Megane 1,4 16V 99r gaśnie na wyższych obrotach
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Auto Service -> Auto Electronics and Electrical -> Megane 1,4 16V 99r gaśnie na wyższych obrotach
Author
Message
wlazmen
Post#1 Post from the author of the topic 10 Oct 2009 19:06
Witam, mam problem taki, że jak gwałtownie wcisnę gaz to gaśnie. Jak silnik jest zimny to wchodzi sam po odpaleniu na 2000 obrotów, jak się nagrzeje to wraca do normy, ale nie zawsze, czasem obroty falują też nie wiadomo dlaczego. Przeglądałem różne fora internetowe i tam ludzie pisali że może być przepustnica, czujnik położenia wału, temperatury. Ja dzisiaj poświęciłem prawie cały dzień żeby przeczyścić przepustnicę i wcale nie była taka zawalona, sprawdzałem czujnik położenia wału i wygląda jak nowy, czujniki od temperatury też odłączałem i nic. Jedna rzecz mnie jeszcze ciekawi - czujnik położenia przepustnicy. Jak go odepnę to praktycznie nie widać różnicy, a i wskazania omomierza też mnie dziwią bo jak jest przepustnica zamknięta to ma ok 780 omów, wraz z otwieraniem wzrasta dojdzie do 2,2k om i później spada do wartości 1,8k omów przy całkowicie otwartej przepustnicy. Czy autko może wariować przez ten czujnik czy co jeszcze może być??
Back to top
tomasz sadowski
Post#2 10 Oct 2009 20:52
Re: Megane 1,4 16V 99r gaśnie na wyższych obrotach
kolego a nie lepiej podjechać na kompa ? zaoszczędzisz w ten sposób czas i pieniądze a przy okazji nic dodatkowo nie uszkodzisz . Zacznij może od tego ,
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 10 Oct 2009 20:52
Back to top
emeryt2
Post#3 11 Oct 2009 07:25
Sprawdz potencjometr przepustnicy pod napięciem , pomiędzy pinem A i C wtyczki/ oczywiście wpięta/ , jak zmienia sie napięcie , płynnie czy są przerwy lub skoki napięcia.
Back to top
wlazmen
Post#4 Post from the author of the topic 11 Oct 2009 09:44
Kolego byłem na kompie i żadnych błędów nie pokazuje :( a co do tego potencjometru na przepustnicy to jutro sprawdzę. A jeśli się okaże że chodzi normalnie to jaka jeszcze może być przyczyna??
Back to top
Doktorr
Post#5 11 Oct 2009 10:23
A jak byłeś "na kompie" to parametrów przepustnicy nie dało się podejrzeć? Tester pięknie wystawia kąt otwarcia oraz (w zależności od użytego przyrządu) napięcie na potencjometrze. Ponadto podgląd innych parametrów powinien rzucić światło w czym leży twój problem, ( oprócz węża w kieszeni).
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 11 Oct 2009 10:23
Back to top
mmisiekk2
Post#6 11 Oct 2009 10:33
sprawdz a raczej wymien na nowy czujnik walu korbowego.
ten czujnik i cewki zaplonowe to najczesciej pojawiajace sie usterki
w tych silnikach.
Back to top
Doktorr
Post#7 11 Oct 2009 10:48
Misiek i przez ten czujnik wystawia 2000 obr. na zimnym. ( nie neguje całkowicie usterki czujnika ale musiała by występować w towarzystwie jeszcze czegoś gratis).
Back to top
emeryt2
Post#8 11 Oct 2009 12:07
Ja natomiast neguję uszkodzenie czujnika wału. Jak jest ciepły nie ma problemu.
To falowanie obrotów i zachowanie na zimnym silniku , może wskazywać na czujnik temp./podwójny/ lub silnik krokowy.
Jak piszecie , diagnoza kumatego diagnosty da miarodajną odpowiedz.
Back to top
wlazmen
Post#9 Post from the author of the topic 12 Oct 2009 09:27
Witam, napięcie na pot przepustnicy wzrasta płynnie tzn od 0,62V do 4,37V i nie ma żadnych przeskoków ani braków napięcia. Dodam jeszcze że jak gwałtownie wcisnę pedał gazu to na chwilę zaświeci się kontrolka od przegrzania silnika Megane 1,4 16V 99r gaśnie na wyższych obrotach i silnik gaśnie. Silnik krokowy był sprawdzany. Gdzie jeszcze szukać wady??
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 12 Oct 2009 09:27
Back to top
wlazmen
Post#10 Post from the author of the topic 13 Oct 2009 20:48
Witam ponownie, największym problemem w mojej reni były ........... świece. Nie wiedziałem że przez świece może być aż taki problem chociażby dlatego że przejechane było na nich ok 15 tys km, a na poprzednich może z 50 tys. Jednak to jeszcze nie rozwiązało całkowicie mojego problemu bo obroty strasznie falują, można powiedzieć że wcale nie ma wolnych obrotów tylko falują od 1000 do 2000 i to jak go najdzie. Silniczek krokowy był czyszczony, sonda OK, a czy może być jeszcze wina czujnika temperatury płynu chłodzącego?? Bo czasami zegar pokazuje temperaturę a czasami nie, też nie wiadomo od czego zależy.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
opel Vectra b 2.0 16V gaśnie silnik na wyższych obrotach (6)
Vectra A, LPG, na wolnych obrotach ok, gaśnie na wyższych. (15)
Renault Megane 1.4 monowtrysk, gaśnie na wolnych obrotach (5)
scenic 1,6 16V gaśnie na wolnych obrotach (7)
renault megane 1.4 16V 99r obroty (2)
Honda civic 1,3 16v gaśnie na wolnych obrotach. (8)
ford fusion 2004r 1,4 16v gaśnie na wolnych obrotach (10)
Fiat Siena 1,6 16V 1998 r. Gaśnie na wolnych obrotach (2)
Ford fokus 1.8 16V benzyna gaśnie na wolnych obrotach (3)
Renault megane scenic 1.9dti, 99r, gaśnie przy 2500 obrotów (1)
Page generation time: 0.163 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
opony
