| Author |
Message
Szymon_M Poziom 5
#1
19 Jun 2004 01:15 Zasilacz impulsowy 15V 2A |
Witam.. mozecie mi podpowiedzieć jak zrobić taki zasilacz ??moze dysponujecie jakims schematem??
za udzielona pomoc z gory bardzo dziekuje
| Back to top |
Google
19 Jun 2004 01:15 |
| Back to top |
andrew751 Poziom 18
| Back to top |
Google
19 Jun 2004 04:05 |
| Back to top |
Szymon_M Poziom 5
#3
19 Jun 2004 11:18 Zasilacz impulsowy 15V 2A |
ale chcialem impulsowy .. zalezy mi raczej na małych wymiarach...
powiem jeszcze dokladnie tak.. .. chce podłaczyc to do sieci 230V i miec na wyjsciu 15V 2A do laptopa
Scalono dwa posty[h]
| Back to top |
Google
19 Jun 2004 11:18 |
| Back to top |
_jta_ Poziom 26
| Back to top |
beduin45 Poziom 11
#5
23 Jun 2004 03:01 Re: Zasilacz impulsowy 15V 2A |
W linku jest przetwornica z nap 55V DC, koledze chodzi o 220V AC.
Tego sie nie da w taki prosty sposob zrobic. Potrzebny jest uklad z transformatorkiem "Flyback" na scalaku np.:UC2845 + Mostet na 400V i pare elementow.
Mialem taki zasilacz na 220VAC/7,5DC 1.5A - byl wielkoscia zasilacza do Walkmana.
| Back to top |
Google
23 Jun 2004 03:01 |
| Back to top |
_jta_ Poziom 26
#6
23 Jun 2004 12:23 Re: Zasilacz impulsowy 15V 2A |
coś mi przyszło do głowy - są takie "transformatory elektroniczne" do halogenów,
na wyjściu to daje około 12V skutecznego, ale szczytowe większe, jakby wyprostować
to pewnie z 15V się dostanie, można to spokojnie obciążyć choćby do 3A, tylko jeszcze
trzeba jakoś zadbać o to, żeby na wyjściu napięcie było dobrze przefiltrowane; może
najlepiej byłoby: (1) dodać w środku radiatory na tranzystorach mocy, i kondensator
(za prostownikiem, a przed transformatorem); (2) dodać na wyjściu prostownik na
szybkich (w miarę, to tylko 50kHz) diodach (Graetza), i za nim kondensator ze 200uF;
i (3) sprawdzić napięcie wyjściowe, jak będzie ponad 15V to jakoś je obniżyć.
Potem tylko dodać jakieś zabezpieczenie, żeby w razie awarii nie dało za dużego
napięcia, i układ gotowy. Te "trafa elektroniczne" są np. na przedział mocy 20-70W -
rozumiem, że poniżej 20W może źle się zachowywać, powyżej 70W może się uszkodzić.
| Back to top |
