| Author |
Message
Ogimas Poziom 13
#1
19 Oct 2009 20:27 Silnik gasnie na wolnych obrotach Renault Laguna 1.8i |
Tak jak w temacie. Zakupilem niedawno Renault Laguna 1.8RT kombi z instalcja gazową BRC II GEN. (wtrysk). Niestety przy kazdorazowym wysprzegleniu
(np. dojazd do swiatel) silnik gasnie. Gasnie nawet na postoju niezaleznie czy silnik jest zimny czy ciepły.
Gdzie najpierw szukac przyczyny, ewentulanie ktora srubka pokrecic przy reduktorze aby go doregulowac?
| Back to top |
Google
19 Oct 2009 20:27 |
| Back to top |
marcin.z Poziom 6
#2
19 Oct 2009 21:26 Re: Silnik gasnie na wolnych obrotach Renault Laguna 1.8i |
Prawdopodobnie masz za ubogą mieszankę.Możesz zwiększyć mu dawkę gazu na wolnych obrotach odkręcając mosiężną śrubkę z boku reduktora lub obok niej śrubkę na ampul 4.
| Back to top |
slodky Poziom 15
#3
19 Oct 2009 21:54 Re: Silnik gasnie na wolnych obrotach Renault Laguna 1.8i |
nie widziałem instalacji II generacji która jest wtryskiem no ale...
co do Twego problemu to proponuję zdjąć dolot powietrza - przed filtrem - i skierować go tak by pędzące powietrze nie było wdmuchiwane sprzed maski a zasysane w miarę potrzeb silnika. Później możesz słuchać tych bardziej doświadczonych i zabierać się w domowych warunkach za kręcenie śrubkami na reduktorze itd...
| Back to top |
Google
19 Oct 2009 21:54 |
| Back to top |
Ogimas Poziom 13
#4
21 Oct 2009 10:36 Re: Silnik gasnie na wolnych obrotach Renault Laguna 1.8i |
Co do terminu - wtrysk - chodzilo mi ze silnik benzynowy jest na wtrysku. A instalacja jest II gen. z mikserem :)
Dolot powietrza zmieniony, jednak problem jest tez wtedy gry autko stoi, brak wolnych obrotow.
| Back to top |
Google
21 Oct 2009 10:36 |
| Back to top |
BrokerSerwis Poziom 3
#5
22 Oct 2009 02:14 Re: Silnik gasnie na wolnych obrotach Renault Laguna 1.8i |
Myślę, że chodzi o silnik 8 zaworowy kod F3P-670 moc 88KM. Jeśli tak to pytanie, ile czasu ma instalacja. Jeśli kilka lat, to może być to objaw sztywnych membran w reduktorze. Wykręcenie śrub o których mówił marcin.z powinno pomóc. Jeśli jest to stosunkowo nowa instalacja, to może przyczyną być błąd w montażu. Na wolnych obrotach silnik zasilany jest powietrzem poprzez silniczek krokowy, do którego dochodzi oddzielny wąż. Powinien on być zasilany powietrzem z gazem.
| Back to top |
ma5rgo Poziom 1
#6
10 Jan 2010 11:22 Re: Silnik gasnie na wolnych obrotach Renault Laguna 1.8i |
Jeżeli dzieje się to zarówno na gazie jak i na benzynie to może to być szwankujący silniczek krokowy bądż zabrudzona przepustnica. Sama miałam ten problem i zakończył się po wymianie silniczka krokowego.
| Back to top |
Ogimas Poziom 13
#7
10 Jan 2010 13:40 Re: Silnik gasnie na wolnych obrotach Renault Laguna 1.8i |
Na benzynie autko chodzi bez problemu.
Po wymianie filtra gazu (przy elektrozaworze) objaw ustal na 2 dni. Potem znowu to samo się dzieje.
| Back to top |
krywoj Poziom 12
#8
06 Mar 2010 14:01 Re: Silnik gasnie na wolnych obrotach Renault Laguna 1.8i |
Czy już może uporałeś się z problemem?? Daj znać.
| Back to top |
Ogimas Poziom 13
#9
06 Mar 2010 21:33 Re: Silnik gasnie na wolnych obrotach Renault Laguna 1.8i |
Niestety NIE. Brak pomysłów. Prawdopodobnie oddam do jakiegoś gazownika - niech szuka.
| Back to top |
Google
06 Mar 2010 21:33 |
| Back to top |
krywoj Poziom 12
#10
07 Mar 2010 10:28 Re: Silnik gasnie na wolnych obrotach Renault Laguna 1.8i |
słuchaj, miałem coś podobnego w R19 1,8 8V 90KM takie silniki montowano w Lagunach obecnie mam Lagunę z takim silnikiem, gaz miałem pod BINGO M i takie same problemy, wiem że to żadna porada ale wymieniłem wszelkie filtry, kable w/n świece i kopułkę zapłonową ( tu może być problem bo padała), tak naprawdę ostatecznie metodą prób i błędów sam wyregulowałem na reduktorze śrubą, bo majstergaz słuchając się posłusznie kompa twierdził że wszystko w porządku, ale nie potrafił odpowiedzieć czy ma gasnąć na jałowym. A instalacja świeża była u niego zakąldana na gwarancji. Przychodzi mi jeszcze na myśl reduktor, membrana konkretnie, wymiana membrany wraz z oringami i uszczelnieniami u mnie to jakieś 200zl, nowy reduktor 330zł. Oddaj do gazownika ktory specjalizuje się w kompie sterującym Twoim gazem bo w Kielcach nie wszyscy mają oprogramowanie do wszystkich sterowników.
| Back to top |
kawson1 Poziom 2
#11
08 May 2012 12:35 Re: Silnik gasnie na wolnych obrotach Renault Laguna 1.8i |
I co udało się rozwiązać problem? Bo ostatnio mam to samo i mój gazownik nie wie co robić.
| Back to top |
