ESCORT DIESEL JAK POPRAWIĆ ODPALANIE ZIMĄ ?
mitch_01 14 Paź 2009 23:52 2311 4
  • #1 14 Paź 2009 23:52
    mitch_01
    Witam, mój escort 1.8d nie odpalil rano ( zimno było ), cały dzien ładowałem akumulator i wieczorem podłaczyłem przewody. Zakręcił ( po podgrzaniu świec ) kilkakrotnie tak dławił, ale nie odpalił. Później znowu i znowu i padł. Mam słabą kompresję w pierwszym cylindrze, czy przez to nie chce palić wogóle mimo naładowanego dziś akumulatora?
    Czy można temu zaradzić, zeby odpalał zimą? Proszę o fachowe porady. Wiem ze auto ma juz swoje lata (rok 93) , ale nie takie autka odpalają...do tej pory raczej palił dobrze zazwyczaj z rana podgrzewałem świece 2-3 razy ( w miarę nowe wymienione w kwietniu wraz z wtryskami ).
  • #2 15 Paź 2009 00:23
    marekj31
    sprawdż ponownie świece żarowe może któraś nie działa , regulacja pompy wtryskowej,może układ paliwowy ci sie zapowietrza :D
  • #3 15 Paź 2009 12:00
    mitch_01
    swiece pewnie wymienię, moze regulacja pompy ( chociaż to zostawie do oceny mechanika) , układ paliwowy raczej wykluczam zeby był zapowietrzony.
    Po odpaleniu rano na pych chodzi normalnie i na ciepłym silniku odpala bez problemu....
    Jak Wy radzicie sobie z problemem odpalania auta zimą przy niskich temperaturach ??
    pewnie nie raz zdarzyło się powiedzenie "mam go pcham go" :) i wcale nie jest to w pełni wesoły żarcik ....
  • #4 15 Paź 2009 19:11
    marekj31
    Jeśli silnik wysokoprężny uruchamia się z trudem sprawdz :akumulator, filtr paliwa ,układ wtryskowy,pompe,rozrusznik,świece,instalacja elektryczna, sprężanie ,dla poprawy rozruchu stosować dobrej jakości paliwo ,olej odpowiedniej lepkości.Można zabudować grzałke do bloku,są też środki do rozruchu w spray startery ,ale fachowcy nie polecaja na dłuzszą mete stosowania ponieważ prowadzi to do uszkodzenia silnika,to samo przy tzw braniu auta na zaciąg może sie skończyć zerwaniem paska rozrządu :D
  • #5 15 Paź 2009 19:13
    Błażej
    Regulamin 10.9.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
