Rysunek techniczny, wymiarowanie
bieron 23 Lis 2009 14:40
  • #31 23 Lis 2009 14:40
    mariuszp19
    W tym pierwszym brakuje średnic dla części wałka o długości 44 i 14. Ogólnie to bym bardziej uporządkował to wymiarowanie.
    W tym drugim, brak znaku fi przy wymiarze 120, jeżeli masz zwymiarowaną fazkę 6x45 to nie podawaj wymiaru fi 34, gdzie jest średnica części o długości 39, pomijam względy estetyczne szczególnie w strefi dolnej, gdzie masz 3 x R4, a każdy wygląda na inny R. W którym miejscu ma być wykonany ten kanałek 5x10 - brak wymiaru. Poza tym j.w. - haos.
    To tak na pierwszy rzut oka :)
    Kojot_PB napisał:
    Mógłby mi ktoś pomóc i powiedzieć co zrobić aby ten rysunek był dobrze zwymiarowany??
    Komentarz profesora : Prosze przemysleć czy na podstawie podanych wymiarów wykona pan przedmiot. Uważać na z.ł.w.
    Prosze o pomoc.
    Przede wszystkim brak kątów.
  • #32 23 Lis 2009 16:38
    kondruss
    Pierwszy: Dwa wymiary fi można wyliczyć za pomocą SR50 i 13*45 (trygonometria) A nie chce zamykać łańcucha wymiarowego :)
    Drugi: hmmmm co do fi 34 (proszę zobaczyć gdzie idzie linia pomocnicza...)więc wydaje mi się że ten wymiar musi być... Chyba, że się mylę? Co do trzech promieni... Nie mam pomysłu jak to inaczej wymiarować... A o tym rowku to faktycznie zapomniałem...
    Dzięki za pomoc
  • #33 23 Lis 2009 17:19
    mariuszp19
    Pierwszy:
    Tak, tylko postaw się w roli wykonującego. Najpierw robisz wymiar fi, a potem fazujesz, chyba, ze faza jest ważniejsza od fi - a to zależy od specyfiki części. Poza tym to nie jest zamykanie łańcucha wymiarowego, ew. można to potraktować jako przewymiarowanie, ale wtedy przy wymiarze fi można dopisać inf. (informacyjny) i wówczas tokarz nie będzie miał problemów z wykonaniem.
    Drugi:
    Rzeczywiście nie dopatrzyłem się linii przy wym. fi 34. Wymiar 5 jest podany niewłaściwie, powinieneś go podać od czoła (powinno być 12) chodzi o wygodę pomiaru. Nie jestem pewien, czy nie należało by podać głębokości tego wcięcia od czoła, w którym są te promyczki R4, chyba, że te dwa od środka wchodzą promień w promień.
    Jeżeli to jest półwidok-półprzekrój to brakuje kilku linii po stronie widoku pokazujących poszczególne krawędzie stopni wałka.
    Tak na szybko
  • #34 23 Lis 2009 17:38
    Kojot_PB
    Prosze o pomoc.
    Przede wszystkim brak kątów.[/quote]
    Wszystkich czy tylko wybranych??
  • #35 23 Lis 2009 18:01
    mariuszp19
    Skoro jeden kąt to 43 st. a naprzeciwległy to 90 st. to należy podać jeden z pozostałych kątów.
  • #36 23 Lis 2009 22:08
    Kojot_PB
    A czy jeśli zaznacze te 3 kąty to czy tą krawedz będe musiał wymiarowac czy ten co to będzie wykonywał będzie wiedział o co chodzi?
  • #37 24 Lis 2009 09:14
    mariuszp19
    A jak myślisz? Powinno wystarczyć, ale nie zaszkodzi wstawić wymiar boku pod kątem 43 st. do podstawy z adnotacją inf. (informacyjny). Poza tym kwestia wymiarowania. Nie wiem, czy zamierzony jest sposób wstawienia wymiaru 60? Raczej powinien on być podany równolegle do wymiarowanego boku, chyba, że powtarzam jest to wymogiem. Wyobraź sobie trójkąt prostokątny, którego przeciwprostokątną jest właśnie ten bok. To wymiar 60 co wymiaruje - przyprostokątną, a przecież przeciwprostokątna będzie miała zupełnie inny wymiar. Trzeba uważać na takie wymiarowanie.
  • #38 01 Gru 2009 18:39
    kondruss
    Tylko do sprawdzenia :) Z góry dziękuje :)
  • #39 01 Gru 2009 19:18
    mariuszp19
    Pierwszy wymiar od góry - tak się nie wymiaruje, nalezy podać średnicę części cylindrycznej, od której zaczyna się fazka 13x45.
    Dalej lecąc w dół należy podać kąt części stożkowej wałka.
    Kanałek również należy zwymiarować poprzez podanie wymiaru fi, a nie odległości od tworzącej.
    Otwór, narysowany linią przerywaną musi być zamknięty - nie wiem, czy to celowe, ale widać, że wycierałeś linie z góry i z dołu, przecież te krawędzie widać i muszą być narysowane.
    Średnica tej części cylindrycznej, w której jest kanałek, powyżej i poniżej kanałka jest taka sama, więc należy przeciągnąć pomocniczą linię wymiarową, do tej części ponad rowkiem, żeby było jednoznaczne.
    Chyba tyle.
  • #40 01 Gru 2009 20:11
    scooter_tun
    Poziom 8  
    Zadaniem jest zwymiarowanie (wedle uznania), zaznaczyć dowolne tolerancje kształtu i położenia, znaleźć pasowanie, oraz 2 wymiary liniowe tolerujemy swobodnie.
    A także umieszczenie symboli do oznaczenia struktury powierzchni
    Poniżej rysunek
  • #41 08 Gru 2009 11:00
    dragonas
    Witam czy ktoś może sprawdzić poprawność tego rysunku i co jest do poprawnienia w tym pokreślonym
    Rysunek techniczny, wymiarowanie Rysunek techniczny, wymiarowanie
  • #42 09 Gru 2009 09:47
    dragonas
    czy ktoś może na to spojżeć
  • #43 10 Gru 2009 20:09
    daniel15b
    możecie powiedziec jak zwymiarowac zwykły szesciokąt? gdzie wstawic wymiary?
  • #44 10 Gru 2009 22:00
    mariuszp19
    A jak się wymiaruje śrubę z łbem sześciokątnym - tak samo. Podajesz wymiar pod klucz z uwagą 6+symbol kąta.
  • #45 11 Gru 2009 11:36
    dragonas
    jak widać nikomu sie nie chce rzucić okiem na te dwa rysunki nieco powyżej użytkownika dragonas
  • #46 16 Gru 2009 15:51
    Kojot_PB
    http://i47.tinypic.com/e0r3hs.jpg
    móglby ktoś na to spojrzec?Najwieksza średnica powinna mieć 60 mm. Czy ta średnica to ta gdzie nakłada się łożysko stożkowe?prosze o jakieś wskazówki do zwymiarowanie tego.
  • #47 16 Gru 2009 17:23
    mariuszp19
    Nie widzę żadnego łożyska stożkowego. Z elementów stożkowych, to jest tu tylko stożkowe koło zębate i aby je zwymiarować to potrzebna jest tabelka, w której podaje sie modół, ilość zębów, ewentualnie średnicę (albo ilość zębów, albo średnicę), pozostałe się wylicza, no i oczywiście kąt.
  • #48 19 Gru 2009 15:37
    Kojot_PB
    Tak, tak;] tam miało być nąkrętka stożkowa;]
  • #49 19 Gru 2009 16:41
    mariuszp19
    Mylisz pojęcia, albo w ogóle nie jesteś w temacie. Co ma nakrętka stożkowa - jak piszesz, do koła zębatego stożkowego? Proponuję poczytać trochę: Tadeusz Dobrzański "Rysunek Techniczny Maszynowy", popróbować, dać propozycję wymiarowania i wtedy zadawać pytania.
  • #50 19 Gru 2009 16:50
    Kojot_PB
    koles z grafiki podał, ze wysokosc najwiekszego czopu wynosi fi60. Mowa tu o tym czopie na ktory nakłada się te koło zebate?
  • #51 19 Gru 2009 17:04
    mariuszp19
    Na rysunku, który przedstawiłeś jest wałek stopniowy zakończony stożkowym kołem zębatym. Na wałku wykonane są czopy, na które wciśnięte są łożyska (dwa rolkowe i jedno kulkowe). Jest tam tuleja dystansowa pomiędzy dwoma łożyskami rolkowymi i prawdopodobnie wkręcone na gwint koło zębate.
    Więc jeśli chodzi o czopy, to są to miejsca osadzenia łożysk tocznych, które mają prawdopodobnie (te miejsca) taką samą średnicę.
    Jeżeli koleś podał, że szerokość wynosi fi60, to albo koleś jest niedouczony, albo Ty coś pokręciłeś. Szerokość podajemy w mm, a średnicę podajemy w fi.
  • #52 20 Gru 2009 20:54
    scooter_tun
    Poziom 8  
    Mam prośbę odnośnie śruby na poniższym obrazku.
    Jak w półwidoku/półprzekroju zwymiarować kąt nachylenia zakreskowanej powierzchni.
    Byłbym wdzięczny gdyby ktoś mi narysował ten element półprzekroju.
  • #53 30 Gru 2009 16:03
    sleper
    jak na mój gust to będzie coś takiego wymiary są przykładowe bo źle wyglądało mi bez no i to jest przekrój więc trzeba przerobić
  • #54 30 Gru 2009 16:56
    mariuszp19
    Przecież to jest śruba znormalizowana, wystarczy zajrzeć do katalogu i nie ma potrzeby jej wymiarować. Tam są podane wszystkie parametry i cechy tej śruby.
  • #55 31 Gru 2009 11:05
    sleper
    co nie znaczy że jak ci karzą narysować taka śrubę to masz ją narysować a nie podawać normę
  • #56 31 Gru 2009 13:44
    mariuszp19
    Zgadza się, ale po co zadawać pytania jak zwymiarować, skoro wszystko jest podane w normie. Wystarczy przerysować.
  • #57 03 Sty 2010 00:41
    Taenia_Saginata
    Masz kawałek normy PN-EN ISO 4762
    Jak masz wymiary tej śruby to ci mogę też zdjęcie tabelki z wymiarami zrobić.
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
