Nissan Primera P11 2.0 benzyna + LPG Problemy z paliwem
czaarodziej 14 Paź 2009 21:04 4995 5
  • #1 14 Paź 2009 21:04
    czaarodziej
    Poziom 8  
    Posiadam primere p11 z 1999 roku po lifcie. Auto ma silnik benzynowy o pojemności 2.0 + LPG. Problem z którym się borykam to praca silnika na benzynie. Auto na gazie spisuje się rewelacyjnie, jednak po przełączeni na paliwo pajawiają sie kłopoty. Samochód na benzynie chodzi dobrze tylko na wolnych obrotach. Gdy wciskam pedał gazu , auto jakby dławiło się , dodatkowo nie chce wchodzić na obroty. Maksymalnie udało mnie się podkręcić go do 4 tys. Została sprawdzona pompa paliwa , która pracuje bez zastrzeżeń , wtryskiwacze też są w porządku ( nie są zakamieniałe). Brakuje jakby trochę powietrza. Auto było podłaczane pod komputer , ten jednak nic nie wykazał.
  • #2 15 Paź 2009 11:24
    jurek 1
    Wtam
    A jak dawno temu tankowałeś paliwo i kiedy był wymieniany filtr paliwa?
  • #3 15 Paź 2009 15:45
    jeson111
    a jak wygląda filtr powietrza ,a może to pompa podaje zbyt małe ciśnienie paliwa
  • #4 15 Paź 2009 18:44
    czaarodziej
    Poziom 8  
    Pompa podaje prawidłowo paliwo, ciśnienie jest w normie. Filtry są wymienione. Kompletnie nie wiem co jest odpowiedzialne za te kłopoty.
  • #5 19 Gru 2009 15:52
    sebos1980
    przepływomierz powietrza ci wysiadl mam primerke 99 po lifcie i mialem ten sam problem podlacz do komputera i sprawdz cvzy na przepływce jest napiecie 1,8- 2,2 V jezeli jest mniej to jha bym wymienil przeplywke powietrza tylko tu zaskoczenie kosztuje ona 800 xł
  • #6 25 Maj 2010 14:04
    cichy lis
    Witam, przymierzam się do wymiany filtru paliwa gdzie on jest?
    - objawy są jak wyżej :-/
    Mycie przepływki nic nie dało ;/
 Szukaj w ofercie
Zamknij
