| Autor |
Wiadomość |
gulson Poziom 23
17 Paź 2009 13:09 Konkurs filmowy, wideo poradniki napraw |
Wystarczy, że podczas naprawy nagrasz film (nawet telefonem komórkowym), opatrzysz komentarzem a następnie zamieścisz w DIY Wideoporadniki film korzystając z opcji Dodaj film a możesz wygrać stacje lutownicze, zasilacze, mierniki!
Co należy zrobić? Przy naprawach jakie prowadzisz wystarczy włączyć kamerę lub telefon komórkowy, zademonstrować na filmie, jak dane urządzenie (telewizor, komórka, monitor, wzmacniacz, lodówka, pralka, komputer a nawet samochód...) rozkręcić, co wymienić, jak złożyć i zaprezentować efekt końcowy. Twój film zostanie zaprezentowany na stronie głównej elektroda.pl A oprócz tego może wygrasz cenne nagrody jak stacja lutownicza, zasilacze laboratoryjne czy mierniki cyfrowe. Wszystkie filmy będą głosować użytkownicy portalu! To oni wybiorą 15 najlepszych filmów, które następnie zostaną ocenione przez moderatorów forum.
Na dodanie materiałów czekamy do 10 grudnia, wyniki ogłosimy do 15 grudnia! Jak poczta nie zawiedzie, to na Święta otrzymasz nagrody! :)
NAGRODY
Dla uczestników
- Za zamieszczenie materiału filmowego +30 punktów bez względu na wynik.
1 miejsce stacja lutownicza PT968 + miernik DT9205A lub 830G
2 miejsce stacja lutownicza 803 + miernik DT9205A lub 830G
3 miejsce zasilacz laboratoryjny 303DG + miernik DT9205A lub 830G
4 miejsce miernik cyfrowy DT9205A lub 830G + zestaw narzędzi
5 miejsce miernik cyfrowy DT9205A lub 830G
6 miejsce miernik cyfrowy DT9205A lub 830G
7 miejsce miernik cyfrowy DT9205A lub 830G
8 miejsce miernik cyfrowy DT9205A lub 830G
9 miejsce miernik cyfrowy DT9205A lub 830G
10 miejsce miernik cyfrowy DT9205A lub 830G
Dla głosujących
- Za jeden głos, głosujący otrzymuje 0,5 punkta.
- spośród głosujących wylosujemy trzy osoby, które otrzymają miernik cyfrowy DT9205A lub 830G
Niestety filmy drastycznie zaniżające poziom portalu, niewyraźne / nieczytelne lub celowo sfałszowane będą usuwane. Więcej szczegółów w regulaminie konkursu w załączeniu
| Opis: |
 Download |
Regulamin Konkursu wideo.pdf |
| Zawartość: |
| Rozmiar: |
32.66 KB |
| Punkty: |
0 |
| Powrót do góry |
DVDM14 Poziom 18
17 Paź 2009 18:14 Re: Konkurs filmowy, wideo poradniki napraw |
Witam. Mam pewne pytanie odnośnie dowiadywania się o nowych wideoporadnikach: czy jest jakaś możliwość zasubskrybowania wiadomości o nowych tematach w tym dziale? Z góry dzięki za odpowiedź. |
| Powrót do góry |
vampire86 Poziom 21
17 Paź 2009 20:12 Re: Konkurs filmowy, wideo poradniki napraw |
Pytanie odnośnie szczegółowości opisu/filmu naprawy. Czy jest określony maksymalny czas trwania takiego wideoporadnika? |
| Powrót do góry |
ttomek32 Poziom 7
17 Paź 2009 21:22 Re: Konkurs filmowy, wideo poradniki napraw |
"2. Każdy uczestnik może przesłać nieograniczoną ilość filmów zwiększając tym samym szanse na wygranie."
Czyli tak |
| Powrót do góry |
P-o-l Poziom 16
18 Paź 2009 08:33 Re: Konkurs filmowy, wideo poradniki napraw |
Zastanawia mnie czy ocena moderatora będzie zależała od urządzenia jakie się naprawia(agregat wyżej niż komputer), od jakości wykonania wideo czy od stopnia zaangażowania w naprawę |
| Powrót do góry |
fiskusmati Poziom 19
18 Paź 2009 09:56 Re: Konkurs filmowy, wideo poradniki napraw |
Myślę, że nagrywanie telefonem komórkowym to przesada. Każdy chyba w domu ma kamerę lub ew, aparat cyfrowy z funkcją nagrywania. |
| Powrót do góry |
marcin11-1911 Poziom 3
18 Paź 2009 10:03 Re: Konkurs filmowy, wideo poradniki napraw |
Świetny pomysł a zwłaszcza że mało jest wideo poradników na forum. |
| Powrót do góry |
18 Paź 2009 10:22 Re: Konkurs filmowy, wideo poradniki napraw |
Świetny, ale nikt nie opisał na jakiej podstawie będzie się oceniać? Czy na podstawie jakości nagrania, jakości wytłumaczenie i zaprezentowania naprawy, umiejętnosći czy trudnosci naprawianego urządzenia (np płyta główna telefonu komórkowego).
Osobiście myślę, ze pod uwagę powinno brać sie jakość nagrania (żeby nie była to trzęsąca sie kamerka z telefonu 0,3mpx gdzie nie widać nawet śrubki..., tylko jakaś kamera myślę, ze PAL wystarczy) oraz jakości wytłumaczenia tzn wszystko po kolei nawet odkręcenie śrubki. Bo moim zdaniem powinien wygrać gość który pokaże dobrą kamerą jak naprawił toster (wymiana bezpiecznika temperaturowego), niż gosc ktory byle jak nagrał naprwę jakiegoś trudnego urządzenia zmontowanego w smd.
A wy jak sądzicie?
Pozdrawiam |
| Powrót do góry |
joy_pl Poziom 23
18 Paź 2009 11:17 Re: Konkurs filmowy, wideo poradniki napraw |
| DVDM14 napisał: |
Od dawna jest taka opcja w każdym dziale http://www.elektroda.pl/rtvforum/digests.php
| vampire86 napisał: |
Nie, ale trzeba mieć na uwadze odbiorców tego filmiku mało, komu będzie się chciało oglądać np. godzinny film, w którym będą, kilkuminutowe „przerwy”, w których nic się nie dzieje nic nie jest pokazywane.
| fiskusmati napisał: |
A wy jak sądzicie?
Pozdrawiam |
Oceniać będą użytkownicy, to Wy wybierzecie finałową piętnastkę...
Filmy, które będą kiepsko nakręcone, niewyraźne lub/i ogólnie zaniżające poziom będą odpadać w przedbiegach (będą usuwane). Również filmy, które będą sfałszowane (cudzy film podpisany przez siebie), będą usuwane. Dlatego warto na początku filmu (2-3s) na tle biurka, warsztatu, na którym będzie odbywać się „akcja” pokazać kartkę z nazwą użytkownika bądź napisem „Elektroda.pl”, rozwieje to wszelkie wątpliwości co do autora dzieła... |
| Powrót do góry |
Google AdSense
18 Paź 2009 11:17 |
| Powrót do góry |
marbal89 Poziom 12
18 Paź 2009 12:38 Re: Konkurs filmowy, wideo poradniki napraw |
A ja mam takie pytanie czy ten poradniki może być filmem zmontowanym np. z kilkudziesięciu zdjęć z dokładnym opisem, strzałkami zaznaczonymi elementami itp., krok po kroku co robić, oraz ewentualnie jakieś wstawki filmu z trudniejszymi momentami do wykonania ?
marbal89 |
| Powrót do góry |
18 Paź 2009 12:48 Re: Konkurs filmowy, wideo poradniki napraw |
Patrząc po opisie raczej nie :-) |
| Powrót do góry |
gulson Poziom 23
18 Paź 2009 17:36 Re: Konkurs filmowy, wideo poradniki napraw |
| marbal89 napisał: |
marbal89 |
Pewnie mógłby być. A odnośnie naprawy komputera to też czasami ustawienie czegoś programowo i można wykorzystać po prostu nagrany... pulpit. Jednak wiadomo, że takie filmy mogą nie być dobrze oceniane przez użytkowników :) Z drugiej strony na razie nikt nic nie dodał więc szanse są duże :) |
| Powrót do góry |
vampire86 Poziom 21
18 Paź 2009 20:54 Re: Konkurs filmowy, wideo poradniki napraw |
| gulson napisał: |
Jeszcze trochę czasu mamy ;) Aczkolwiek mam nadzieję, że nie zrobi nam się serwis ala spryciarze.pl, gdzie będą filmiki w stylu "jak korzystać z webgadu" :P |
| Powrót do góry |
Lucjan52 Poziom 20
18 Paź 2009 22:13 Re: Konkurs filmowy, wideo poradniki napraw |
Pytanie. Czy na tym filmie ma być widoczny serwisant " w całej okazałości"? czy wystarczą n.p same ręce wykonujące dane czynności? |
| Powrót do góry |
joy_pl Poziom 23
18 Paź 2009 23:13 Re: Konkurs filmowy, wideo poradniki napraw |
Wystarcza same ręce... ;) |
| Powrót do góry |
ertes232 Poziom 13
19 Paź 2009 00:01 Re: Konkurs filmowy, wideo poradniki napraw |
Czy admini moga zrobić dział zawierający wideo prezentacje np we flaszu
Kompletny proces projektowania do końcowego etapu płytki pcb w określonych programach
np: pspise, cirkuitmacer, ewdin, protel, Egl
Wystarczy tylko program WINK ( i można nawet nagrywać głos lektora, ale to tylko na szybkich kompach, min 2Ghz no i sporo ramu ) -tak na marginesie .
Chodzi o pokazanie projektowania - przykładowego małego projektu bez koniecznosci kupowania ksążek, czy czytania instr. w pdf w necie -zawsze obraz ruchomy - to nie to samo co text.
W ogóle sie dziwię, że nie ma czegos takiego jak prezentacja -kurs video np do Egla tylko ksążka !!! |
| Powrót do góry |
sroka Poziom 21
Dołączył: 04 Sty 2004 Posty: 1273 Miasto: USA, Connecticut, Stamford
19 Paź 2009 02:45 Re: Konkurs filmowy, wideo poradniki napraw |
1. Uczestnikiem Konkursu moŜe być kaŜda osoba fizyczna zamieszkała na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności
prawnych.
Czyli mam rozumiec ze ja nie moge? |
| Powrót do góry |
DVDM14 Poziom 18
19 Paź 2009 16:00 Re: Konkurs filmowy, wideo poradniki napraw |
Chciałem ocenić przed chwilą dodany wideoporadnik, ale wyświetliło mi się "Niewlasciwy temat". Czy to jakiś błąd? |
| Powrót do góry |
.michal Poziom 10
19 Paź 2009 17:41 Re: Konkurs filmowy, wideo poradniki napraw |
| sroka napisał: |
prawnych.
Sądzę że chodziło organizatorom tutaj o ew. koszty wysyłki w wypadku gdybyś wygrał. Możesz spróbować sie z nimi dogadać po połowie czy coś takiego. :)
Pozdrawiam i życzę wszystkim powodzenia
Michał |
| Powrót do góry |
otapi Poziom 13
19 Paź 2009 19:17 Re: Konkurs filmowy, wideo poradniki napraw |
a ja mam takie pytanie...
czy w konkursie startują video poradniki produkcji forumowiczów czy też szperaczy z youtube itp.?
bo moim zdaniem nagradzana powinna być twórczość forumowiczów. |
| Powrót do góry |
DVDM14 Poziom 18
19 Paź 2009 19:20 Re: Konkurs filmowy, wideo poradniki napraw |
Oczywiście że forumowiczów, bo po co nagradzać złodziei cudzej pracy. |
| Powrót do góry |
Gizmoń Poziom 20
Dołączył: 06 Cze 2007 Posty: 862 Miasto: Kiełczów k. Wrocławia
25 Paź 2009 18:07 Re: Konkurs filmowy, wideo poradniki napraw |
A ja mam jedno pytanie: czy film musi być umieszczony za pomocą funkcji "dodaj film", by mógł brać udział w konkursie? Czy też można podać link do filmu (oczywiście, mojego) na You Tube?
Pytam, ponieważ na początku napisano:
"Wystarczy, że podczas naprawy nagrasz film (nawet telefonem komórkowym), opatrzysz komentarzem a następnie zamieścisz w DIY Wideoporadniki film korzystając z opcji Dodaj film a możesz wygrać stacje lutownicze, zasilacze, mierniki!", a już jeden z dwóch zgłoszonych filmów jest na You Tube. Mi też by tak pasowało :) |
| Powrót do góry |
gulson Poziom 23
25 Paź 2009 18:22 Re: Konkurs filmowy, wideo poradniki napraw |
W konkursie biorą udział tylko filmy umieszczone na serwerze elektroda.pl. Youtube często cenzuruje poradniki (także za ścieżkę dźwiękową). Dodatkowo użytkownik może usunąć film lub zmienić jego lokalizacje nie powiadamiając o tym. Nie możemy sobie pozwolić, że poradnik po jakimś czasie zniknie całkowicie bez powodu.
Związku z tym w konkursie bierze udział na razie tylko jeden materiał. |
| Powrót do góry |
ELEKTRONIK1994 Poziom 6
25 Paź 2009 21:25 Re: Konkurs filmowy, wideo poradniki napraw |
czyli te nasze filmy mamy umieszczac tutaj Dodaj nowy film / wideoporadnik
Jak to w konkursie bierze udział tylko jeden materiał? Tzn. że już nie można umieszczać filmów |
| Powrót do góry |
sroka Poziom 21
25 Paź 2009 23:02 Re: Konkurs filmowy, wideo poradniki napraw |
| ELEKTRONIK1994 napisał: |
To znaczy ze nie ma jeszcze chetnych. |
| Powrót do góry |
26 Paź 2009 19:29 Re: Konkurs filmowy, wideo poradniki napraw |
Ja jestem chętny i wstawiłem już film do wideoporadnika. |
| Powrót do góry |
filip127 Poziom 2
04 Lis 2009 18:12 Re: Konkurs filmowy, wideo poradniki napraw |
A może być to filmik typu jak zrobić :?::?: |
| Powrót do góry |
Freddy Poziom 22
05 Lis 2009 16:46 Re: Konkurs filmowy, wideo poradniki napraw |
Gulson :arrow: czytałem opisy i regulamin i wydaje mi się, że zamieszczanie filmików z Discovery channel typu Jak powstaje mikroporocesor?, czy też Kurs Photoshopa - angielskie tutoriale jest bez sensu i nie za bardzo zgodne z regulaminem konkursu.
Uważam to za nabijanie sobie punktów, a to miał być dział własne wideoporadniki. |
| Powrót do góry |
Piotre255 Poziom 16
19 Lis 2009 20:19 Re: Konkurs filmowy, wideo poradniki napraw |
Ja mam takie pytanie, czy wszystkie wideoporadniki które mają te plusy i minusy do głosowania biorą udział w konkursie na wideoporadnik napraw?
np jak jest zbudowane FC albo te dwa filmiki o wytwarzaniu pcb również biorą udział w konkursie? pozdrawiam.. |
| Powrót do góry |
joy_pl Poziom 23
19 Lis 2009 21:42 Re: Konkurs filmowy, wideo poradniki napraw |
W konkursie biorą udział tylko te filmy, które zostały zamieszczone poprzez opcje „dodaj film”. |
| Powrót do góry |
