Transmisja danych Telefon->komputer->telefon
talar_bdg 19 Paź 2009 19:21 2741 4
  • #1 19 Paź 2009 19:21
    talar_bdg
    Witam. Zabieram sie do zrobienia pracy dyplomowej o temacie: "Transmisja danych między komputerem a telefonem a drugim zestawem odbiorczym" co w skrocie ma oznaczac ze:
    mam podlaczyc do komputera telefon komorkowy (mozliwe ze bedzie to musial byc modul GSM), jak rowniez czujnik ruchu. Gdy czujnik ruchu wykryje ruch w swoim "polu widzenia" telefon komorkowy podlaczony do kompa ma wysylac smsa do innego telefonu komorkowego z zgory ustalona wiadomosci (np. Uwaga, intruz przy komputerze).
    Na razie przymierzam sie do przemyslenia w jaki sposob najlepiej zrealizowac taka komunikacje. Czy polecilby ktos mi jakies ksiazki na bazie ktorych mozna sie dowiedziec czegos o tego typu transmisji? Czy polecenia AT moga w tym przypadku znlezc zastosowanie? Jak skomunikowac czujnik ruchu z telefonem komorkowym?
    Nigdy nie zajmowalem sie transmisja GSM wiec na poczatek jestem skolowany tym tematem.
  • #2 19 Paź 2009 19:44
    drops072
    zastosuj atmege oraz Blutocza schematy sa na elektrodzie czujnik ruchu zaprogramuj pod dany pin tak by atmega wysyłała dany komunikat do telefonu
  • #3 11 Lis 2009 16:02
    talar_bdg
    Witam, musze odświeżyć temat poniewaz czas aby sie w koncu wziac do pracy.
    W ten sposob wszystko podlaczylem. Do COM1 telefon SET230, przetestowalem - wszystkie polecenia AT ktore potrzebuje dzialaja! Do COM2 podlaczylem czujnik ruchu. Czujnik ma 6 wyjsc (N&C, +/-, T&T). Ja uzyc musze czterech tj. NC (co oznacza normalnie zamkniety czyli gdy nie wykrywa ruchu czujnik nie przewodzi, nie daje sygnalu - tak to rozumiem) podlaczylem to pod piny 2 i 3 czyli TxD i RxD (transmite i recieve data) bo wystarczy do celow tej pracy aby przeslal impuls?!?! Podlaczylem zasilanie do czujnika (wedlug specyfikacji w instrukcji technicznej czujnika).
    W tym momencie chcialbym sprawdzic czy czujnik daje jakis sygnal do komputera gdy wykrywa ruch czyli czy wszystko w pozadku jest podlaczone. Lecz problem w tym ze nie wiem jak tudziez czym to przetestowac?!? Moze ktos z Was bedzie wiedzial?!
    Z gory dziekuje za kazda pomoc!
    P.S. Dzieki "drops" za odp, ale mam pewne wymagania jak zrealizowac prace, musi byc to zrobione na porcie RS232 (w zasadzie to glowny watek pracy ..transmisja przez RS232), a jakbym mial zastosowac ATmege (tak na prawde nic o tym nie wiem :/) czy to jest duzy koszt finansowy ?? Bo fundusz tez ograniczony!
  • #4 12 Lis 2009 08:11
    Chris_W
    Poziom 36  
    Czujnik podłącz pod inne piny RSa np. te od sprzętowej kontroli przepływu (DTR, RTS, CTS). Tak wogóle to widzę spore braki - ciekawe co robiłeć na zajęciach - i co robi twój promotor że Ci nie pomaga - a może to ma Cię nauczyć myślenia?. W każdym razie RX i TX to są linie sygnałowe i tam się stanów nie bada (nie ma takiej mozliwości od strony programowej) do tego służą właśnie linie które podałem wyżej np. RTS - Request To Send (żądanie dadawania). Inna sprawa że ten telefon nie ma chyba stosu TCP/PPP więc może pracować jedynie jako modem-terminal a nie modem internetowy (nie łaczy z netem).
  • #5 12 Lis 2009 20:04
    talar_bdg
    Dzieki za odp!
    Musze cie zaskoczyc :) podlaczylem jak powyzej, zainstalowalem program "time alarm" jakis freewarowy progs aby sprawdzic dzialanie.....czujnik ruchu wykrywajac ruch uruchamia alarm w programie! Wiem, ze piny RxD Txd sluza do transmisji stad takie podlaczenie pinow daje mozliwosc wysylanie "danych" a w przypadku czujnika danymi jest impuls...tak mi sie wydaje, dlatego takie rozwiazanie dziala! O to chodzilo! Telefon nie musi miec neta, telefon SET230 jest "modemem" dzieki czemu mozliwe jest instruowanie go poleceniami AT i to wystarczy, smsa ma wyslac tradycyjnie przez siec GSM nie przez neta! Teraz tylko zaczynam pisanie jakiegos prostego programu aby to robil....podejrzewam ze bedzie to w miare proste -> otwieranie (konfiguracja) portu RS232 + wyslanie jednego polecenia (At+cmss=1) ....mam nadzieje ze sobie poradze.
    Jesli ktos by mial jakies wskazowki to bardzo bym prosil :)
 Szukaj w ofercie
Zamknij
