, to wymiana turbiny itp.
    Samochód zapala bardzo dobrze (Jak jest zimny i ciepły), nie przerywa,temperatura ok. Jeżeli chodzi o turbinę,to jest chyba dobra bo żadnych wycieków nie ma, nie hałasuje.
    Trochę poczytałem na necie i doszedłem do wniosku, że może to być problem z czujnikiem N75.
    Dodam jeszcze, że po podłączeniu do VAG pokazało mi 4 błędy:
    1. 17964 - Ciśnienie doładowania-nie osiągnięta granica regulacji/brak osprzętu/nie związany ze sprzętem
    2. 17564 - Czujnik ciśnieniaw kolektorze ssącym - zwarcie do masy/przerwa,brak osprzętu/nie związany ze sprzętem
    3. 17569 - Czujnik temperatury powietrza - przerwa/zwarcie do plusa,brak osprzętu/nie związany ze sprzętem
    4. 17948 - Sygnał prędkości jazdy - sygnał za duży,brak osprzętu/nie związany ze sprzętem
    Jeżeli to jest wina tego czujnika N75 to bardzo proszę o pomoc i napisanie, gdzie on jest i w jaki sposób go wymienić lub naprawić?
    Jeżeli to może być inna przyczyna, to proszę napiszcie jaka?
    Z góry dziękuję.
    #2 09 Paź 2009 21:12
    lewarek
    Kolego podepnij z powrotem do VAGA sprawdź ciśnienie doładowania w wartościach rzeczywistych może być uszkodzony lub zaolejony czujnik ciśnienia doładowania wtedy sterownik błędnie odczytuje ciśnienie doładowania i sterownik ogranicza moc turbiny. Może być zaworek n75,może być nieszczelny układ od turbiny do kolektora ssącego. Powodów jest multum.
  • #3 09 Paź 2009 22:25
    merbart
    Możliwości jest dużo, spróbuj wypiąć kostke z przepływomierza powietrza jak wróci moc przynajmiej częściowo to przepływka do wymiany.
  • #4 12 Paź 2009 13:56
    hiras
    Zrób logi statyczne i dynamiczne wtedy będzie można coś więcej powiedzieć.W moim
    szaraku (silnik ten sam czyli AUY)były zatarte kierownice w turbinie i tylko po logach udało się szybko ustalić przyczynę.Na tym forum są specjaliści którzy na pewno pomogą
    pod warunkiem, że będą mieli się na czym oprzeć.
  • #5 12 Paź 2009 20:58
    amm212
    jakoś nie mam przekonania do vag a gdybyś skonsultował sie z michanikiem który dysponuje kts em mozesz zrobic jazde próbna z ta maszyna i zobaczysz jak działa i ile daje turbo
  • #6 12 Paź 2009 21:44
    slawekbartek
    Mam Sharana z 2002 1.9 TDI 116 KM z silnikiem AUY i dwa te same błędy:
    "2. 17564 - Czujnik ciśnieniaw kolektorze ssącym - zwarcie do masy/przerwa,brak osprzętu/nie związany ze sprzętem
    3. 17569 - Czujnik temperatury powietrza - przerwa/zwarcie do plusa,brak osprzętu/nie związany ze sprzętem"
    U mnie objawy to brak mocy ale dopiero przy prędkości powyżej 120 km/h.Przy mniejszych predkościach i na biegach 2 ,3 ,4 nie mam większych problemów z mocą.
    Dodam,że spalanie w trasie oscyluje około 7,5 litra-jazda do 120 na godzinę bez obciążenia i klimy(notabene też nie działa).
    Kolega ma paska z 2001 i wymienił dwa czujniki na kolektorze dolotowym i podobne objawy przeszły.
    Dodam,ze jak go zgaszę i zapale to objawy mijają.
    Może ktoś ma jakąś radę?
  • #7 12 Paź 2009 22:15
    boguś 20000
    Warunkowo odblokowany
    Witam może trzeba by było usunąć te cztery błędy przez nie może pan mieć problemy z mocą
    Witam w wyeliminowaniu tych dwóch błędów myślę , że mogło by pomóc zwykłe odłączenie akumulatora.
  • #8 12 Paź 2009 22:22
    slawekbartek
    Akumulatora nie odłączyłem,ale błędy skasowane.Kolega w czwartek podepnie ponownie vag i zobaczymy co pokaże.
  • #9 13 Paź 2009 00:56
    trans-serwis
    slawekbartek- pokaże to samo co bylo.
    bogus20000-niestety odlaczenie akumulatora nie pomaga.
  • #10 14 Paź 2009 21:37
    szogun114lm
    Poziom 8  
    Podaje przyczyne przez którą mój sharan był bardzo słaby !!!!
    Przewód,który idzie z gruszki przy turbinie do zaworu osuną sie z uchwytu w którym powinien być i oparł się na półośce, potem sie po prostu o nią przetarł. Wymieniłem wężyk i wszystko jest super.Błedy zniknęły a samochód silny jak przedtem.
    Dziękuje wszystkim za poświęcenie czasu i za pomoc !!!
  • #11 14 Paź 2009 23:01
    slawekbartek
    szogun114lm a możesz podesłać jakieś zdjęcie ,który to przewód?
    Może u mnie też jest podobna przyczyna.Jak tam dojść?Trzeba coś rozbierać?
    Z góry dzięki za pomoc.
  • #12 20 Paź 2009 11:00
    szogun114lm
    Poziom 8  
    Turbina znajduje się z tyłu silnika i najlepiej do niej sie dostać od spodu samochodu.Trzeba sciągnąć osłone od spodu auta i wtedy można dojść do turbiny.Gruszke też dobrze widać od dołu i od niej odchodzi jeden przewód ze środka.Nie trzeba wymieniać całego przewodu,można go po prostu tylko odciąć tam gdzie jest uszkodzony i starannie nadstawić odpowiednią długością.
  • #13 20 Paź 2009 18:28
    rh.rally
    jak przekroczysz 120 to potem nawet jak zatrzymasz się (nie gasząc go) jest słaby (jakby bez turbo był)??
    jak tak, to jeśli po zgaszeniu wszystko wraca do normy i znów po przekroczeniu prędkości zaczyna się notlauf, to można podejrzewać zawór N75, ale to tylko takie gdybanie, najlepiej zrobić logi, będzie wiadomo co się dzieje
  • #14 20 Paź 2009 22:53
    slawekbartek
    Rh.rally masz racje.Logi to dobra rzecz,ale ja mam dostęp do takiego małego urządzenia,co tylko ma kilka funkcji Vag-a.Jestem na etapie zakupu własnego kabelka i softu.Wracając do tematu-chyba naprawiłem moje autko.Kolega ma passata 130konnego(buu ja też kiedys miałem)i miał czujniki od powietrza i intercoolera.Podmieniliśmy od powierzta-nadal notlauf,ale po podmianie od intercoolera auto nabrało ochoty do jazdy.Dwa razy przekroczyłem 160km/h i nic.Auto idzie-hurra.Mam nadzieje,że tak zostanie.jest tylko mały problem-kolegi czujnik ma literke C na końcu a mój B.
    Czy ktoś ma może wiedze o różnice.Gdzies znalazłem,że mój ma 2570 mBar a kolegi 2610 mBar.Czy to wielka różnica?
    Z góry dzieki za podpowiedzi.
  • #15 20 Paź 2009 23:40
    adam.1.1
    Z tym 120kmh , to też tak miałem. Golf 4 ,3 czerwone tdi
    Na autostradzie czasem wyłączałem silnik , żeby zaczął ciągnąć pod góre.Wymieniłem przepływomierz zasysanego powietrza i wszystko wróciło do normy.
    Co do zaworu upustowego przy na turbinie , a dokładniej przewodu podciśnieniowego to podstawowy mankament , a na przykład w niemczech i zachodniej polsce gumowe przewody ((wszystkie gumowe)) są nagminnie ,ale okresowo przegryzane przez gryzonie.
    Zabezpieczenie od nich to folia alu (pazłotko)
    To nie żart !!!
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
