Vectra B - brak sygnału prędkości pojazdu
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Auto Service -> Auto Electronics and Electrical -> Vectra B - brak sygnału prędkości pojazdu
Author
Message
auto-krak.pl
Post#1 Post from the author of the topic 14 Oct 2009 23:08
Witam serdecznie,
problem dotyczy vectry 1997r x18xe w której wyskakuje kod P0500(8 )-jak w temacie,
Dodam że ktoś na pewno już tam grzebał, nie mogąc znaleźć usterki podłączył kontrolkę silnika pod olejową!
Czujniki-sprawne,w ABS-ie brak kodów a prędkość wszystkich kół równa,
prędkościomierz działa poprawnie.
W danych z ecu prędkość pojazdu cały czas stoi na 5km/h, co prawdopodobnie jest wartością zastępczą.
Potrzebuje konkretny schemat instalacji do takiego pojazdu z uwzględnieniem
przewodów którymi ten sygnał jest przesyłany.
Za pomoc z góry dziękuję.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 14 Oct 2009 23:08
Back to top
toxi_14
Post#2 15 Oct 2009 05:08
Re: Vectra B - brak sygnału prędkości pojazdu
Sprawdz impulsator. Nie wiem jak w VB ale u mnie VA jest on w liczniku.
Back to top
autoas
Post#3 15 Oct 2009 07:38
Proszę Cię przestań pomagać
W tym roczniku może być różnie, mimo wszystko sprawdź czy czasami nie masz impulsatora w skrzyni, to będzie wiadomo którędy "idzie" prędkość z ABSu czy z impulsatora, wtedy poszuka się odpowiedniego schematu
Back to top
auto-krak.pl
Post#4 Post from the author of the topic 16 Oct 2009 07:00
Sygnał idzie z lewego przedniego koła przez Abs pin 7 do immo pin6 a z immo pin 7 do ECU pin 5, co najciekawsze przewody są ok a komputer silnika i immo zostały podmienione i dalej nic. Nie mam oscyloskopu żeby sprawdzić sygnał ale podpinając diodę
(ECUpin5)to pulsuje kręcąc kołem. Zapłon włącz vss=0km/h, zapalam wyskakuje kod a prędkość przechodzi w wartość zastępczą 5km/h, po przejechaniu kilku metrów zaczyna działać
poprawnie. No i co Wy na to???
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 16 Oct 2009 07:00
Back to top
autoas
Post#5 16 Oct 2009 07:36
To znaczy, że auto stoi w miejscu i po odpaleniu od razu wyskakuje błąd?
A potem pokazuje już prędkość na komputerze i tablicy?
Back to top
auto-krak.pl
Post#6 Post from the author of the topic 16 Oct 2009 23:03
dokładnie kilka sekund po odpaleniu
Po przekręceniu zapłonu wszystko wygląda dobrze,kilka sekund po odpaleniu silnika wyskakuje błąd o braku sygnału prędkości.
Jak ruszam z miejsca prędkościomierz od razu zaczyna działać ale dopiero po przejechaniu 5-10metrów kod przechodzi w stan "nie występuje" a w danych pojawia się normalna prędkość pojazdu!!!
ciekawe...???
Back to top
wloc
Post#7 17 Oct 2009 16:05
Jest to sam ABS czy ABS+TC ja na poczatek sprawdziłbym wtyczkę na sterowniku ABS
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 17 Oct 2009 16:05
Back to top
auto-krak.pl
Post#8 Post from the author of the topic 17 Oct 2009 21:27
Witam wszystkich raz jeszcze,
Jak zjawisko tej usterki tak i rozwiązanie niewytłumaczalne!
Nie pisałem że auto ma gaz bo i co normalna instalacja gazowa BRC może mieć do czujnika prędkości pojazdu?
A jednak ma!,
jakiś wielki mózg zainstalował "urządzenie" przypominające zegar bomby, nie mam pojęcia co to miało by robić, ale idzie tam wiele kabelków między innymi czujnik przepustnicy kilka kabelków od gazu i nasz VSS!!!
Odciołem to G.!, nawet nie wybuchło...:)
Auto naprawione. Pewnie ten temat nie przyda się wielu osobom,
chyba że mądra głowa sprzedaje to na allegro...!
dziękuje serdecznie za pomoc i pozdrawiam zainteresowanych.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
czujnik prędkości pojazdu (1)
czujnik prędkości pojazdu tigra (2)
Czujnik prędkości pojazdu Astra I (5)
Golf IV - impulsator prędkości pojazdu (2)
Ford Taurus - czujnik prędkości pojazdu (1)
Czujnik prędkości pojazdu - prądnica tachometryczna ? (1)
Omega B , nie ma pokazywanej prędkości pojazdu. (1)
Escort -> Fiesta czujnik prędkości pojazdu (4)
Matiz błąd 0500 czujnik prędkości pojazdu (11)
Błąd 0500 czli czujnik prędkości własnej pojazdu-Tigra (3)
Page generation time: 0.164 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
opony
