telewizja z anteny siatkowej - jak podłączyć zasilacz?
terencjoo 11 Paź 2009 20:22 30716 15
  • #1 11 Paź 2009 20:22
    terencjoo
    telewizja z anteny siatkowej - jak podłączyć zasilacz? telewizja z anteny siatkowej - jak podłączyć zasilacz?
    Jak poprawnie przewód od anteny siatkowej podłączyć do zasilacza? Bo już 4 osoby próbowały i nikomu się nie udało. Każda osoba co innego mówiła i inaczej podłączała. Wersje są takie:
    1.) do płytki nr 1 i nr 2 muszą dotykać druciki (wąsy). Sreberka (izolacji) nie należy ucinać. Do elementu nr 3 ma dotykać tylko ten główny przewód miedziany.
    2.) to samo co wyżej z tym, że należy nożyczkami odciąć sreberko tak by nie dotykało elemetnu 1 i 2.
    3.) sreberko musi dotykać tylko elementu nr 1, druciki tylko elementu nr 2, przewód miedziany tylko elementu nr 3.
    4.) wersja nr 1 z tym, że elementu nr 3 mają też dotykać druciki.
    Telewizja najlepiej odbiera bez tego śmiesznego zasilacza. Jednak jeżeli on coś ma pomagać, to czy mógłby mi ktoś powiedzieć jaka jest naprawdę dobra wersja?
    Po mojemu na logikę to 1 albo 3, bo to sreberko to ma przecież za zadanie zmniejszać wpływ pola magnetycznego wąsów a przewodu miedzianego na siebie nawzajem. Z góy dzięki za jakąś pomoc.
  • #2 11 Paź 2009 20:49
    LeDy
    1.) tylko ten główny przewód miedziany.
    2.) nożyczkami odciąć sreberko
    3.) sreberko
    Niech zrobi taka co wie a nie tacy co myślą , że wiedzą.
    Na te sreberka byłby dobry świstak z reklamy Milki.
  • #3 11 Paź 2009 20:54
    35mario1
    Oplot z drucików i "sreberko" to masa i r kablu stanowią jeden biegun najczęściej z polaryzacją "-" (choć zdarzają się odwrotne w zależności od użytych tranzystorów we wzmacniaczu antenowym przy antenie). Środkową żyłą do wzmacniacza "idzie" zasilanie do wzmacniacza antenowego (odseparowane dławikami we wtyczce antenowej oraz we wzmacniaczu) natomiast z anteny wraca tym samym przewodem sygnał w.cz. z anteny. Z tego co opisujesz wynikać może kilka faktów:
    - zła (odwrotna) polaryzacja zasilania wzmacniacza ; - uszkodzony wzmacniacz antenowy ; -niewłaściwie wykonane połączenia samego wzmacniacza przy antenie (powinno być analogiczne do tego przy wtyczce antenowej).
  • #4 11 Paź 2009 21:07
    telesat1
    Moderator na urlopie...
    Jaka separacja dławikami? zastanów się trochę zanim wprowadzisz kogoś w błąd. Od początku świata minus jest na ekranie w tych antenach.
  • #6 11 Paź 2009 23:36
    terencjoo
    dobra panowie to konkretnie napiszcie jak podłączyć z punktu widzenia użytkownika, używając terminu sreberko, wąsy, drut miedziany. Właściwe terminy oraz schematy mnie nie obchodzą, chce tylko mieć TV a jak to działa to mi to wisi.
  • #7 12 Paź 2009 00:12
    markus15021959
    Do zacisku nr 3 podłaczasz srodkowy miedziany pojedynczy drut kabla antenowego , tak aby nie miał najmniejszego kontaktu z oplotem ekranu czyli wasami , wasy zamykasz klamerka nr 2 i zaciskasz dwoma srubkami . Klamerka nr 2 i punkt nr1 na płytce to ten sam punkt podłaczeniowy . Sreberko obetnij nozyczkami jak odizolujesz wystarczajaca do podlozenia pod klamre ilosc wasów. Sreberko jest ekranem i kontaktuje w dalszej czesci kabla z wasami. Zasilacz dajacy napiecie do wzmacniacza antenowego masz juz podłaczony . Na fotografii to te dwa cienkie czarne przewody przylutowane do druku na płytce wtyczki antenowej . Moze dlatego zle odbiera bo masz uszkodzony wzmacniacz w puszce antenowej , jak wzmacniacz jest uszkodzony to jego układ elektroniczny powoduje tłumienie sygnału antenowego.Wez włacz wtyczke zasilacza do gniazda zasilajacego 230V i obserwuj ekran TV . Zaobserwuj czy obraz jest tlumiony w momencie właczenia zasilacza , czy tez nie.
  • #8 12 Paź 2009 07:55
    mczapski
    Jak człowiek nie ma problemów to sobie stworzy. Odpowiedz na pytanie, czy tobie jest potrzebny wzmacniacz antenowy. Być może, że stosując wzmacniacz wprowadzasz do odbiornika sygnał o poziomie wiele za dużym, aby odbiornik pracował poprawnie. Wówczas wyrzucić wzmacniacz zupełnie i wstawić symetryzator (zakładam standardowy układ 75 Ohm). Jako, że zdarza się, że niezasilany wzmacniacz potrafi separować lub może zwierać sygnał Podłączenie przewodu antenowego z wtykiem tak banalnie proste, że nie ma o czym dywagować. Wydaje sie, że nietrudno zauważyć iż oplot druciany i taśma aluminiowa to jedno połączenie.
    Jak człowiek nie ma problemów to sobie stworzy. Odpowiedz na pytanie, czy tobie jest potrzebny wzmacniacz antenowy. Być może, że stosując wzmacniacz wprowdzasz do odbiornika sygnał o poziomie wiele za dużym, aby odbiornik pracował poprawnie. Wówczas wyrzucuić wzmacniacz zupełnie i wstawić symetryzator (zakładam standardowy układ 75 Ohm). Jako, że zdarza się, że niezasilany wzmacniacz potrafi separować lub może zwierać sygnał Podłączenie przewodu antenowego z wtykiem tak banalnie proste, że nie ma o czym dywagować. Wydaje sie, że nietrudno zauważyć iż oplot druciany i taśma aluminiowa to jedno połączenie.
  • #9 12 Paź 2009 15:50
    35mario1
    Dla kolegi telesat1 :widocznie kolega nie żyje od początku świata i nie widział jeszcze wszystkiego. W latach 90 miałem kilka przypadków w których ktoś po uszkodzeniu zasilacza kupił i podłączył sobie nowy i tu zdziwienie bo objawy instalacji były takie jak przedstawione w tym poście. Oto producent wzmacniacza (a właściwie anteny ) zastosował tranzystory o odwrotnej polaryzacji w efekcie musiał również zmienić polaryzację zasilacza. Po odwróceniu biegunów nowego zasilacza antena zaczęła pracować prawidłowo. Tak więc były anteny z zasilaniem "-12V" . Co do dławików to jeden jest we wtyczce antenowej, a drugi na płytce wzmacniacza. Człowiek jak widać uczy się całe życie, a i tak umiera "głupi".
  • #10 12 Paź 2009 16:08
    telesat1
    Jak nie rozróżniasz kondensatora od dławika w separatorze i transformatora dopasowującego impedancje antena-wzmacniacz to tylko i wyłącznie świadczy o twojej wiedzy. A błędy produkcyjne nie przytaczaj jako rzecz normalną.
  • #11 12 Paź 2009 18:24
    35mario1
    Drogi kolego tak się składa, że rozróżniam. Napięcie z zasilacza trafia do kabla właśnie przez dławik (filtr w.cz.), natomiast sygnał "wypływa" z kabla do TV przez kondensator (separacja składowej stałej zasilania) oba te elementy znajdziesz we wtyczce.Trafo dopasowujące (300om symetryczne na 75 om koncentryczne) jest na wejściu z dipola na wzmacniacz przy antenie, lecz oprócz niego jet też dławik (lub rezystor) przez który zasilany jest wzmacniacz. Co do "błędów produkcyjnych", to obecny standard zasilania wzmacniacza dodatnim potencjałem linii jeszcze 12 lat temu nie był taki oczywisty.
  • #12 12 Paź 2009 21:51
    mihal2002
    Jakoś w latach 90-tych nie spotkałem i do dziś nie widziałem wzmacniacza antenowego a tymbardziej zasilacza do takowego wzmacniacza z odwrotną polaryzacją.
    Komuś coś się przestawiło a może właściciel takowej instalacji miał taki pomysł.:D
  • #13 13 Paź 2009 00:13
    Mirek Z.
    Moderator
    Też tak uważam, a siedzę w branży od lat 70-tych.
    Przenoszę do bardziej odpowiedniego działu.
  • #14 13 Paź 2009 00:28
    mirex
    No to mało widzieliście widocznie. Były takowe. A pamiętam tylko dlatego, że do działającej, sprawnej instalacji dałem "normalny" zasilacz /bo oryginalny, choć działał jeszcze cudem, uległ dewastacji mechanicznej/ i była wielka kupa. Był okres, że na rynku pojawiły się różne cuda.
    Choć to akurat nie ten przypadek oczywiście.
  • #15 14 Paź 2009 02:13
    terencjoo
    Czyli podsumowując nie kupujcie zasilaczów Electronics bo to oszuści.
  • #16 14 Paź 2009 19:56
    LeDy
    Trzeba wiedzieć co się zakłada i nie ma wtedy problemu. Co za problem zmienic polaryzację.
Promocja -20%
Zamknij
tme
