| Author |
Message
ganja_farm Poziom 6
#1
12 Oct 2009 18:29 K550i - W610i IMEI MISMATCH Setool jak wgrać gdfs bez Tp ?? |
Telefon daje się flashować i zakańcza proces pozytywnie a botuje przy 2+5 a nie przy C jak powinien. Przy próbie włączenia najpierw raz mruga Irda a przy kolejnej pare razy dość szybko.
Wygląda na uszkodzenie Gdfs przy próbie zmiany softu na W610i.
Generalnie wyczytałem w podobnym temacie ze teraz mozna wgrać Gdfs bez Tp za pomocą Setool-a - nigdy nawet nie robiłem tego po Tp więc jeśli ktoś jest w stanie mi pomóc (jak to sie robi?) będe wdzieczny.
Dysponuje Setool-em, a oto log po identify :
CFG:000000000000
ChipID:9900,EMP protocol:0301
BOOTROM MODE DETECTED
Speed:921600
FLASH ID:897E
OTP: LOCKED:1 CID:51 PAF:1 IMEI:3585... CERT:N/A
FLASH CID:52 COLOR:RED
IMEI MISMATCH ! GDFS IMEI:3548...
Model (from GDFS):W610i
Brand:Generic Trade
MAPP CXC article: R1JD001 prgCXC1250747_GENERIC_NA
MAPP CXC version: R1JD001
Language Package: AMERICA_1
CDA article: CDA102763/71
CDA version: R1A
Default article: cxc1250755
Default version: R1JD001
PROVIDER: 000-00
SIMLOCKS NOT DETECTED
RESTORATION FILE PRESENT FOR DETECTED FIRMWARE
BYPASS PACKAGE PRESENT FOR DETECTED FIRMWARE
Elapsed: 11 secs.
P.S. Charakterystyczny jest również fakt założenia 4 locków...
Pozdrawiam i z góry dziękuje za pomoc
| Back to top |
fischer8 Poziom 24
Joined: 27 Mar 2003 Posts: 5590 Location: Oława--Grodków
#2
12 Oct 2009 18:34 Re: K550i - W610i IMEI MISMATCH Setool jak wgrać gdfs bez Tp |
Proszę bardzo
| Description: |
 Download |
| Filename: |
Video tutorial reparar GDFS DB2020 sin Tp by huevetis www.SE-Planet.com.exe |
| Contents: |
| Filesize: |
462.95 KB |
| Punkty: |
0 |
| Back to top |
ganja_farm Poziom 6
#3
12 Oct 2009 18:48 Re: K550i - W610i IMEI MISMATCH Setool jak wgrać gdfs bez Tp |
Niestety:(
v0.915052/UNI
CARD SERIAL: 00075657
Loaded 51 flash descriptors
SIGNED MODE (USING SERVER)
CFG:100000000000
RESET MODE STARTED
Speed:921600
RESET:070703 1106 NPACXC1250329_DB2020_CERTRESETLOADER_P3AA
FLASH ID:897E
server step1 error:No server found.
Elapsed: 13 secs.
Czy to oznacza że potrzebuję logi?
| Back to top |
onrad18 Poziom 19
#4
12 Oct 2009 19:02 Re: K550i - W610i IMEI MISMATCH Setool jak wgrać gdfs bez Tp |
tak jednego loga
tak jednego loga
| Back to top |
R* Poziom 21
#5
12 Oct 2009 21:44 Re: K550i - W610i IMEI MISMATCH Setool jak wgrać gdfs bez Tp |
Niestety niema nic za darmo ;p
Trzeba wykupić log- do SEToola wychodzi chyba około 9zł za 1?!? nie pamiętam, bo Cruiser bierze 0,33loga- 1log kosztuje 65zł więc za 1telefon (gdfs, unlock ...) wychodzi prawie 22zł- widać co się lepiej opłaca ;p
| Back to top |
wiśniowy18 Poziom 22
Joined: 24 Apr 2008 Posts: 1744 Location: Malbork / Köln
#6
12 Oct 2009 21:48 Re: K550i - W610i IMEI MISMATCH Setool jak wgrać gdfs bez Tp |
TP w tym modelu jest takie proste, że nie ma sensu robić tego po logach :D
| Back to top |
Google
12 Oct 2009 21:48 |
| Back to top |
fischer8 Poziom 24
#7
12 Oct 2009 21:57 Re: K550i - W610i IMEI MISMATCH Setool jak wgrać gdfs bez Tp |
| R* wrote: |
Trzeba wykupić log- do SEToola wychodzi chyba około 9zł za 1?!? nie pamiętam, bo Cruiser bierze 0,33loga- 1log kosztuje 65zł więc za 1telefon (gdfs, unlock ...) wychodzi prawie 22zł- widać co się lepiej opłaca ;p |
Cruiser bierze za naprawę i od razu pełny unlock 0,15 loga, suma sumarum wychodzi 7,5zł :D
| Back to top |
poochone Poziom 25
Joined: 28 May 2005 Posts: 7598 Location: Będzin / Doncaster
#8
12 Oct 2009 21:58 Re: K550i - W610i IMEI MISMATCH Setool jak wgrać gdfs bez Tp |
Boguś jak masz kartę cuisera to tak a bez 0.33 :)
| Back to top |
fischer8 Poziom 24
#9
12 Oct 2009 22:04 Re: K550i - W610i IMEI MISMATCH Setool jak wgrać gdfs bez Tp |
Staram się mieć wszystko :D to pewnie i mam.
| Back to top |
ganja_farm Poziom 6
#10
13 Oct 2009 14:18 Re: K550i - W610i IMEI MISMATCH Setool jak wgrać gdfs bez Tp |
| wiśniowy18 wrote: |
| TP w tym modelu jest takie proste, że nie ma sensu robić tego po logach :D |
Z tego co sie tym interesowałem trzeba podnosić procka do stage 1 lub na czuja bo tylko stage 2 jest easy...
Jeśli się mylę i masz lepszy sposób to prosze o jakieś szczegóły...
| Back to top |
#11
13 Oct 2009 14:28 Re: K550i - W610i IMEI MISMATCH Setool jak wgrać gdfs bez Tp |
| ganja_farm wrote: |
| wiśniowy18 wrote: |
Jeśli się mylę i masz lepszy sposób to prosze o jakieś szczegóły... |
Stage 1 masz Easy, a stage 2 w zależności od typu kości robisz na krawędzi i to wszystko, nic nie trzeba podnosić :D
| Back to top |
Google
13 Oct 2009 14:28 |
| Back to top |
R* Poziom 21
#12
13 Oct 2009 16:19 Re: K550i - W610i IMEI MISMATCH Setool jak wgrać gdfs bez Tp |
TP jest owszem proste, ale po co rozbierać tracić z 10minut, potem kolejne 5 na ustawienie jak można to zrobić bez rozbierania i "brudnej roboty".
Jak jest łatwiejsza droga to zazwyczaj z niej się korzysta, ale jak masz 1 do roboty to TP Cię nie zbawi, bo co innego gdybyś miał kilka/naście do GDFS repair wtedy po TP było by męczące to rozkręcanie....
No tak ale Cruiser to raczej do starszych modeli, SETool bardziej "w kupie", łatwiejszy, wygodniejszy ;] Bez karty bierze 0,33 z wiadomo "taniej"
BTW. Serwery SEToola nadal off ;/ Nie wiadomo kiedy w końcu laser się ocknie?
| Back to top |
fischer8 Poziom 24
#13
13 Oct 2009 16:28 Re: K550i - W610i IMEI MISMATCH Setool jak wgrać gdfs bez Tp |
Co cruiser do staroci, ma szybciej aktualizacje jak setool, i serwery chodzą cały czas a nie jak w setoolu chodzi albo nie chodzi, jaja sobie robi Laser. :D
| Back to top |
tonk Poziom 23
Joined: 30 Sep 2005 Posts: 2564 Location: dąbrowa białostocka
#14
13 Oct 2009 18:59 Re: K550i - W610i IMEI MISMATCH Setool jak wgrać gdfs bez Tp |
| R* wrote: |
BTW. Serwery SEToola nadal off ;/ Nie wiadomo kiedy w końcu laser się ocknie? |
to zes powiedział co wiedział :D
| Back to top |
R* Poziom 21
#15
13 Oct 2009 19:06 Re: K550i - W610i IMEI MISMATCH Setool jak wgrać gdfs bez Tp |
Powiedziałem co myślę,
Ogólnie pracowałem kiedyś na -06 więc dlatego go "nie trawię" po prostu wolę SEToola, a przypomnieć mam awarię serwera cruisera ;>
Jakoś w częstotliwościach aktualizacji wielkiej różnicy nie widzę- AŻ TAK WIELKIEJ, no ale fakt faktem serwer działają mu póki co ;p
Jestem za projektem lasera, a tak BTW. to te posty lecą po OT na całego, nie wnosząc nic co przydało by się autorowi tematu....
Może robi nowe- no robi to wiem, ale dla mnie to archaiczna machina ;p
Fotki tp masz w katalogu setoola, a easy tp znajdziesz na googlach ;) (lub zFranku)
| Back to top |
ganja_farm Poziom 6
#16
14 Oct 2009 00:25 Re: K550i - W610i IMEI MISMATCH Setool jak wgrać gdfs bez Tp |
Generalnie jak już wspomniałem nigdy nie robiłem nic po Tp jak również nie potrzebne były mi logi. W zwiazku z faktem iż mam 2 SE z domniemanymi uszkodzeniami Gdfs do postawienia gotów jestem zakupić 30 szt. ponieważ nie da się mniej ale zastanawiam się jaki to ma sens skoro jest problem z serwerami??
Zastanawiam się również nad próbą zrobienia manualnego Tp i z tego co wyczytałem stage 2 jest easy i to nie stanowi problemu przy stage 1 gdzie może być problem w postaći kleju jak również musze mieć specjalną igłę i dość precyzyjnie dotknąć odpowiednią kulę której nie widze pod lupą serwisową i pewnie bez mikroskopu się nie obejdzie...
Niestety nie wydaje mi się to takie proste:(
Jakieś sugestie??
Prosze o pomoc osoby które robią coś takiego na bierząco i są w stanie mi przybliżyć ten proces... Oczywiście mam nadzieje że wystarczy owa igła a nie musi być specjalny kabelek do Tp pod Setoola??
| Back to top |
Google
14 Oct 2009 00:25 |
| Back to top |
R* Poziom 21
#17
14 Oct 2009 09:16 Re: K550i - W610i IMEI MISMATCH Setool jak wgrać gdfs bez Tp |
Do tych 2 fonów wystarczą ci 2 logi se toola- serwery serwerami bo nie działają na unlock FULL s1 tylko.
Cóż sama igła naprawić nie da rady- musisz mieć kabelek TP (do se toola) można kupić lub zrobić własnoręcznie. Nie każdy K550 jest "grubo" zalany klejem, trafiały do mnie sztuki bez kleju, z klejem solidnie oblanym lub tak zamaskowanym pod układem ;] (te bez kleju pewnie ktoś robił, nie było widać śladów, zresztą nie interesował mnie to bo nie za to mi płacili).
Tak TP2 jest easy, zresztą z 1 też nie ma większych problemów ;)
| Back to top |
ganja_farm Poziom 6
#18
15 Oct 2009 17:31 Re: K550i - W610i IMEI MISMATCH Setool jak wgrać gdfs bez Tp |
Dzieki wielkie wszystkim za pomoc - K550i żyje!!!
Mając wątpliwośći że nawet po zakupie logów owa naprawa się nie powiedzie postanowiliśmy z serwisantem zrobić na podstawie schematu z innego postu kabelek Tp i K550i poszło od ręki na podstawie manuala Setool-a. Kiedy zabraliśmy sie za K800i cid 49 stage 1(easy) poszło bez problemu a przy stage 2 po 5 podejściu i doginaniu igiełki poszło lecz z jakims problemem z "boatloaderem" i bez wgrywania Gdfs oraz Erom-u telefon wstał-troche dziwne.
Teraz mamy w planie ruszyc K550i w ktorym po włączeniu świeci wyświetlacz na biało i nic więcej się nie dzieje(wyczytałem w innym poście że to również wina Gdfs) oraz K810i który nie wstaje a jedynie mruga dioda zgodnie z K550i z tego postu.
Jeśli z czymś się myle proszę o jakieś wskazówki...
| Back to top |
Artech Poziom 24
#19
15 Oct 2009 20:17 Re: K550i - W610i IMEI MISMATCH Setool jak wgrać gdfs bez Tp |
Temat zamykam wyczerpany.
| Back to top |
