Forum Index
Rules | Points | Add... | Recent posts | Search | Register | Log in
This site uses cookies. Learn more about cookies and changing the settings in your browser.
Using this website you agree to cookies in accordance with the current browser settings.
Transformator Tesli - jak to zrobić :)
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Optoelectronics Visual Effects -> Transformator Tesli - jak to zrobić :)
Oponeo - Prosta Droga do Nowych Opon
Author
Message
edd
Post#1 Post from the author of the topic 18 Jun 2004 18:49
Witam. :) Szukałem na forum ale nie potrofię nic znajść zwiążanego z tym tematem :( . Ma może ktoś jakiś schemacik + opisik [PL] jak taki cos zrobić :D
Back to top
noody2051
Post#2 18 Jun 2004 19:18
Re: Transformator Tesli - jak to zrobić :)
dokladny opis zamieszczony jest w edw nr 9 i 10 z 2002 r
Back to top
andrew751
Post#3 18 Jun 2004 19:26
Hej, zobacz tutaj, to jeden z moich ulubionych tematów: http://overburner.w.interia.pl/tesla.html , http://www.myzlab.qs.pl/hv/ttesli/ , http://pl.wikipedia.org/wiki/Cewka_Tesli , http://nauka.bydnet.pl/projekty/tesla/teoria.html , mógłbym tak dużo ale tyle Ci wystarczy, swietne strony. Pozdrawiam.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 18 Jun 2004 19:26
Back to top
edd
Post#4 Post from the author of the topic 18 Jun 2004 22:23
THX andrew751 taka lekturka mi wystarczy :) . PS. A jedank był temat o TT http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=103037&highlight=mini
Back to top
oj
Post#5 19 Jun 2004 00:55
:arrow: edd
Nie baw się w maleństwa:
http://www.tb3.com/tesla/hugecoil/hugecoil.html
PL:
http://www.teslacoil.republika.pl/
Back to top
Allch
Post#6 11 Dec 2004 20:43
Zrobiłem ostatnio TT z trafa od mikrofalówki 2kW 2100V, iskrownik, kondensator 4000VAC 150nF, Uz. pierwotne 2 zwoje drutu 2mm średnicy,
wtórne 1500zw drutu 0,42, wysokość tego uzwojenia 520mm średnica 50mm, łączę wszystko jak ma być, odpalam, a tu nic, żadnego piorunka.
Iskra między iskrownikiem przeskakuje i wygląda że wszystko dobrze a efekt żadny.
CO JEST GRANE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 11 Dec 2004 20:43
Back to top
Nap5teR
Post#7 10 Feb 2005 23:08
Allch Za mały kondensator!!!!
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 10 Feb 2005 23:08
Back to top
filip.s
Post#8 11 Feb 2005 16:19
siema! jeśli jest ktoś zainteresowany kondensatorami (mam 2 sztuki) 42nF na 12,5kV napięcia zmiennego jest to kondensator rolkowy nie zalany jeszcze olejem i bez obódowy dobry do t tesli około 3 kW. wiecej info na priv
Pozdrawiam!
dj_stopa(malpa)interia.pl
Back to top
DJ MHz
Post#9 30 Aug 2005 20:39
Allch wrote:
Zrobiłem ostatnio TT z trafa od mikrofalówki 2kW 2100V, !
Z mikrofalowego trafa !!! Przecierz to moze zabić w 1 sec !! :D
Back to top
bezlamp
Post#10 17 Jan 2007 17:14
nie prawda:)
zależy od częstotliwości prądu którym jest zasilana płaska cewka.
proponuję poczytać coś na temat zjawiska naskórkowości.
przy f=500kHz ładunek ślizga się po powierzchni przewodnika nie wnikając w jego głąb.
miłego podłączania się do prądu:)
pozdrawiam.
Back to top
Detektor2qwerty
Post#11 12 Feb 2007 18:49
Zrub sobie na początek Taką Tesle
 Filename:  Schemat Tesli i parametry.JPG
Download
 Contents:
 Filesize:  117.99 KB
 Punkty:
Back to top
szpiq
Post#12 18 Feb 2007 21:26
jeżeli chodzi o tesle to proponuję zajżeć na moją stronkę www.elektrosite.yoyo.pl login gość a hasło elektronika i tam sobie oblukajcie teselkę:) są zdjęcia i co najważniejsze filmiki:P
Back to top
webbaq
Poziom 5
Poziom 5
Post#13 22 May 2007 20:30
Witam Wszystkich!
(jestem tu nowy)
Mam pytanko, czy ktoś ma może schemacik do TT z trafa z mikrofalówki?
mam trafko 50 Hz 2300V [zdjęcia poniżej] i chciałem z niego coś zmajstrować :lol:
a może z tego trafa da się zrobić chociaż lampę plazmową
(może to będzie łatwiejsze do zrobienia :D )
Po prostu znajomy niedawno zaraził mnie "miłością" do HV :lol:
 Filename:  DSC01035.JPG
Download
 Contents:
 Filesize:  491 KB
 Punkty:  0.38 for the user (set automatically)
 Filename:  DSC01034.JPG
Download
 Contents:
 Filesize:  491.27 KB
Back to top
djoy
Post#14 29 Jun 2007 17:03
Ty gościu jak o coś pytasz to zdejmij prowizje z fotek bo nikt ci nie pomoże !!!
Back to top
kalol17
Post#15 10 Mar 2008 22:23
pytanie dla znawców tematu: Który rodzaj kondensatorów będzie najlepszy do TT ???
 Filesize:  37.92 KB
 Filesize:  43.88 KB
 Filesize:  40.95 KB
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 10 Mar 2008 22:23
Back to top
LOLO_ZEW_ULICY
Poziom 3
Poziom 3
Post#16 15 Oct 2008 13:08
czy można użyc kondensatorów z mikrofali do tesla coil
w programie wyszło mi ze d0 700w 2200v
potrzebuje na kondensatorze 6200 a pojemność 475.2384 nf
mam 3 kondensatory po 1 uf ii mocy łącznej 6300v czy ta kombinacja nadaje sie zrobiłem 1 test ale coś nie wyszło :P
Back to top
Guest
Post#17 21 Oct 2008 09:33
żeby zasilić CT nie wystarczy jeden transformator od mikrofalówki potrzebujesz przynajmniej 10kV a z tego co piszesz to on ma tylko 2,3 kV. A pozatym piszesz ze masz kumpla który bawi sie HV to poproś go o pomoc ZABAWA Z HV JEST BARDZO NIE BEZPIECZNA !!!!
Back to top
LOLO_ZEW_ULICY
Poziom 3
Poziom 3
Post#18 30 Oct 2008 00:06
miałem bardzo mały łuk plazmowy na iskrowniku jakies 2mm na wtórnym pojawiały sie tylko małe białe plamki Potrzebuje pilnie pomocy bo sam niewiem co jusz robic
czy moc jest za słaba i podłaczyc 2 trafa od MIKROFALi :P
czy zrobic kondensator warstwowy :P???????? postaram sie wkrótce dac fotki
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Transformator Tesli DC(powielacz napiecia) (4)
Transformator TESLI - pytania począkującego (5)
Transformator tesli na baterię (1)
transformator tesli (2)
Jak zrobić cewkę Tesli -potrzebne opisy, schematy (1)
Cewka Tesli. Jak zrobić? Szukam materiałów. (3)
Chciałbym zrobić transformator tesli. (3)
Transformator/cewka Tesli na baterie-jak zrobić? (6)
Czy transformator który posiadam będzie dobry do cewki Tesli (11)
Jak zrobić transformator? (10)
Administrator || Moderators || Forum Rules || General Rules || Cookies information || Widgets and banners || Contact
Page generation time: 0.241 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
