Problem z odkręceniem śruby w honda
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Auto Service -> Auto Mechanics -> Problem z odkręceniem śruby w honda
Author
Message
michal801
Post#1 Post from the author of the topic 09 Oct 2009 11:36
Samochód to honda civic crx z 90 roku klijent miał bliskie spotkanie studzienki z wydechem (obnizone zawieszenie) i wyrwało z głowicy szpilki od kolektrora i cały wydech pogięty, rozwiercanie głowicy nowe śruby, wydech zrobiony i teraz moje dwa pytania czy mogło ruszyć głowice bo olej poleciał do płyny a płyn jest w oleju ogólnie wszędzie jest maź i drugie pytanie czy gwint śruby koła pasowego jest lewy czy prawy bo niemoge odkręcić użyłem pneumata który ma siłe 680Nm i nic ewentualnie prosze o jakieś porady jak odkręcić tą śrube (gdzie zablokować wał).
Back to top
fructon
Post#2 09 Oct 2009 22:40
Re: Problem z odkręceniem śruby w honda
gwint jest prawy ale żeby odkrecic ta srube to trzeba dobrze zablokowac koło zamachowe i uzyc porzadnego klucza nasadka +długie ramie pneumant nawet z takim momentem jaki podałes wymieknie na tej operacji
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 09 Oct 2009 22:40
Back to top
Guest
Post#3 09 Oct 2009 22:46
Żartujesz w tej chwili, prawda? To jakim momentem to jest dokręcone?
Back to top
Doktorr
Post#4 09 Oct 2009 23:33
Ja używam kluczy systemu 3/4 i 1,5metra rury. Sugerowałbym oddać głowicę do sprawdzenia na szczelność. Uszczelki pod głowicę w hondzie są drogawe.
Back to top
Guest
Post#5 10 Oct 2009 01:45
Czyli więcej niż 680 Nm? 1,5 metrową rurą to ja ukręcam nakrętki sworznia piasty...Jak panowie blokujecie wał czy koło zamachowe w tym aucie?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 10 Oct 2009 01:45
Back to top
romoo
Post#6 10 Oct 2009 08:06
Tak 1/2 calowe klucze nie dają rady, pożyczam od sąsiada 1' +redukcja na 3/4 , bo tam nie są dokręcona a domasakrowane śruby zwłaszcza w japońcach a 1,5 m rury nie ma gdzie włożyć.
Blokuje wał jeśli jest mozliwość, jeśli nie ma .... lepiej nie pisać.
Back to top
trustno1
Post#7 10 Oct 2009 11:02
W tym konkretnym przypadku to nie wiem jakie jest koło pasowe, nie podano modelu silnika. Ale na ogół w Hondach koło pasowe ma taki sześciokąt wewnątrz jak na foto:
Trzeba sobie dorobić klucz specjalny. Ja w tym celu wykonałem klucz z następujących elementów rura, kolanko i "nypel" którego sześciokąt pasuje mniej więcej do tego w kole. W kolanku jest dziura przez która wkładam przedłużkę klucza nasadowego. I po kłopocie :D
Back to top
michal801
Post#8 Post from the author of the topic 10 Oct 2009 14:22
Niestety u mnie jest inne koło
Back to top
bandi21
Post#9 10 Oct 2009 19:24
Wystarczy kilka razy uderzyć w łeb śruby za pomocą młotka 3kg i jakiejś przedłużki a potem kręcić pneumatem (oczywiście w lewo w tym aucie).Pamiętać należy żeby tak dobrać średnicę przedłużki aby nie uszkodziła łba śruby.Ja tak robię i nie mam nigdy problemu.
Jeśli to nie pomoże to zabieg należy powtórzyć
Back to top
Doktorr
Post#10 12 Oct 2009 07:24
Romoo jak to niema gdzie włożyć .Dwie przedłużki 3/4 (koszt 50 zł)i kręcę na zewnątrz (długość rury ograniczona wysokością warsztatu. Zestaw przydaje się jeszcze w Fokusie tylko nasadka inna.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 12 Oct 2009 07:24
Back to top
michal801
Post#11 Post from the author of the topic 12 Oct 2009 21:39
Dałem rade.
Zablokowałem wał i przedłużka 2m i tylko strzał no i się odkręciło
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
307 sw problem z odkręceniem kół - brak odpowiedniego klucza (3)
Audi A6 C5 2.4 Wymiana rozrządu.Problem z odkręceniem wiska (3)
problem z odkręceniem śwec żarowych. (18)
Problem z odkręceniem śruby (12)
Page generation time: 0.943 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
opony
