Forum Index
Rules | Points | Add... | Recent posts | Search | Register | Log in
This site uses cookies. Learn more about cookies and changing the settings in your browser.
Using this website you agree to cookies in accordance with the current browser settings.
Przeniesienie licznika energii elektrycznej, jakie koszty?
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Electronics Systems and Networks -> Przeniesienie licznika energii elektrycznej, jakie koszty?
Oponeo - Prosta Droga do Nowych Opon
Author
Message
sebaele22
Post#1 Post from the author of the topic 19 Oct 2009 12:12
Witam, zastanawiam się nad przeniesieniem swojego licznika elektrycznego z klatki schodowej do mieszkania. Chciałbym mniej więcej dowiedzieć się jakie to są koszta takiej przeróbki.
Dzięki Pozdrawiam.
Back to top
Darrieus
Post#2 19 Oct 2009 12:44
Re: Przeniesienie licznika energii elektrycznej, jakie koszt
Koszty
-zapłacić temu co będzie robił
-za materiały.... ?
-ponowne plombowanie w nowym miejscu 50zł.
Rozdzielnię masz w domu czy przy liczniku ? Jak też na klatce schodowej to koszty idą do kwadratu, wszystko trzeba przenieść do domu i za pewne kupić nowe bo to co jest to ma 20 lat....
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 19 Oct 2009 12:44
Back to top
retrofood
Post#3 19 Oct 2009 13:15
Dzięki Pozdrawiam.
Nie będzie kosztów.
ZE nie zgodzi się na montaż licznika w mieszkaniu, na odwrót: przy każdych remontach liczniki muszą "opuścić" mieszkanie.
Back to top
Darrieus
Post#4 19 Oct 2009 14:41
retrofood wrote:
Dzięki Pozdrawiam.
Nie będzie kosztów.
Tak jak ktoś mieszka w bloku/kamienicy to na pewno przeniosą do ogródka. :lol:
Back to top
keszan
Post#5 19 Oct 2009 15:42
Witam!
Kol.sebele
Wystąp do ZE,o zgodę na przeniesienie licznika.
Jeżeli ją uzyskasz,od ZE dostaniesz warunki.
Wtedy będzie można bliżej powiedzieć coś w tym temacie.
Adam.
:angel:
Back to top
retrofood
Post#6 19 Oct 2009 17:05
lubamet wrote:
retrofood wrote:
Dzięki Pozdrawiam.
Nie będzie kosztów.
Bez smiechów.
Przy okazji remontów instalacji w blokach, liczniki wyrzucane są na klatkę.
Back to top
remik_l
Post#7 19 Oct 2009 17:57
Retrofood ma rację. Jak u mojej ciotki robili wymianę instalacji w kamienicy to wszystkie liczniki przenieśli na parter w klatce schodowej
Widziałem nawet jak liczniki montują na ścianach zewnętrznych kamienic więc nie sądzę aby energetyka pozwoliła na taką przeróbkę.
Back to top
Darrieus
Post#8 19 Oct 2009 17:58
A jak w bloku na klatce nie ma pionu, wnęk ani innego miejsca na licznik, to co, na poręczy od schodów powieszą ? Nie wszędzie się da.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 19 Oct 2009 17:58
Back to top
darek_wp
Post#9 19 Oct 2009 18:19
jak nie ma możliwości to ZE nie rusza istniejących zestawów pomiarowych ale tendencja jest taka aby gdy te możliwości istnieją ZP wynosić na klatki schodowe albo na zewnątrz budynków - inkasenci nie mają problemów z odczytem a klient ma mniejsze pole manewru do nieporządanych działań (prób ominięcia licznika itp)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 19 Oct 2009 18:19
Back to top
Darrieus
Post#10 19 Oct 2009 18:32
Ale sąsiad ma większe pole do popisu z neodymem, tylko mi nic nie mów o zamkach....
Back to top
keszan
Post#11 19 Oct 2009 19:03
Witam!
Kol.lubamet
Pionu murarze już nie używają,wynaleziono już poziomnicę.
Raczej nazywa się to;WLZ.
A wnęka lub inne miejsce na licznik;szacht elektryczny.:D
Ps.Lubujesz się kol. w poprawianiu postów z błędami,więc miłej nocki.
Serdeczne pozdrowienia.
Adam.:cry:
Back to top
sebaele22
Post#12 Post from the author of the topic 19 Oct 2009 20:13
Dzięki wszystkim za odpowiedzi, myślałem nad przeniesieniem licznika dlatego że mam głupiego sąsiada który sprawdza mój licznik znajdujący się na klatce sodowej tuż obok drzwi wejściowych do jego mieszkania twierdząc że mam prąd na lewo bo mi licznik stoi he he.
Jest to stare budownictwo w którym jest jeszcze instalacja aluminiowa.
Back to top
remik_l
Post#13 19 Oct 2009 20:40
To powiedz sąsiadowi że masz na lewo, chłopaki przyjadą, sprawdzą a jak nic nie znajdą to sąsiad się zamknie i drugi raz nie zadzwoni.
Back to top
mr_kciuk
Post#14 19 Oct 2009 21:04
tak jak mówili przedmówcy - nigdy w życiu nie uzyskasz zgody na przeniesienie układu pomiarowego do lokalu odbiorcy, jeżeli już znajduje się poza nim. Nie napisałeś czy to jest blok czy kamienica? Czy MZBM czy jakiś prywatny zarządca?
Jedyne racjonalne rozwiązanie, jakie przychodzi mi do głowy, żeby uchronić się przed sąsiadem to modernizacja skrzynki licznikowej na skrzynkę atestowaną, bez wizjera, zamykaną na klucz typu Master-Key. Koszty nie będą małe, a i prawidłowo powinieneś napisać o zgodę do Zakładu Energetycznego. Pismo kierujesz do dyrektora konkretnego rejonu dystrybucji, a musi przejść przez biurko kierownictwa sekcji pomiarów i to tam podejmowana jest decyzja. Radzę udać się właśnie tam, przedstawić sytuację, wtedy poznasz, jakie masz możliwości.
Back to top
sebaele22
Post#15 Post from the author of the topic 19 Oct 2009 22:12
Można powiedzieć że to jest kamienica, budynki należą do administracji!
A czy zmiana licznika na licznik elektroniczny lub taki na kartę jest możliwa? Czy też muszę pisać jakieś pisemka do ZE!
Back to top
keszan
Post#16 19 Oct 2009 22:16helpful post - solution
Witam!
Musisz uzyskać zgodę ZE.
Pozdrawiam.:D
Back to top
mr_kciuk
Post#17 19 Oct 2009 22:48
jeżeli masz administrację, to tam musisz wydeptać ścieżki, żeby zmodernizowali WLZ na miedź oraz przystosowali zabezpieczenia przedlicznikowe do oplombowania (na 99,9% będą to jeszcze porcelanowe "czary", podrutowane, pokombinowane). Oni też odpowiadają za przygotowanie szafek i tablic podlicznikowych.
Wymiana na licznik przedlicznikowy jest jak najbardziej możliwa - musisz podpisać nową umowę w biurze handlowym ZE. Z wymianą na własne życzenie na licznik elektroniczny jest już gorzej. Zazwyczaj nie ma takiej możliwości, gdy układ pomiarowy jest sprawny. Jednak, jak każda reguła, to i ta ma wyjątek. Przy zmianie taryfy (np z jednostrefowej na dwu-strefową lub odwrotnie) wymiana jest konieczna. Innym przykladem jest taryfa 2-strefowa tzw. weekendowa, gdy masz osobny zegarek, piszesz pismo, że prosisz o wymianę na licznik naliczający strefę nocną we wszystkie święta państwowe.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 19 Oct 2009 22:48
Back to top
sebaele22
Post#18 Post from the author of the topic 20 Oct 2009 22:12
Dzięki jeszcze raz za informację.
Temat mogę zamknąć. Pozdrawiam...
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Dobór indukcyjnego licznika energii elektrycznej (czynnej) (2)
Przyczyny błędu pomiaru licznika energii elektrycznej (4)
Litowa Bateria TL-3276 z licznika energii elektrycznej (8)
Podlaczenie trojfazowego licznika energii elektrycznej (9)
Poszukuje licznika energii elektrycznej. (5)
Resurs licznika energii elektrycznej ? (15)
Kradzież licznika energii elektrycznej. (14)
Przeniesienie licznika energii elektrycznej wewnątrz domu? (14)
Przeniesienie licznika energii elektrycznej (9)
Przeniesienie licznika energii elektrycznej (5)
Administrator || Moderators || Forum Rules || General Rules || Cookies information || Widgets and banners || Contact
Page generation time: 0.099 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
