Wytrawiarka PCB z termoregulacją
krystian08 23 Maj 2010 17:33 46354 123
  • #91 23 Maj 2010 17:33
    tragi
    A potencjometr regulacyjny P1 jak ma być podłączony? Wartość max potencjometru ma być dla temperatury max (60 stopni) czy dla temperatury minimalnej (20 stopni).
    Sprawdzę to jutro, bo wziąłem regulator do pracy. Grzałkę podczas kaibracji miałem odłączoną, do zacisków podłączyłem tylko woltomierz. TL081 jest nowy więc powinien działać poprawnie, ale mam ich kilka więc spróbuję podmienić scalak.
  • #92 24 Maj 2010 14:55
    krystian08
    Nie pamiętam jak podłączony był P1, dla pewności proponuje ustawić na środek. A tak wogole, aby uzyskać zakres regulacji 40 stopni (20-60) trzeba eksperymentalnie dobrać R9
  • #93 25 Maj 2010 07:28
    szympek;)
    czy jak w wytrawiarce by rozpuściło klej to czy miało by to wpływ na trawienie tego środka???
  • #94 25 Maj 2010 12:46
    krystian08
    Można jaśniej?
  • #95 29 Maj 2010 08:21
    szympek;)
    jak b327 by rozpuścił np silikon to czy nie będzie kłopotów z wytrawianiem???
  • #96 29 Maj 2010 09:44
    tragi
    Nie, jak B327 rozpuści silikon trzymający akwarium w kupie, to wtedy nie będzie już żadnych kłopotów z wytrawianiem. Nie będzie w akwarium B327 - więc nie będzie kłopotu np. z podtrawionymi ścieżkami :)
  • #97 31 Maj 2010 22:33
    rudyroman
    Kolego krystian po 1 gratuluję wytrawiarki:) po 2 pragnę się pochwalić że na zaliczenie z CKP robię taką właśnie wytrawiareczkę (znaczy sam sterownik) i mam pytanie, napisałeś że użyłeś 2 grzałek po 100W, ale widzę na schemacie tylko piny tylko do jednej grzałki i zastanawiam się jak podłączyłeś dwie - równolegle??
  • #98 01 Cze 2010 12:56
    krystian08
    Tak, grzałki łączy się równolegle, a kolega uruchomił już sterownik?
  • #99 01 Cze 2010 22:52
    tragi
    Chyba powoli udało mi się wykalibrować sterownik, chociaż jeszcze do końca nie jestem zadowolony. Rezystor R1 wpakowałem tak jak pisałeś 180R i w tej chwili zamiast R10 mam wstawiony PR ok. 17,3k i chyba jest ok. Tylko jeszcze histereza mnie nie zadowala bo się za wcześnie załącza jak temperatura leci w dół. Problem w tym, że nie mam czym tej temperatury ustawić w miarę dokładnie, stacja lutownicza odpada, bo min. temperaturę ma 80 stopni. Więc kombinuję z podgrzewaniem czujnika zapalniczką (sonda K przymocowana taśmą do czujnika)
    Ale najważniejsze że powoli dochodzę do końca zabawy z kalibracją.
  • #100 02 Cze 2010 12:08
    krystian08
    Jeśli dysponujesz multimetrem z pomiarem temperatury lub jakimś technicznym termometrem (najlepiej od pieca C.O.) to wrzuć czujnik do czajnika i podgrzewaj wodę. Ja kalibrowałem czujnik w ten sposób i jestem zadowolony. A co do histerezy - dla podanych elementów wynosi ok. 5 stopni, w tym zastosowaniu jest ok. Podgrzewanie zapalniczką to kiepski pomysł, łatwo uszkodzić tranzystor oraz wprowadza spore błędy.
  • #101 02 Cze 2010 13:37
    szympek;)
    nie chodzi mi o to że robię malutką wytrawiarkę z pojemnika po serkach w kostkach "arla apetina" i myśle na dnie przysylikonować rurkę z doprowadzeniem powietrza
  • #102 03 Cze 2010 18:34
    tragi
    Kolego szympek po co Ci w takim małym pojemniczku napowietrzanie? Przecież tam na dobrą sprawę można patyczkiem zamieszać wodę od czasu do czasu, a jeśli już bardzo chcesz to możesz wężyk z powietrzem przytrzymać ręką sobie podczas trawienia.
    Do kolegi krystian08: faktycznie pomysł z zapalniczką nie jest dobry, nie udało mi się dokończyć kalibracji. Spróbuję z czajnikiem jak piszesz, tylko najpierw muszę uszczelnić czujnik,żeby go można zanurzyć. Nie robiłem tego jeszcze gdyż chciałem być pewny, że tranzystor się dobrze sprawuje. A będzie on w szklanej rurce zatopionej na jednym końcu, w środku olej parafinowy (nie mam transformatorowego-pożyczyłem komuś i nie oddał pojemnika) uszczelnione to będzie klejem na gorąco. Miernik mam z sondą K (Brymen BM869), więc pomiar temperatury bardzo dokładny, sondę przumocuje na czas pomiaru do czujnika nitką, ale to wszystko już jutro, bo dziś za wielkie święto na prace fizyczne.
  • #103 04 Cze 2010 10:09
    Qbas060
    Witam konstruuje właśnie drugą wytrawiarkę pierwsza była szklana a teraz robię z plexy. Obie posklejane są zwykłym silikonem sanitarnym i nie miałem problemów z przeciekami. Wymiary nowej to 20x20x2,5 mniej więcej 0,5l wytrawiacza. Estetyka nie jest najlepsza ale brakuje mi czasu na dokończenie "akwarium".
  • #104 05 Cze 2010 13:18
    krystian08
    tragi, do testów nie musisz uszczelniać czujnika, zmniejszy to bezwładność cieplną. Jeśli boisz się że woda może wpłynąć na działanie układu to użyj destylowanej.
  • #105 06 Cze 2010 09:33
    Qbas060
    klej na gorąco pod wpływem wilgoci może się rozszczelnić lepiej to zrobić silikonem
  • #106 26 Lip 2010 13:11
    Broli1988
    A można wiedzieć jaką obudowę użyłeś na ten Termoregulator? Chociaż wymiary.Pozdro
  • #107 26 Lip 2010 17:40
    krystian08
    Jest to obudowa Z-36. Wymiary:42x66x125mm
  • #108 27 Lip 2010 13:45
    Broli1988
    I mam problem ze znalezieniem tego Przekaźnika NT73-2C-S10.Jestem z okolic Rzeszowa.Jak byś mógł podać adres sklepu z takimi przekaźnikami albo nazwę jakiegoś innego który by pasował do tego układu był bym wdzięczny.
    Patrzyłem na stronie Unitrelu czy mają taki ale nie znalazłem.I ten potencjometr P1 to logarytmiczny czy liniowy?Thx z góry.
  • #109 27 Lip 2010 16:55
    krystian08
    Potencjometr liniowy, a przekaźnika szukaj w Elgregu (niedaleko dworca PKS). najlepiej pokaż sprzedawcy wydruk ścieżek i powiedz żeby dobrał jakiś
  • #110 08 Sie 2010 13:57
    Broli1988
    A mam takie pytania jeszcze:
    1.Podczas zmiany nóżki w transformatorze (z 1 na 3) urwał mi się drucik i nie mam go jak wyciągnąć co mogę zrobić w tej sytuacji?(kupić nowy czy da się coś z tym zrobić)
    2.Mam 2 podstawki do bezpiecznika ale tylko po jednej końcówce z każdej strony taki też się nada??
  • #111 08 Sie 2010 14:07
    krystian08
    Podstawki się nadadzą, a zamiast zmieniać nóżkę w trafie łatwiej było przeprojektować płytkę.
  • #112 09 Sie 2010 11:47
    Broli1988
    No ale to już były "frytki po obiedzie" :D Bo najpierw wytrawiłem płytkę.Już mam nowy zabieram się za składanie tego cuda .Dzieki a odp.
  • #113 09 Sie 2010 20:22
    Broli1988
    No to mam kolejne pytanie:
    Da się sprawdzić jakie napięcia i prądy płyną przez poszczególne elementy bez podłączonej pompki,grzałek i całego panelu chodzi mi o sam termoregulator?Bo podłączyłem zasilenie (230V) i od razu poszedł mały bezpiecznik(630mA).
    Dobra wszystko jest już ok pozostało mi tylko wy kalibrować czujnik.
  • #114 11 Sie 2010 20:16
    krystian08
    ABSOLUTNIE NIE KALIBRUJ UKŁADU PODŁĄCZONEGO BEZPOŚREDNIO DO SIECI!!! CHWILA NIEUWAGI MOŻE SKOŃCZYĆ SIĘ TRAGICZNIE! Czytaj uważnie pierwszy post, tam jest wszystko napisane!
  • #115 17 Sie 2010 18:28
    danloop
    zwykła grzałka akwariowa nie jest zżerana przez B327?
    Mam jakies stare żelazko ale grzłka która w nim jest raczej się nie nada do ogrzewania akwarium.
  • #116 17 Sie 2010 19:44
    krystian08
    Zapomnij. Tylko szklana grzałka.
  • #117 05 Wrz 2010 11:08
    danloop
    poszło już zamówienie na akwarium, i szukam grzałki, jednak zazwyczaj te w zoologicznych maja termostat który kończy sie na 42 stopniach C, nie ma problemów z wymontowaniem go? Czy musze szukać grzałki bez termostatu?
  • #118 05 Wrz 2010 16:04
    P-o-l
    Firma "SKALAR" sprzedaje dosyć dobre grzałki bez termostatu.
  • #119 24 Gru 2010 16:14
    dawid9804
    Mam pytanie mógł byś zrobić zdjęcie tego czujnika z bc108, ponieważ ja też mam te tranzystor i będę robił z niego czujnik.:D:D
  • #120 02 Lut 2011 21:38
    winch
    tanie grzałki o dużej mocy nawet do 200W bez jak i z termostatem produkuje Strzelecki, dostępne są w chyba każdym sklepie zoologicznym, sprowadzane przez hurtownie "Skalar" z giełdy akwarystycznej w Łodzi:), pytajcie o najtańsze grzałki w zoologicznych:)
 Szukaj w ofercie
Zamknij
