jak połączyć się z routerem i przydzielonymi przez niego IP
stieg 16 Paź 2009 23:02 5081 15
  • #1 16 Paź 2009 23:02
    stieg
    Sytuacja wygląda tak, że mam w domu router wifi, który przydziela adresy z puli 192.168.1.x, następnie w drugim budynku mam access pointa (z bramą 192.168.1.254) do którego przez gniazdo ethernet podłączony jest kablem sieciowy router wifi, który nadaje sygnał na drugi budynek (przydzieli z puli 192.168.2.x).
    Jeśli połączę się do sieci w drugim budynku mogę komunikować się z całą siecią, zarówno 192.168.1.x, jak i 192.168.2.x, natomiast po połączeniu się do sieci w domu mogę łączyć się tylko z siecią domową 192.168.1.x i nawiązać połączenie z bramą access pointa (192.168.1.254), jednak nie mogę już komunikować się z bramą ani z siecią routera w drugim budynku (192.168.2.x).
    Jak ustawić router w drugim budynku, żeby było można nawiązywać z nim połączenia z sieci 192.168.1.x ?
  • #2 16 Paź 2009 23:18
    mar1aczi
    Musisz ustawić ruting w swoim systemie. Z tego copiszesz punktem styku obu sieci jest 192.168.1.254? Ma on adres w drugiej podsieci również?
    Jeśli tak to w wierszu poleceń wydaj komendę:
    Code:
    route add 192.168.2.0 mask 255.255.255.0 192.168.1.254
    Po tym zabiegu powinieneś mieć możliwość pingowania podsieci 192.168.2.0/24 jak i dostęp do urządzeń w niej działających.
    Jeśli chcesz zachować na stałe tą trasę dodaj parametr "-p" po "route". Bez tego "-p" windows po restarcie nie będzie widział podsieci 192.168.2.0/24.
  • #3 17 Paź 2009 12:29
    stieg
    Dzięki, działo by to jakbym miał zrobiony routing na kompie, a to jest jakiś router "WLAN Broadband router" i nie mogę odszukać opcji routingu.
    Znalazłem natomiast stronę, która dokładnie przedstawia jak wygląda mój panel do zarządzania routerem : http://www.wirelesslan.com.pl/download/demo/3016/home.asp.php
  • #4 17 Paź 2009 19:43
    mar1aczi
    Jeżeli punktem styku obu sieci jest 192.168.1.254 i Ty jesteś w tej podsieci to właśnie chodzi o to aby wskazać w systemie trasę do sieci 192.168.2.0/24 poleceniem jakie podałem.
    Właśnie w systemie a nie w ruterze.
  • #5 17 Paź 2009 21:16
    stieg
    Wpisałem - nie działa.
    Tak wygląda sieć:
  • #6 17 Paź 2009 21:18
    mar1aczi
    Jakie IP z podsieci 192.168.1.0/24 ma ruter B?
  • #7 17 Paź 2009 21:37
    stieg
    Nie ma. Jak wejde na router A i kliknę w panelu DHCP Active IP Table to widoczny jest tylko Access point pod adresem 192.168.1.103
  • #8 17 Paź 2009 21:40
    mar1aczi
    Wpisując 192.168.1.254 wchodzisz na stronę konfiguracji rutera B czy Access Pointa?
  • #9 17 Paź 2009 21:42
    stieg
    Wpisując 192.168.1.254 wchodzę na Access pointa, a 192.168.2.254 Routera B (ale w moim przypadku tylko jeśli jestem podpięty do sieci routera B)
  • #10 17 Paź 2009 21:45
    mar1aczi
    To jak wejdziesz na Ruter B po IP 192.168.2.254 sprawdź jakie IP jest wpisane na WAN. Zapewne jest ono z podsieci 192.168.1.0/24. Jak je "zdobędziesz" będziemy mogli walczyć dalej.
  • #11 18 Paź 2009 02:02
    stieg
    Ok, to muszę podreptać do drugiego budynku żeby się podłączyć do sieci 192.168.2.x
    Z routera B:
    WAN Configuration
    Attain IP Protocol DHCP
    IP Address 192.168.1.103
    Subnet Mask 255.255.255.0
    Default Gateway 192.168.1.1
    DNS 1 194.204.159.1
    DNS 2 217.98.63.164
    DNS 3 0.0.0.0
    MAC Address 00:02:72:62:60:3f
  • #12 19 Paź 2009 10:44
    mar1aczi
    Skoro dostał takie IP to
    Code:
    route add 192.168.2.0 mask 255.255.255.0 192.168.1.103
    na swoim systemie i powinieneś mieć ping do podsieci 192.168.2.0.
    Aby na przyszłość nie mieć problemów, gdy wcześniejsze zadziała ustaw na Ruterze B statycznie IP np.: 192.168.1.250. Maskę, bramę i DNSy wpisze te które dostał z DHCP.
    Potem na swoim systemie wystarczy, że wydasz polecenie
    Code:
    route add 192.168.2.0 mask 255.255.255.0 192.168.1.250
    gdy będziesz potrzebował dostać się do podsieci 192.168.2.0/24. Jeśli potrzebujesz tego na stałe użyj parametru "-p" jak wspominałem wcześniej.
    Musi działać, łaski nie robi :D
  • #13 20 Paź 2009 19:59
    stieg
    Niestety nie działa :-(
    W wierszu poleceń klepie tą komendę i nic to nie daje.
  • #14 20 Paź 2009 21:55
    mar1aczi
    Po dodaniu trasy masz ping do rutera B po adresie z podsieci 192.168.2.0/24?
    Podaj wynik polecenia "ipconfig /all" z komputera na którym dodajesz trasę i chcesz się dostać do podsieci 192.168.2.0/24.
  • #15 21 Paź 2009 14:59
    stieg
    Pingować, nie pinguje.
    Proszę tutaj zrzut po wykonaniu komendy ipconfig:
  • #16 21 Paź 2009 15:37
    mar1aczi
    Skoro nie ma pinga to sprawdź w firewallu na ruterze B czy czegoś nie blokuje. Możesz też dodać regułę aby wszystko akceptował i wtedy sprawdzić ping do 192.168.2.254.
    Pomysłów mi zaczyna brakować :|
 Szukaj w ofercie
