Sprzedam kondensatory buforowe.
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Components Bazaar -> Sprzedam kondensatory buforowe.
Author
Message
Arturros1
Post#1 Post from the author of the topic 17 Oct 2009 17:20
Mam na sprzedaż pięć kondensatorów buforowych własnej produkcji. Cena za sztukę 20 złotych.
Sprzedam kondensatory buforowe.Sprzedam kondensatory buforowe.Sprzedam kondensatory buforowe.
Kondensator buforowy
Kondensator buforowy służy do stabilizacji napięcia zasilającego radio (wzmacniacz), pełni rolę dodatkowego źródła prądu o dużej wydajności, odciąża akumulator i zapewnia jego dłuższą żywotność, filtruje zakłócenia.
Dzięki zastosowaniu kondensatora buforowego możemy w pełni wykorzystać radio samochodowe lub wzmacniacz audio.
Gdy napięcie zasilające zmienia się, jest niestabilne (ponieważ akumulator jest obciążony), wtedy dźwięk wydobywający się z głośników jest zniekształcony i nieprzyjemny dla ucha. Najbardziej cierpią na tym basy i średnie tony. Po podłączeniu kondensatora buforującego napięcie zasilające jest stałe. Kiedy akumulator nie może dostarczyć więcej prądu, kondensator dostarcza prąd do radia (wzmacniacza). Dzięki temu dźwięk jest czysty i bez zniekształceń.
Jeśli podczas słuchania radia (wzmacniacza) słyszysz, że głośnik charczy, wydaje dziwne piski, dźwięk jest zniekształcony - ten produkt jest dla ciebie!!!
Dzięki kondensatorowi buforowemu uzyskasz dynamiczniejszy bass, a przy niższych poziomach głośności będziesz mógł go bardziej "podkręcić".
Specyfikacja kondensatora buforowego:
• działa z wszystkimi radiami samochodowymi i wzmacniaczami mocy na napięcie maksymalnie 24V
• pojemność 9400 uF = 9,4 mF
• działa z instalacją 12V oraz 24V
• sygnalizacja poprawnego podłączenia diodą LED
• zawiera dwa kondensatory wysokiej pojemności połączone równolegle oraz kondensator odsprzęgający
• posiada odporną na wilgoć obudowę
• posiada dobrej jakości przewody i szybkozłącza, dzięki którym montaż jest szybki i prosty
• działa w całym paśmie akustycznym
• można łączyć równolegle dowolną ilość kondensatorów buforowych, aby uzyskać jeszcze lepszą stabilizację przy większych mocach
• w komplecie instrukcja obsługi i montażu
Kondensator buforowy jest wykonany własnoręcznie w pracowni elektronicznej.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 17 Oct 2009 17:20
Back to top
_PREDATOR_
Post#2 17 Oct 2009 18:25
Re: Sprzedam kondensatory buforowe.
2*4700uF/ 25 V to koszt ok 5zł... Na elektrodzie raczej większość osób potrafi połączyć dwa takie kondensatory równolegle, przy czym każdy zastosował by przynajmniej przewody o większym przekroju.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 17 Oct 2009 18:25
Back to top
Arturros1
Post#3 Post from the author of the topic 18 Oct 2009 16:19
Faktycznie 2*4700uF to koszt 5 zł...
Trzeba jeszcze dodać 5 zł koszt obudowy, koszt przewodu, diody LED, płytki drukowanej, no i oczywiście koszt poskładania tego układu. Ofertę kieruję do osób, które nie chcą się męczyć lub bawić w montowanie i lutowanie, sprzedaję gotowy produkt.
Przewody mają wystarczający przekrój, nie są tu potrzebne przewody grube jak do kondensatorów 1F.
Back to top
artis666
Post#4 18 Oct 2009 18:32
Tak ? A z tego co ja wiem, to zaczynają wtedy charczeć wysokie.
Nie wydaje mi się, aby 2 kondensatory 4700µF powodowały znaczną poprawę, chyba że w "Maluchu", a w wiejski tuning bawić się nie będziemy. Bilans mocy, i prądu jaki popłynie poprzez określony przewód w instalacji jest taki sam z, jak i bez tych wynalazków. Na dodatek przewody też nie są ciekawe.
Zastanawia mnie jeszcze, po co tam ta dioda, skoro "puszka Pandory" docelowo będzie schowana. (No wybacz - nie jest aż tak ładna by ją eksponować).
Za 20zł to mogę sobie kupić kondensator 15000µF, lub nawet większy.
Tak, zapewne. A mówimy o zwrotnicach głośnikowych czy jakimś wynalazku ?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 18 Oct 2009 18:32
Back to top
Arturros1
Post#5 Post from the author of the topic 19 Oct 2009 23:34
Nie wnikam co można kupić za 20 złotych.
Sprzedaję kondensator "buforowy" spełniający rolę bufora, przez co należy rozumieć dodatkowe chwilowe źródło prądu, a nie jakiś "powiększacz" mocy. Nigdzie nie napisałem, że będzie to zwiększało moc. Dioda znajduje się tam w celu sygnalizacji poprawnego podłączenia (biegunowość).
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Sprzedam kondensatory elektrolityczne (2)
[Sprzedam] Kondensatory WN TESLA (1)
[sprzedam] Kondensatory 2 i 2,5 Kvar (5)
kondensatory i termostaty sprzedam (4)
[Sprzedam] kondensatory / rezystory (10)
Sprzedam kondensatory Miflex (2)
Sprzedam kondensatory do wzmacnaicza itp. (5)
[Sprzedam] kondensatory 6800uF/63V (2)
Sprzedam kondensatory SAMWHA 6800uF. (3)
Page generation time: 0.055 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
