Problem z uruchomieniem Opla Vectra 2.0 DTI 98r.
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Auto Service -> Diesel Cars -> Problem z uruchomieniem Opla Vectra 2.0 DTI 98r.
Author
Message
robixxxx
Poziom 8
Poziom 8
Post#1 Post from the author of the topic 11 Oct 2009 10:03
Od 2 dni mam problem z uruchomieniem Opla Vectra ,rano silnik załapie na 5 sek. i zgaśnie i póżniej kręce i nic ,ale na zaciąg pociągne z 50 m i załapie silnik i pali na dotyk,nastepnie postoi ze 3-4 godz to problem sie pojawia ale jeszcze z trudem z kluczyka zapali ,nat,omiast po nocy nawet nie próbuje bo szkoda rozrusznika,tylko na zaciąg.Nadmieniam że do tej pory Viki paliła na dotyk jak benzyniak.
Wczoraj podpiolem w stacji obsługi pod komputer brak usterek. 0 błędów.
Czekam na jakieś rady bo nie wiem co robić.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 11 Oct 2009 10:03
Back to top
ptaszek1975
Post#2 11 Oct 2009 10:23
Re: Problem z uruchomieniem Opla Vectra 2.0 DTI 98r.
Wężyki od nadmiarów wymień i filtr paliwa.Normalnie się zapowietrza.
Back to top
robixxxx
Poziom 8
Poziom 8
Post#3 Post from the author of the topic 11 Oct 2009 11:25
Filtr paliwa miałem zmieniany 30 czerwca tego roku.
Mam pytanie a co mają z tą sytuacja wężyki nadmiarowe .
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 11 Oct 2009 11:25
Back to top
niuniu36
Post#4 11 Oct 2009 17:26
Witam przelewy do wymiany a jak nie pomoże to pompa zaciąga powietrze czas na wymianę uszczelnień i rób to szybko bo jak nie to zajedziesz pompę,a po co te koszta
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 11 Oct 2009 17:26
Back to top
ptaszek1975
Post#5 11 Oct 2009 17:33
Przez wężyki się za powietza albo któryś trojak pęknięty.
Back to top
bartez844
Post#6 11 Oct 2009 18:58
wymiana uszczelniaczy trawers koszt czesci ok350zł w serwisie plus oczywiscie robocizna
Back to top
robixxxx
Poziom 8
Poziom 8
Post#7 Post from the author of the topic 11 Oct 2009 20:27
Witam jeszcze raz.
Mam pytanie a ze zbiornika to paliwo pompa wtryskowa zaciąga czy jest jeszcze jakaś dodatkowa pompka.
Back to top
niuniu36
Post#8 12 Oct 2009 08:05
Pompa zaciąga pompki w tym aucie nie ma,i zobacz czy ci oleju w silniku nie przybywa
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 12 Oct 2009 08:05
Back to top
amm212
Post#9 12 Oct 2009 20:53
musi byc czszelnie i bedzie klekotał sprawdz paliwo w zbiorniku czy nie jest brudne od oleju silnikowego jezeli tak to trzeba wymienić o ringi na wtryskach jeżeli nie to powinna wystarczc wymiana wężyków na przelewach [znikome koszta] i powinno byc ok
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
problem z uruchomieniem Omegi 2.5 DTI z 2002 (3)
Problem z uruchomieniem Opla Astyr (19)
Opel Vectra 2.0 DTI 16V 98r Czy jest możliwość zwiększenia mocy silnika? (24)
problemy z uruchomieniem silnika opel vectra 2,0 dti (4)
opel vectra 98r 2,0 dti centralny zamek (2)
Vectra B 2.0 DTI 98r. problemy z odpalaniem (6)
Vectra B , 98r. 2.0 DTI 16V - wycieraczki (2)
Poszukuje Eksplatacja i serwis Opla Vectra 2,2 DTI (3)
Opel Astra II 2.0 DTI problem z uruchomieniem... (12)
opel zafira 2.0 dti problem z uruchomieniem (3)
Page generation time: 0.075 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
opony
