Seat Toledo 1,9 TDI nie grzeją świece żarowe
daras984 13 Paź 2009 08:58 10739 12
  • #1 13 Paź 2009 08:58
    daras984
    Witam Seat Toledo z 96r silnik 1,9 TDI dziś na rano były 2 stopnie, kontrolka od świece normalnie zapaliła się na 5 s ale na listwie zasilającej te świece nie było zasilania, Ostatnio wymieniłem wszystkie świece żarowe i bezpiecznik 80A pod maską od modułu świec bo był spalony, co mógł bym jeszcze sprwadzic Proszę o POMOC bo idą mrozy Zdjęcie modułu jest tu http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=6678937#6678937
    #2 13 Paź 2009 09:19
    romoo
    Użytkownik obserwowany
    Sprawdz czy dochodzi napięcie do przekaźnika i czy ma masę.
    #3 13 Paź 2009 09:25
    carrot
    Moderator Samochody
    Czy to na pewno przekaźnik świec żarowych, a nie świec podgrzewających płyn ?
    Trzeba podpiąć stosowne urządzenie diagnostyczne, zobaczyć jaką temp widzi sterownik i zrobić output test
    #4 13 Paź 2009 10:12
    Michcio 88
    W pierwszej kolejności sprawdź przekaźnik, A potem najlepiej przejedź się na komputer.
    #5 13 Paź 2009 10:59
    yaaro
    Poziom 33  
    A bezpiecznik, też jest
  • #6 13 Paź 2009 11:30
    romoo
    Bezpiecznik jest w okolicy grodzi.
  • #7 13 Paź 2009 11:59
    daras984
    Czyli ten moduł to nie jest od świec, to gdzie go znajde no i ten bezpiecznik
    Dodam że patrzyłem miernikiem i przewody zasilające świece nie mają połczenia z tym modułem ze spalonym bezpiecznikiem
    #8 13 Paź 2009 15:22
    wojtekryba
    Poziom 32  
    bezpiecznik od świec jest w skrzynce głównej tzn. nad nią
    #9 13 Paź 2009 15:40
    enauto
    Poziom 29  
    a przekaźnik w polu 12
  • #10 14 Paź 2009 15:35
    Michcio 88
    Najlepiej podjechać do elektryka niech to sprawdzi, a nie gdybać nad problemem.
  • #11 14 Paź 2009 18:10
    daras984
    Sorry Michcio 88 ale to forum jest po to aby o tym rozmawiac, reszcie dziękuję przekaźnik był do wymiany, świece już grzeją.
  • #12 02 Wrz 2010 21:43
    Member23
    Podpinam sie pod temat, nie grzeja swiece zarowe w seat toledo II 2001r , wszystkie swiece dzialaja daja iskre. Ale rano problemy z odpaleniem, nie odpala na dotyk, jak w cieple dni (trzeba chwilke go przetrzymac) i zaczal puszczac chmurke dymu przy odpalaniu, kontrolka swiec po przekreceniu zaplonu zapala sie na sekunde i odrazu gasnie, prawdopodobnie przekaznik swiec zarowych - tylko czy aby napewno? jesli to on to gdzie go szukac jakim numerem jest opisany? z gory dziekuje za zainteresowanie problemem
  • #13 02 Wrz 2010 21:46
    daras984
    poczekaj aż temperatura spadnie poniżej 8 stopni a wtedy przekaźnik zacznie działać
Promocja -20%
Zamknij
tme
