pytanie o strojenie anteny
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Radio communication equipment Service -> pytanie o strojenie anteny
Author
Message
eDZio
Post#1 Post from the author of the topic 20 Jun 2004 05:03
jak mozna zestroic antene na ukf bez zadnych przyzadow w rodzaju reflektometru lub czegos takiego, potrzebuje zestroic wlasnie antene ale jak narazie nie posiadam takiego przyzadu i w najblizszym czasie sie nie zanosi, a jedynie bede robil sonde w.cz. czy jest jakis sposob aby zestroic antene tak mniej wiecej aby wiecej wysylala niz odbijala,
i jeszcze jedno, czy do tej sondy moze byc miernik cyfrowy czy koniecznie wychylowy?
z gory dziekuje za odpowiedz
Ortografia[h]
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 20 Jun 2004 05:03
Back to top
Preskaler
Post#2 20 Jun 2004 08:41
Re: pytanie o strojenie anteny
Do sondy w.cz. zdecydowanie najlepiej jest użyć przyrządu wychyłowego a może to być nawet taki trochę bardziej rozbudowany wskażnik wysterowania. Cyfrowy może być zakłócany przez w, cz. Widziałem na "Allegro" takie tanie przyrządy analogowe (uniwersalne) za ok. 7zł lub wybierz jakiś "tablicowy". Antenę w zasadzie można zestroić bez SWR-metru ale trzeba mieć do tego jakieś tam doświadczenie (dawniej krótkofalowcy nie dysponując przyrządami jakoś sobie radzili). Efekty żle zestrojonej anteny to nadmierne grzanie się końcówki mocy, zwiększona ilość harmonicznych, skłonnośćdo wzbudzania się (przy mikrofonie ze wzmocnieniem) itp. Pomyśl może nad zbudowaniem jakiegoś prostego przyrządu. W dzisiejszych czasach to nie jest problem.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 20 Jun 2004 08:41
Back to top
jozefg
Post#3 20 Jun 2004 09:02
Najtańszy reflektometr (taka SWR-miarka na CB) kosztuje ok 35PLN .
Z tego co próbowałem to one dość dobrze się sprawują do 200 MHz. Nie są one zbyt dokładne ale wystarcza.Czy opłaca się robić przy tej cenie?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 20 Jun 2004 09:02
Back to top
eDZio
Post#4 Post from the author of the topic 21 Jun 2004 23:48
zrobilem sobie sonde, dziala, i mam teraz takie pytanie, czy to normalne ze na masie ukladu jest tez sygnal w.cz.? dodam ze sprawdzalem na sztucznym obciazeniu. dorobilem tez filtr na wyjsciu,
mam jeszcze jedno pytanie, czy nadajnik mozna zasilac zasilaczem impulsowym z pc?
Back to top
Preskaler
Post#5 22 Jun 2004 08:51
W.cz. to jest zupełnie inny "świat" niż prądy stałe! Pamiętam moje pierwsze z nim kontakty, wyglądało to na "cuda". Niepodłączony nigdzie przyrząd analogowy, leżący na stole zaczynał się wychylać a głośnik leżący luzem w szpargałach, bez zasilania, zaczynał "gadać" w czasie nadawania. Każdy jeden odcinek przewodu jest anteną odbiorczą i indukuje się w nim w.cz. Podobnie jest z masą, tylko jeden punkt na niej jest masą, natomiast wszystkie inne to już są pewne odcinki przewodów, na których występuje (może występować) różnica potencjałów. Zwróć uwagę na montaż niektórych układów w.cz. - elementy połączone do masy, są łączone do jednego punktu. W zasadzie można zasilać nadajnik zasilaczem impulsowym ale mogą czasami wystąpić (w zależności od częstotliwości przetwornicy i nadajnika) pewne zakłócenia. Należy to sprawdzić praktycznie porównując "czystość" modulacji z zasilaczem impulsowym i tradycyjnym lub baterią.[/list]
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Strojenie anteny Hustler (36)
Strojenie anteny CB w mobilu (6)
strojenie anteny wojskowej do CB (30)
Strojenie anteny cb (6)
strojenie anteny CB... (12)
strojenie anteny??? ile można skracać bat anteny??? (32)
strojenie anteny cb?pytanie (7)
Pytanie - strojenie anteny 5/8 (5)
strojenie anteny 1/2 fali (2)
Strojenie i użytkowanie anteny GP (5)
Page generation time: 0.101 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
