| Author |
Message
CEZI21 Poziom 3
#1
18 Jun 2004 19:26 problem z AS632 |
Mam tuner as632 lecz bez anteny nie odbiera żadnej stacii nie wiem co mam zrobić wymieniłem głowice i nic może to wina samego tunera ??? macie również schemat
| Description: |
 Download |
| Filename: |
As632.pdf |
| Contents: |
| Filesize: |
192.74 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Back to top |
nes421 Poziom 11
#2
18 Jun 2004 23:53 Re: problem z AS632 |
a jest przestrojony ?
mam taki sam tuner, przestroiłem i chodzi jak żyleta. jest bardzo czuły, łapie stacje na kawałku drutu w pomieszczeniu gdzie inne tunery nie znajdują nic. w miejscu gdzie jest dobry sygnał skala jest praktycznie pełna stacji.
| Back to top |
Google
18 Jun 2004 23:53 |
| Back to top |
CEZI21 Poziom 3
#3
19 Jun 2004 19:30 Re: problem z AS632 |
tak jest przestrojony ale nadal nic nie łapie może coś jest w nim zepsute albo wcześniej ktoś coś zepsół bo kupiłem go na giełdzie
po kupnie głowicy (pod 87-108 hz) nawet dobrze odbierał na antenie z mocnym wzmacniaczem ale potem coś się zrobiło i nie odbiera słabych stacii[/img][/code][/quote]
| Back to top |
nes421 Poziom 11
#4
26 Jun 2004 14:01 Re: problem z AS632 |
Pisząc "głowica" mas na myśli głowicę wmontowaną wewnątrz, GFE105, czy jakiś zewnętrzny konwerter ?
| Back to top |
Google
26 Jun 2004 14:01 |
| Back to top |
Piotrek608 Poziom 11
#5
08 Mar 2010 12:12 Re: problem z AS632 |
Witam odświeżam wątek aby nie zaśmieciać..mam taki tuner AS632 przestrojony i mam problem stacje dośc łatwo "uciekają"..nastwiam powiedzmy rmf fm ..pogra chwile i ucieka do przodu do tyłu róznie nie trzyma stacji co to moze bycć moze ktos z panów miał z tym doczynienia?
głowica jest orginalna zaden tam konwenter.
| Back to top |
dybas Poziom 23
#6
08 Mar 2010 16:16 Re: problem z AS632 |
Pewnie, że mieliśmy. Sprawdź stabilność napięcia warikapowego, upewnij się, czy nie wpływają pojemności rozproszone (resztki wyłamanych kondensatorów), sprawdź wartość kondensatora C17-powinien mieć 2,2 pF. Może też "pływać" trymer w heterodynie.
| Back to top |
Google
08 Mar 2010 16:16 |
| Back to top |
#7
08 Mar 2010 16:49 Re: problem z AS632 |
Oki posprawdzam wielkie dzieki.
| Back to top |
#8
17 Mar 2010 17:10 Re: UKF-kłopot z tunerem Diora AS632 |
A więc Tuner gra juz stabilnie i ładnie.Po pomiarze okazało sie ze na kondensatorze C252 (220/63V) mam nieodopuszczalne napiecie 73V!..
w dalszej czesci pomiaru wyszło iz głowica GFE jest przestrajana napieciem 5-42V!!..oczywiscie łatwo się domyslic , ze uszkodzeniu uległ układ scalony UL1550 na ktorym "nic juz nie było" po wstawieniu nowego układu całość wróciła do normy tj napiecie na głównym kondensatorze wynosi dopuszczalne 62V a po UL1550 33,4V...całość napięc strojenia zamyka się w przedziale 2,9-32V co daje prawidłową i STABILNĄ pracę w zakresie 87-106Mhz.
Stereofonia i czułośc na znakomitym poziomie większość stacji odbiera się na prostej antenie z miedzianego druta...nic nie szumi i nie podkłóca...mimo pomieszkiwania blisko ruchliwej ulicy i w niskiej zabudowie.
Propozycja tuningu malutkiego ale sensownego..w czasie prac z tunerem pod gniado wyjsciowe RCA wpiałem słuchawki o opornosci 300Ohm(Sennheiser Hd600) i zwróciłem uwagę na bardzo szczupły bas i ogólna cichość..jak wynika ze schematu za sygnał wyjsciowy odpowiedzielny jest bezpośrednio układ stereodekodera TCA-4500A....wyjscie na gniazdka RCA obsługują dwa kondki Miflexa 220nF/100V..naprawdę warto je wymienić na takie same kondki miflexa,ale conajmiej 1uF/100V..nawet na wzmacniaczu pojawia sie więcej basu.
| Back to top |
