RICOH FT3813 - pomocy
mcciuciek 19 Cze 2004 09:47 780 6
  • #1 19 Cze 2004 09:47
    mcciuciek
    urządzenie ma tylko 40 tys. przebiegu i zaopserwowałem że często zaswieca się podczas kopiowania sygnalizacja braku toneru mimo to, że toner jest nowy. Czy może ktoś miał podobny przypadek?
  • #2 19 Cze 2004 09:56
    copyman
    Specjalista - kserokopiarki
    wymień deweloper i ustaw dobrze parametry. Przyczyną często jest TD sensor więc przy wymianie wyczyść go też. Możesz spróbować najpierw ustawić SP 30 na 1 a SP 53 na ok. 125 i jest dobrze . w najgorszym wypadku jeszcze pozostaje przejście ustawianie dozowania na ręczne SP 30 na 4.
    Powodzenia. C.
  • #3 19 Cze 2004 11:46
    tito
    Zanim zrobisz to co napisał przedmówca to sprawdź silnik dozowania toneru. Silniki te często ulegają zniszczeniu, albo zębatki które są z nimi w tej obudowie. Najlepiej na otwartej przedniej klapie zacznij robić kopie, wyjmij dozownik z tonerem, włóż najlepiej rękę i złap (tylko nie z całej siły) za moduł kręcący butelką toneru, jeżeli poczujesz, że niekręci się wogule jak złapiesz lub przeskakuje to znasz już przyczynę.
    Sprawdź jeszcze czy toner otwiera się tak jak powinien tzn. czy korek odciągany jest od butelki.
  • #4 19 Cze 2004 14:24
    MARIANO
    A JESZCZE CZĘŚCIEJ NIŻ TE 2 PRZYCZYNY SIADAJĄ ZĘBATKI W MODULE BĘBNA JEST ICH TAM 5 I PEWNIE SĄ WALNIĘTE..ciągle tak się dzieje w tych typach jak ktoś przeciąża maszynę.
    mam nadzieje ze nie zostal tam korek ze starego tonera :-)
    a silnik sprawdza sie spod serwisu kodem 9 i dalej 10 START
  • #5 19 Cze 2004 15:27
    tito
    mcciuciek napisał: urządzenie ma tylko 40 tys. przebiegu , a jeżeli maszyna ma naprawdę taki stan licznika to jest niemożliwe, aby to były zębatki. Zębatki siadają nie wcześniej niż 150k.
  • #6 28 Cze 2004 00:18
    MARIANO
    Może masz inne doświadczenia,ale zapewniam cię,że możliwe jest w tych kopiarkach zarżnięcie tych zębatek przy 40 tys.Jako argument podam to,że sprzedaliśmy kilkaset takich maszyn i naprawdę wiem ,co im może dolegać.Ale i tak nie ma się o co spierać,bo główny zainteresowany tą sprawą już się nią nie interesuje,więc pozdrawiam i życzę wszystkiego najlepszego :-)
  • #7 28 Cze 2004 22:43
    tito
    Kolega mciuciek nie jest zainteresowany, bo pewnie był toner od Ricoh'a , albo rozwiązał poprostu swój problem
Promocja -20%
Zamknij
tme
