| Author |
Message
marerr Poziom 12
#1
17 Oct 2009 20:05 Zasilacz do webasta - jak zrobić? |
Mam zamiar zrobić ogrzewanie garażu webastem ale nie wiem jak zrobić do niego zasilacz z regulacją prądu.
Webasto jest na napięcie 24V i chciałbym do niego zrobić płynną regulację obrotów.
Mam transformator 24V 21A 500W do niego mostek prostowniczy 50A.
Wymyśliłem dziś że podłączę na uzwojeniu pierwotnym zwykły ściemniacz którym będę regulował .
Wszystko było nieźle podłączyłem miernik po mostku i miałem regulację od 1 do 24 V ale po podłączeniu do silnika webasto już nie było tak pięknie.
Silnik chodził dziwnie przy mniejszej mocy buczał i tłukł się przy pełnej strasznie iskrzyło na komutatorze.
Może ktoś mi powie jak rozwiązać ten temat jak wykonac z tego prostownika dobry zasilacz do webasto.
Nadmieniam że jak podłączyłem zwykły prostownik który miał regulację prądu przełącznikiem 10- pozycyjnym czyli z odczepami wszystko było ok.
Za wszystkie odpowiedzi będę bardzo wdzięczny
| Back to top |
Błażej Poziom 26
Joined: 04 Oct 2003 Posts: 15495 Location: Oława/IJsselstein
#2
17 Oct 2009 20:09 Re: Zasilacz do webasta - jak zrobić ??? |
1. Zwykły ściemniacz nie nadaje się do obciążenia indukcyjnego jakim jest transformator, a rezystancyjnego jakim jest żarówka.
2. Webasto jest obliczone na pewną wielkość przepływu powietrza i jego ograniczanie może się wiązać z wadliwą pracą urządzenia.
| Back to top |
Google
17 Oct 2009 20:09 |
| Back to top |
marerr Poziom 12
#3
17 Oct 2009 20:19 Re: Zasilacz do webasta - jak zrobić ??? |
Ja wiem jak dziala webasto.
Chodzi jeśli zmniejsza się obroty silnika i przepływ powietrza zmniejsza się również dawka podawanego paliwa , jedno do drugiego jest wprost proporcjonalne .
Mam webasto o mocy 14,5 KW więc chciałbym mu zrobić płynną regulację i proszę o poradę jak zrobić taki zasilacz z mojego transformatora jak pisałem wyżej.
Nadmieniam że duży pobór prądu jest tylko na początku przy grzaniu świecy ale to nie dłużej niż 30 sekund.
Później już tylko zasilacz zasila wentylator i pompkę a to nie więcej jak 120 wat
Proszę o jakieś porady
| Back to top |
Motronic Poziom 26
Joined: 08 Aug 2009 Posts: 18443 Location: Gdzieś tam kajsik.
#4
18 Oct 2009 17:32 Re: Zasilacz do webasta - jak zrobić? |
Mylisz się Błażej. Ja stosowałem takie coś w układzie zasilacza webasta.
| Back to top |
Błażej Poziom 26
#5
18 Oct 2009 17:44 Re: Zasilacz do webasta - jak zrobić? |
Ale czy zbyt dużym ograniczeniu przepływu powietrza nie będzie dochodzić do przegrzewania się urządzenia i zadziałania zabezpieczeń?
Bo rozumiem, że regulacja może być, ale jej zakres nie będzie zbyt duży.
Do autora: wyszukiwarka i hasło :PWM".
| Back to top |
Motronic Poziom 26
#6
20 Oct 2009 20:46 Re: Zasilacz do webasta - jak zrobić? |
Musisz mieć transformator z odczepami.
| Back to top |
marerr Poziom 12
#7
20 Oct 2009 21:00 Re: Zasilacz do webasta - jak zrobić? |
Zamówiłem dziś na allegro regulator pwm 60A na prąd stały.
Zobaczę jak to będzie działać.
Jeśli będzie miało jeszcze jakies opory to przewinę moje trafo w następujący sposób.
Jedno uzwojenie będzie drutem grubym i będzie miało 7,5 v które pójdzie bezpośrednio na świece a drugie uzwojenie z odczepami 24 V do sterowania silnika i pompki.
Pompka jest spięta razem z silnikiem ?
| Back to top |
Motronic Poziom 26
#8
20 Oct 2009 21:06 Re: Zasilacz do webasta - jak zrobić? |
Raczej tak. W tych webastach z którymi miałem do czynienia pompka (mechanicza) napędzana była z mimośrodu na wałku silnika.
| Back to top |
skylark Poziom 19
#9
29 Oct 2009 14:45 Re: Zasilacz do webasta - jak zrobić? |
Podstawowe pytanie powinno brzmieć: jaki typ ogrzewania próbujesz modyfikować?
| Back to top |
marerr Poziom 12
#10
05 Nov 2009 20:54 Re: Zasilacz do webasta - jak zrobić? |
jest to webasto produkcji DDR model 265. na 24V, suche.
Jeszcze mam problem od pewnego czasu,
Silnik w webascie po podłączeniu napięcia nie kręci się tylko buczy.
Może ktoś wie co może być tego przyczyną ?
Tam jest kondensator przy silniku, czy gdy by się spalił to były takie objawy ?
Jeśli tak to gdzie można dostać taki kondensator ewentualnie czym go zamienić ?
| Back to top |
skylark Poziom 19
#11
05 Nov 2009 22:37 Re: Zasilacz do webasta - jak zrobić? |
Przepraszam że nie zrozumiałem treści postu. Dla sprostowania powinno być napisane Sirokko a nie Webasto.... jest to jednak bardzo znacząca różnica. W tym temacie nie pomogę.
| Back to top |
marerr Poziom 12
#12
12 Nov 2009 14:12 Re: Zasilacz do webasta - jak zrobić? |
Witam po dłuższej przerwie.
Na wstępie chciałem się wytłumaczyć i przeprosić jedną osobę.
W poście z 20 października napisałem tak:
Pompka jest spięta razem z silnikiem ?[/i]
Przepraszam bardzo za nie sprecyzowaną wypowiedź, pomysł przewinięcia trafa na 7,5 V nie był mój a mianowicie jednej osoby która mi bardzo pomogła i bardzo jej za to dziękuję.
| Back to top |
ZKepowicz Poziom 13
Joined: 29 Dec 2008 Posts: 149 Location: kraina jezior
#13
29 Nov 2009 21:40 Re: Zasilacz do webasta - jak zrobić? |
Ciekawi nas postep twoich prac , czyzbys nic wjecej niz 7,5 V nie wymyslil?
| Back to top |
Google
29 Nov 2009 21:40 |
| Back to top |
marerr Poziom 12
#14
29 Nov 2009 21:49 Re: Zasilacz do webasta - jak zrobić? |
Nic nie wymyśliłem ponieważ Pana pomysł wydaje mi się na tą chwilę najlepszy.
na razie przewijam trafo bo kupiłem webasto 251,04 o mocy 8000 kcal zasilane napięciem 12V.
A ten pomysł z osobnym zasilaniem świecy naprawdę jest dobry, świeca w ciagu 3 sekund rozgrzewa się do białości.
| Back to top |
pan_kotek Poziom 17
#15
30 Nov 2009 16:14 Re: Zasilacz do webasta - jak zrobić? |
Ja w swoim Sirokko mam 3 osobne źródła zasilania
6V na świecę,0-12 V na dmuchawę i 12V na cewkę pompy.
Silnik poniżej 5V nie chce ruszyć,mam taki sam objaw,buczenie grzenie uzwojenia.Później po uruchomieniu można zejść silnikiem do 4V ale przebieg spalania jest niestabilny.
Sirokko w garażu
| Back to top |
Google
30 Nov 2009 16:14 |
| Back to top |
marerr Poziom 12
#16
07 Dec 2009 14:38 Re: Zasilacz do webasta - jak zrobić? |
Skończyłem w końcu zasilacz do swojego webasta ale mam pewien problem i proszę o pomoc.
Transformator mam o mocy około 500W .
Jedno uzwojenie jest nawinięte drutem fi 3 mm i daje napięcie 7,5V na świece.
Drugie uzwojenie jest również nawinięte drutem fi 3 mm i daje napięcie zmienne 13,5V, po mostu jest około 12V i po dodaniu kondensatora do wygładzenia jest około 17,5V.
Następnie jest regulator PWM o dużej mocy abym mógł sterować obrotami silnika webasto.
Gdy dam na pełną moc i mierzę napięcie podawane na silnik to jest tylko 8V.
Czy to normalne że przy obciążeniu aż tak mi napięcie spadnie?
Jak temu zaradzić?
| Back to top |
pan_kotek Poziom 17
#17
07 Dec 2009 16:54 Re: Zasilacz do webasta - jak zrobić? |
Podłącz sam silnik do mostka,(nie wiem jaki dałeś kondensator ale na razie możesz go pominąć) i zmierz napięcie na silniku(jak dasz radę to i prąd jaki płynie) wtedy zobaczymy czy to wina uzwojenia(za słabe) czy wina regulatora PWM.
| Back to top |
marerr Poziom 12
#18
07 Dec 2009 20:42 Re: Zasilacz do webasta - jak zrobić? |
Witam ponownie
Na wstępie chciałem się poprawić ponieważ napięcie na silniku przy pełnej mocy jest w granicach 9V a nie 7,5 jak pisałem .
Podłączyłem sam silnik zaraz po mostku i napięcie na silniku było w granicach 10V.
Transformator fabrycznie miał 24V i prąd 21A
Cały był nawinięty drutem 3 mm.
Ja tylko podzieliłem uzwojenie i odwinąłem kilka zwoi tak że miałem 2 uzwojenia, jedno 13,5V i drugie 7,V.
Może ktoś ma jeszcze jakieś sugestie ?
| Back to top |
pan_kotek Poziom 17
#19
07 Dec 2009 21:10 Re: Zasilacz do webasta - jak zrobić? |
Jaki było napięcie zmienne przed mostkiem w czasie pracy?Może mostek daje taki duży spadek napięcia przy pełnym obciążeniu.
Można przyjąć na nim spadek od 1,4 V do 2V.
A jak wygląda prąd pobierany przez silnik? Mój dla porównania bierze 10A ale jest to słabszy model nagrzewnicy.
| Back to top |
marerr Poziom 12
#20
07 Dec 2009 21:29 Re: Zasilacz do webasta - jak zrobić? |
Sprawdziłem
A więc tak :
Przed mostkiem jest 13V
Po mostku i przed regulatorem jest 11V
Po regulatorze PWM jest 9,2V
Wszystkie to pomiary wykonywałem przy podłączonym silniku na pełnej mocy.
Moje webasto ma 8000 kcal i również pobiera około 10A prądu, silnika podobno mają takie same.
| Back to top |
pan_kotek Poziom 17
#21
08 Dec 2009 13:53 Re: Zasilacz do webasta - jak zrobić? |
Przed mostkiem i po mostku to by się zgadzało.
Zastanawia mnie duży spadek na PWM, prawie 2 V (18W strat),ale silnik jest obciążeniem indukcyjnym.
W takim układzie zostało Ci tylko dowinąć do tego uzwojenia tyle żeby uzyskać o 2.8-3V więcej przed mostkiem.Pod warunkiem że pełna moc jest faktycznie potrzebna,ja daję na silnik max 8V,przy gabarytach mojego garażu jest to wystarczająco.
Podłącz w miejsce silnika zwykłą żarówkę samochodową 55W lub mocniejszą i zobacz czy jest tak samo
| Back to top |
