Amatorskie wytwarzanie pcb
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Video Tutorials -> Amatorskie wytwarzanie pcb
Author
Message
Radzio M.
Post#1 Post from the author of the topic 19 Oct 2009 15:53
Link
Dodalem to na youtube jakis czas temu ale moze sie przyda na elektrodzie :)
Film prezentuje wykonanie płytki pcb w warunkach domowych , reszta opisana w filmie . Pozdrawiam.
Back to top
kamil_93
Post#2 19 Oct 2009 18:19
Re: Amatorskie wytwarzanie pcb
Bardzo miły, przejrzysty poradnik, ja jako początkujący - płytki wykonuję jedynie flamastrem jestem bardzo zadowolony z nagrania, praktycznie wszystko jest w nim pokazane.
Dzięki i pozdrawiam
Kamil S.
PS. Gdzieś napisałeś "żelasko". ;)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 19 Oct 2009 18:19
Back to top
Radzio M.
Post#3 Post from the author of the topic 19 Oct 2009 18:26
Heh skoro tak napisałem to przepraszam za wszystkie błędy ortograficzne :P
Back to top
Ero_15
Poziom 8
Poziom 8
Post#4 19 Oct 2009 18:39
2:37 napisales zamiast chwili to "cwili"
a tak to jest ok
Back to top
DJpopak;)
Post#5 19 Oct 2009 18:41
Filmik fajny ale jest kilka zastrzeleń ;)
- Po co rysować długopisem obrys ścieżek jak można je zrobić w progremie i wydrukować.
- Po wydrukowaniu staram sie jak naj mniej dotykać papier jak i laminat.
- I taka mała uwaga za szybko literki znikają w filmie. Nie którzy nie przeczytają tekstu błyskawicznie :)
Ogólnie ja mam trochę inną metodę, i każdy musi znaleźć swoją metodę.
Back to top
paradox91
Poziom 6
Poziom 6
Post#6 19 Oct 2009 18:41
Ciekawy poradnik, ale chciałem dodać coś od siebie. Ja na przykład zawsze po prostu kładę płytkę i staram się wprasować papier kredowy w laminat a nie jak tu jest pokazana nagrzewając laminat. Uważam że ta metoda jest bardziej efektywna. Spróbujcie sami.
Back to top
M. S.
Post#7 19 Oct 2009 18:49
Kilka uwag!
Po co obrysowywać nadruk jak obrys można wydrukować?
Wydruku nie należy niszczyć podczas odmierzania laminatu. Do tego celu robi się drugi wydruk.
Wydruk najlepiej przykleić do płytki przed ułożeniem na żelazku. Nadaje się do tego samoprzylepna folia aluminiowa. (Kosztowna ale starcza na wieki.). Inaczej poruszenie na gorącej płytce może spowodować rozpoczęcie pracy od nowa!
I ostatnia, najważniejsza uwaga. Do czyszczenia płytek stosujcie lekko ścierny proszek do szorowania wanny. Pocierając palcem po miedzi otrzymujemy czystą płytkę bez rys po papierze ściernym. Dzięki gładkiej powierzchni przyleganie tonera jest dużo lepsze.
Back to top
Karol966
Post#8 19 Oct 2009 18:52
A ja znowuż mam własną metodę, (tak jak DJpopak napisał, obrysówkę robię w eaglu) Płytki wykonuję na folii, grzeję również stopą do góry, na to szmata a na niej laminat do którego przykładam folie. Na samym końcu docinam laminat (tzn wstępnie tylko jest przygotowany a po trawieniu docinam go wg obrysówki). Temperaturę mam nastawioną na 2 kropki (2/3 zakresu a nie na maxa) a grzeję ok 40-50 sekund. Na folii idealnie widać kiedy toner przykleja się do płytki. Na końcu biegnę z tym pod zimną wodę i jednym ruchem dłoni zrywam folię pozostawiając toner na płytce.
Back to top
otomsono
Post#9 19 Oct 2009 18:53
Od siebie dodam że płytka podczas trawienia powinna "stać" pionowo lub być obrócona stroną miedzianą do dołu (oczywiście nie może leżeć na dnie).
Takie pozycję zapewniają lepsze trawienie.
Back to top
MADevil
Post#10 19 Oct 2009 18:53
Ogólnie fajnie, że poświęciłeś swój czas dla wygody innych.
Z uwag: nie jest najlepszym pomysłem używanie metalowych przedmiotów do mieszania wytrawiacza (śrubokręt). Pewnie na nim nie widać, bo ma warstwę "chromu" na wierzch i nie reaguje, ale w miejscach pozbawionych tej warstwy czy w przypadku gołych metali, przedmiot taki reaguje z wytrawiaczem. Ja używałem plasikowych patyczków do mieszania drinków - długi i w miarę obojętne.
Wiem, że to pierdoła jest, ale jaksię robi poradnik, to lepiej uczyć dobrze, a ogólnie to własnie robisz ;)
Back to top
novytoja
Post#11 19 Oct 2009 19:03
Witam też stosuję metodę jak kolega paradox91 z wprasowaniem papieru tylko że nie wycinam najpierw płytki z laminatu zostawiam cały element i kartkę przyklejam trochę dalej taśmą zapobiega to jej przesuwaniu i rozmazaniu druku moim zdaniem wychodzi trochę lepiej, a na wierzch kartki kładę kawałek flanelki dla lepszego poślizgu żelazka.
P.S Temperatura nie koniecznie na max trzeba poeksperymentować i nie ma jak stare żelazko.
:D
Back to top
Radzio M.
Post#12 Post from the author of the topic 19 Oct 2009 19:14
Każdy może mieć swój sposób wykonania . Owszem można robić dodatkowe wydruki , można czymś zabezpieczyć nadruk , żeby nie zjechał z miedzi ;) . Co do wytrawiania planuje zrobić wytrawiarke , tylko pojawia sie najczęstszy problem z funduszami :D .
Back to top
MADevil
Post#13 19 Oct 2009 19:43
Ja zrobiłem i zapłaciłem 0 zł.
Szkło - pocięte ze starych szyb z obrazów
silikon, pompka akwariowa, zaworek zwrotny i wężyki - miałem. (gdyby kupować, to 50zł)
Robota trwała 1 wieczór, a trawi bardzo przyjemnie.
Back to top
bestler
Post#14 19 Oct 2009 19:57
W filmie piszesz, że temperatura ma być na maksa a następnie pokazujesz jak ustawiasz ją na minimum :) (taka ciekawostka) :) Nie wspomniałeś też o lustrzanym odbiciu nic. Pierwszy raz widzę żeby ktoś podgrzewał od dołu płytkę - ale skoro działa to czemu nie.
Back to top
!urban!
Post#15 19 Oct 2009 20:11
Takie pytanie, 4 minuta i 17 sekunda filmu. Wkładasz płytkę do trawienia a ścieżki są białe a wcześniej były czarne. Widzę w negatywie czy to jakieś oszustwo?
Back to top
Hokoczu
Post#16 19 Oct 2009 20:26
Co do trawiarki:
Można ciąć szkło samemu, a później pokaleczyć sobie palce o ostre krawędzie. Szklarz przyciął mi i zaokrąglił brzegi za 10zł. Wygląda estetyczniej od samoróbki. Używając kompresora z lodówki lub samochodowego można naprawdę szybko wytrawiać płytki. Kolejna rada to nie używajcie kamieni napowietrzających do akwarium, roztwór przeżre je, a pół metra wężyka z dziurkami to 50gr.
Back to top
Jaduda
Post#17 19 Oct 2009 20:33
Żadne oszustwo. Gdy płytka z tonerem jest mokra wtedy ma on kolor czarny, po wyschnięciu zmienia się na biały (ponieważ do toneru przyczepiają się drobiny papieru).
PS. Fajny film :D
Back to top
Cilit
Post#18 19 Oct 2009 21:17
Oczywiście koledzy maja racje jak już wydrukujemy to nie należy dotykać w ogóle wydruku ponieważ go brudzimy i czasem odchodzi od płytki ale poza tym wszystko porządnie pokazane i wyjaśnione dobra robota.
Back to top
dawid512
Post#19 19 Oct 2009 21:19
Z tym żelazkiem ustawianym na full troszkę przesadziłeś. Zdziwią się Ci którzy będą robić to na folii :D. Oczywiście potwierdzam uwagi kolegów odnośnie obrysu płytki. P.S. po przeczyszczeniu płytki papierem ściernym warto ją jeszcze raz odtłuścić np. acetonem, wg.mnie lepiej przywiera toner.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 19 Oct 2009 21:19
Back to top
Kamil557
Post#20 19 Oct 2009 22:02
Manio95
Nie pamiętam już dokładnie czy jest tam odpowiednie narzędzie do pokazywania wielkości płytki, ale na pewno można sobie obliczyć jaki będzie jej rozmiar na podstawie współrzędnych, wyświetlanych w lewym górnym rogu.
Back to top
skoti123
Post#21 19 Oct 2009 22:34
A ja po 'przeprasowaniu' już tonera na płytkę czekam aż wystygnie (pomagam sobie czasem jakimś radiatorem) i wkładam do ciepłej wody, bez żadnych dodatków. Im cielpejsza tym szybciej papier mięknie, ale nie wrzątek bo toner się rozpuści, mocze to przez chwile (czasem nawet minuta starczy) zaczynam odrywać a reszte usuwam paluchem (ale nie paznokciem). Przy 'prasowaniu' nie należy przesadzić, żeby papier nie zrobił się bardzo żółty.
Po wyciągnięciu z wody czekam aż wyschnie i resztki (dobrne) wydrapuje za pomocą agrafki. Osobiście wydrapuje papier z punktów gdzie potem mają być dziury, gdyż nie trzeba wiercić w miedzi, bo zostanie ona całkowicie wytrawiona, a także wiertło nie ucieka, dziury wychodzą idealnie na środku.
Ale jak już wspomniano wyżej - każdy robi jak mu lepiej.
Back to top
Duch__
Post#22 20 Oct 2009 06:54
Ja wrzucam do zamrażalnika na 2-3 minuty.
Widać co osoba, to inny sposób na własną PCB. Wcześniej była mowa o żelazku ustawionym do góry stopką, natomiast ja wolę położyć laminat na krześle, miedzią do góry i na to kładę wydruk i prasuję żelazkiem ustawionym na 2 kropki przez 3-6 min w zależności od rozmiarów płytki. Co 10 sekund odkładając na moment żelazko, co by nie przegrzać laminatu, a w szczególności tonera.
Jak zobaczyłem ten filmik i tyle komentarzy o własnych sposobach to teraz będzie szał na kręcenie filmików z produkcji PCB :D
Back to top
zybex
Post#23 20 Oct 2009 07:23
Śmiesznie wyglądają te ogromne rekawice. Gdy kiedyś bawiłem sie w wytrawianie płytek, to mocowałem do płytki kabelek (np. z kabla telefonicznego) wiercąc w rogu otwór (który i tak potem posłużył do mocowania) lub dawałem minimalnie większa płytkę do tego celu, a po wszystkim ją odpowiednio obrabiałem. O wiele łatwiej jest poruszać płytką gdy jest na uwięzi a nie popychać jakimś śrubokrętem. Potem płukanie pod bieżącą wodą tez jest wygodniejsze.
Back to top
Radzio M.
Post#24 Post from the author of the topic 20 Oct 2009 07:25
To na ile kropek ustawimy żądaną temp. nie ma znaczenia gdyż każde żelazko może mieć różne zakresy . Każdy kto kiedyś czytał o laminatach wie jakie są podstawowe własności . Co do prasowania miedzią do góry robię tak dlatego gdyż w żaden sposób nie zabezpieczam nadruku przed przesunięciem tylko gdy włączam żelazko przytrzymuje nadruk przez ścierkę w jakimś krótkim odcinku czasu i gdy toner sie przyklei na tym fragmencie już nie ma obawy , że sie nam coś przesunie :)
Back to top
morswin89
Post#25 20 Oct 2009 08:07
Ja ze swojej strony mogę dodać, że po zerwaniu papieru wrzucam płytkę na chwile do rozcieńczonego roztworu octu. Dzięki temu resztki papieru jak i kredy spomiędzy gęsto ułożonych scieżek jak i otworów bardzo łatwo schodzą, wystarczy lekko potrzeć opuszkiem palca pod bieżącą wodą.
Back to top
skoti123
Post#26 20 Oct 2009 09:26
Też tak robiłem owego czasu :p
Musze spróbować.
Back to top
hudy
Post#27 20 Oct 2009 11:21
Swojego czasu na mojej stronie opublikowałem taki oto poradnik wykonywania płytek
Link
Darek SP7DPT
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 20 Oct 2009 11:21
Back to top
kulfon16
Post#28 20 Oct 2009 12:57
fajny poradnik chyba go użyje bo też mam zamiar rozpocząć znowu zabawe z elektroniką :) dzięki że poświęciłeś swój czas dla wygody innych :)
Back to top
matgaw
Post#29 20 Oct 2009 16:18
Fajna muzyka i ogólnie całość. Ale NaSO4 nie dość że nie istnieje, to jeszcze Na2SO4 o który Ci chodziło nie trawi miedzi.
Nadsiarczan sodu - Na2S2O8 - to jest środek trawiący.
Back to top
tomson55
Post#30 20 Oct 2009 16:38
Bardzo dobry filmik :) wzorowałem się na nim ;)
Pozdrawiam....
Back to top
Post new topic  Reply to topic   [ + ] [ - ]    Main Page -> Forum Index -> Video Tutorials -> Amatorskie wytwarzanie pcb
Page 1 of 3 Go to page 1, 2, 3  Next
Page generation time: 0.141 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
