| Author |
Message
Darcz Poziom 9
#1
20 Jun 2004 12:21 Jak wpisać kod do 2006rds Ford |
Mam takie radio i kod ale jak to zatwierdzić .Na wyświetlaczu miałem "wait 30min" ,poczekałem wpisałem kod i pojawił się napis "code-121" i czekam i nic.Proszę o pomoc
| Back to top |
Google
20 Jun 2004 12:21 |
| Back to top |
tsuko Poziom 15
#2
20 Jun 2004 12:56 Re: Jak wpisać kod do 2006rds Ford |
Code entry: with buttons 1,2,3,4 code confirmation press Select button.
Regards
| Back to top |
Darcz Poziom 9
#3
20 Jun 2004 13:44 Re: Jak wpisać kod do 2006rds Ford |
Tak zrobiłem ale dalej na wyświetlaczu mam "code-121".Czekam na zmianę godzinę
| Back to top |
Google
20 Jun 2004 13:44 |
| Back to top |
Darcz Poziom 9
#4
20 Jun 2004 14:51 Re: Jak wpisać kod do 2006rds Ford |
Udało się :D napiszę dokładnie jak to zrobic ,po pierwsze kod oczywiście wprowadza się klawiszami 1,2,3,4 ale nikt nie powiedział że 1-to pierwsza cyfra kodu(naciskamy tyle razy ile wynosi pierwsza cyfra itd. po 4 nacisnąć select
| Back to top |
SlaweK Poziom 26
Joined: 19 Feb 2002 Posts: 12063 Location: Oborniki Śląskie
#5
20 Jun 2004 22:54 Jak wpisać kod do 2006rds Ford |
Bo to jasne jak słońce dla wszyskich tutaj, no prawie wszystkich ale cóż, jak się nie czyta instrukcji ... ;)
SławeK
| Back to top |
Google
20 Jun 2004 22:54 |
| Back to top |
Darcz Poziom 9
#6
21 Jun 2004 09:48 Re: Jak wpisać kod do 2006rds Ford |
| SlaweK wrote: |
SławeK |
Masz zupełnie rację, często tak pomagasz innym :D.Krytykować to umiesz.Jakbym posiadał instr. do tego radia to bym wiedział jak to zrobić.
Zazwyczaj do pomocy jest forum.......
Dzięki
| Back to top |
hori2 Poziom 8
#7
10 Aug 2004 15:50 Re: Jak wpisać kod do 2006rds Ford |
Bo u mnie znowu-kod jest czterocyfrowy.
1-szy przycisk daje tylko /"jeden" lub "nic"/2,3,4 wprowadzam kod,ktory jest poprawny,piatym przyciskiem nic sie nie dzieje.Innymi przyciskami rowniez NIC.I radio jest nieodpalone.Co to moz4e byc?
| Back to top |
SlaweK Poziom 26
#8
10 Aug 2004 18:57 Jak wpisać kod do 2006rds Ford |
W jakim dokładnie modelu radia?
Piątką zatwierdzało się np w radiach dla Renauta i PSA.
SławeK
| Back to top |
