| Author |
Message
Robert SI Poziom 12
#1
19 Oct 2009 19:27 vectra c 1.9 CDTI 2005r. zapali i po chwili gaśnie |
mam problem jak w temacie. otóż kupiłem to auto z uszkodzonym silnikiem.w starym silniku urwała sie śruba mocująca sprzegiełko vacumpompy w efekcie połamało wszystkie dzwigienki.po założeniu nowego silnika auto zapala ale po paru sekundach gasnie ,silnik był kupiony z całym osprzętem . i dodam że nia ma wiecej jak kilka set kilometrów przebiegu.
| Back to top |
brandy-p Poziom 22
#2
19 Oct 2009 19:32 Re: vectra c 1.9 CDTI 2005r. zapali i po chwili gaśnie |
Jakieś błędy w sterowniku?
| Back to top |
Google
19 Oct 2009 19:32 |
| Back to top |
Robert SI Poziom 12
#3
19 Oct 2009 19:37 Re: vectra c 1.9 CDTI 2005r. zapali i po chwili gaśnie |
no własnie tu jest mały problem bo naprawiam to auto w niemczech i nie mam nikogo znajomego z kompem żeby podjechał a auto gasnie i nawet an servis nie da sie dojechac .cos bedzie chyba nie tak bo pali sie chec i na małym wyświetlaczu palisie tez klucz
| Back to top |
brandy-p Poziom 22
#4
19 Oct 2009 19:41 Re: vectra c 1.9 CDTI 2005r. zapali i po chwili gaśnie |
No to chyba nie taki mały problem.
| Back to top |
Robert SI Poziom 12
#5
19 Oct 2009 21:03 Re: vectra c 1.9 CDTI 2005r. zapali i po chwili gaśnie |
no dosyć spory problem:cry:
czy jest możliwe że w ECU jest błąd ze starego silnika i tak sie dzieje.
| Back to top |
auto-krak.pl Poziom 12
#6
19 Oct 2009 22:39 Re: vectra c 1.9 CDTI 2005r. zapali i po chwili gaśnie |
oczywiście że mogły pozostać błędy po starym silniku ale raczej nie powinny
wpłynąć na zapalanie, chyba że stara elektonika została i w niej tkwi problem.
Jak dla mnie te objawy wyglądają na immo ale może być to zupełnie co innego.Jeżeli pali ci się kontrolka z kluczem to bez podłączenia pod komputer nie obejdzie się.
Co masz na myśli "z całym osprzętem"?
| Back to top |
brandy-p Poziom 22
#7
20 Oct 2009 06:50 Re: vectra c 1.9 CDTI 2005r. zapali i po chwili gaśnie |
| auto-krak.pl wrote: |
wpłynąć na zapalanie... |
I tu się mylisz. Spotkałem kilka takich przypadków.
| Back to top |
#8
20 Oct 2009 07:59 Re: vectra c 1.9 CDTI 2005r. zapali i po chwili gaśnie |
jaki kod diagnostyczny przy sprawnej elektronice w 1.9 uniemożliwi zapalenie???
chyba P0000 brak paliwa w baku.
| Back to top |
Robert SI Poziom 12
#9
20 Oct 2009 10:08 Re: vectra c 1.9 CDTI 2005r. zapali i po chwili gaśnie |
casly osprzet czyli :rozrusznik alternator. turbina.pompowtryski. pompa paliwa i wszystkie czujniki, słowem kompletny silnik wyciagniety z auta nawet z okablowaniem
| Back to top |
brandy-p Poziom 22
#10
20 Oct 2009 10:35 Re: vectra c 1.9 CDTI 2005r. zapali i po chwili gaśnie |
chyba P0000 brak paliwa w baku. |
I tu mnie masz... Nie pamietam bo przejmuje sie nimi jesli wracaja po wykasowaniu. Ale nie dalej jak miesiac temu mialem movano z tym motorem. Polecial rozrzad po naprawie nie chcial gadac, a po skasowaniu bledow od strzalu
| Back to top |
Robert SI Poziom 12
#11
20 Oct 2009 10:51 Re: vectra c 1.9 CDTI 2005r. zapali i po chwili gaśnie |
rozmawiałem przd chwilą ze znajomym ma jakiegoś znajomego niemca z kompen .odpisze wieczorem co i jak ,dzieki za podpowiedzi. pozdrawiam
| Back to top |
Robert SI Poziom 12
#12
20 Oct 2009 21:32 Re: vectra c 1.9 CDTI 2005r. zapali i po chwili gaśnie |
niestety gość dzis niemiał czasu i przyjedzie jutro.dzis wygasiłem inspekcje i udało mi sie przejechac kilka set metrów ale auto rospedza sie tylko do 60kmh i nic wiecej i pali sie kontrolka (samochód z kluczem)tego nie udało mi sie wygasic . ciekawostka jest to że chec po włączeniu zapłonu sie zapala i po uruchomieniu normalnie gaśnie jak by było wszystko ok.(czli zachowuje sie normalnie)
| Back to top |
#13
20 Oct 2009 23:10 Re: vectra c 1.9 CDTI 2005r. zapali i po chwili gaśnie |
| brandy-p wrote: |
| Ale nie dalej jak miesiac temu mialem movano z tym motorem. |
w vectrze jest silnik "fiatowski" Z19DT H/L a w movano jest "renault" F9Q770 /4.
Czekamy na kody diagnostyczne...
| Back to top |
brandy-p Poziom 22
#14
21 Oct 2009 06:49 Re: vectra c 1.9 CDTI 2005r. zapali i po chwili gaśnie |
w vectrze jest silnik "fiatowski" Z19DT H/L a w movano jest "renault" F9Q770 /4. |
Tego nie wiedziałem :idea:
| Czekamy na kody diagnostyczne... |
Pisałem, że nie pamiętam, ale myślę, że błędy związane np z czujnikami położenia wałka lub wału mogą unieruchomic silnik.
| Back to top |
Google
21 Oct 2009 06:49 |
| Back to top |
#15
21 Oct 2009 07:41 Re: vectra c 1.9 CDTI 2005r. zapali i po chwili gaśnie |
Czekamy na kody od kolegi RobertSI.
tylko proszę nie kody typu "coś z egr itp"
| Back to top |
Robert SI Poziom 12
#16
21 Oct 2009 22:01 Re: vectra c 1.9 CDTI 2005r. zapali i po chwili gaśnie |
niestety gość z komputerem jeszcze nie dotarł .też juz sie nie cierpliwie,tym bardziej ze świeta za pasem a ja chciał bym do polski nową bryką przyjechać, jak bede miał kody to napisze
| Back to top |
Robert SI Poziom 12
#17
24 Oct 2009 13:39 Re: vectra c 1.9 CDTI 2005r. zapali i po chwili gaśnie |
witam
gość z kompem w końcu dotarł.
Pokazało 3 błędy ,2 jakieś nieznane ,a trzeci to " Drallklape" i majster też nie wie co to jest .sprawdzę jeszcze klapy w kolektorze ssącym bo nic innego nie przychodzi mi do głowy.Zmieniłem już nawet filtr paliwa (napewno nie zaszkodzi)
| Back to top |
brandy-p Poziom 22
#18
24 Oct 2009 13:45 Re: vectra c 1.9 CDTI 2005r. zapali i po chwili gaśnie |
Skasuj błędy, spróbuj odpalic i zobacz jakie błędy powrócą.
| Back to top |
Robert SI Poziom 12
#19
24 Oct 2009 13:48 Re: vectra c 1.9 CDTI 2005r. zapali i po chwili gaśnie |
właśnie po wykasowaniu wszystkich błędów pojawiły sie te 3 o których wspominałem. na jego sprzecie te 2 sa jako nieznane a ten jeden to jak juzpisałem o tych klapach
| Back to top |
brandy-p Poziom 22
#20
24 Oct 2009 13:53 Re: vectra c 1.9 CDTI 2005r. zapali i po chwili gaśnie |
A kody wyświetliło ?
A czym to diagnozował ?
| Back to top |
Robert SI Poziom 12
#21
24 Oct 2009 14:18 Re: vectra c 1.9 CDTI 2005r. zapali i po chwili gaśnie |
no właśnie nie wyświetliło żadnych kodów nie znam tego urządzenia, jakies przenosne dosyć spore w czerwonej obudawie(ekran 8cali)cos koło tego.a co myslisz o tych klapach mogo dławic silnik?
| Back to top |
brandy-p Poziom 22
#22
24 Oct 2009 14:27 Re: vectra c 1.9 CDTI 2005r. zapali i po chwili gaśnie |
Nie miałem z tym silnikiem wiele do czynienia, ale jak są cały czas zamknięte to pewne, że zgaszą silnik.
( Myślałeś o tym co Ci na PW wysłałem?)
Odepnij podciśnienie od siłownika tycz klap
| Back to top |
Robert SI Poziom 12
#23
24 Oct 2009 14:45 Re: vectra c 1.9 CDTI 2005r. zapali i po chwili gaśnie |
jade własnie podziałać z autem .sterownik jest elektryczny ,może sie zacieły. napisz jeszcze raz na PW bo nie było tekstu myslałem ze to moze pomylka.napisze wieczorem co zdzałałem. Pozdrawiam
| Back to top |
Robert SI Poziom 12
#24
24 Oct 2009 21:05 Re: vectra c 1.9 CDTI 2005r. zapali i po chwili gaśnie |
po wymianie czujnika położenia wału korbowego nic bez zmian,wymieniłem czujnik rozrządu i też nic i na koniec wymieniłem całą listwe z dwoma czujnikami auto chodzi jast ok
acha i musiałem rozruszać te klapki w kolektorze bo niechciały nawet drgnąć.
widać czujniki na listwie powodują to że wyłancza silnik.
Pozdrawiam i dzieki wszystkim za pomoc:D
| Back to top |
Robert SI Poziom 12
#25
25 Oct 2009 12:55 Re: vectra c 1.9 CDTI 2005r. zapali i po chwili gaśnie |
mam jeszcze pytanie czy w tych silnikach teżrobi sie adaptacje wtrysków
| Back to top |
Robert SI Poziom 12
#26
25 Oct 2009 22:00 Re: vectra c 1.9 CDTI 2005r. zapali i po chwili gaśnie |
dzieje sie coś dziwnego po uruchomieniu silnika i wrzuceniu D i gaz do dechy wszystko ok auto ma kopa aż do momentu kiedy silnik zmienia odgłos zapala sie auto z kluczem szilnik wraca do normalnego odgłosu ale mocy brak .ten dziwny odgłos jest tak na 2sek jak by zmieniał kont wtrysku czy cos takiego i po tych 2 sek pracuje normalnie ale nie jedzie ledwo 70 na h
może podmienic wtryski na stare?
| Back to top |
brandy-p Poziom 22
#27
26 Oct 2009 08:08 Re: vectra c 1.9 CDTI 2005r. zapali i po chwili gaśnie |
Bez diagnozy komputerowej to szukanie po omacku.
| Back to top |
Robert SI Poziom 12
#28
26 Oct 2009 21:12 Re: vectra c 1.9 CDTI 2005r. zapali i po chwili gaśnie |
i tu jest problem gość ma sprzet ale nie kuma cały czs sa jeszcze te2 błedy nie znane po rozruszaniu klap ten trzeci błąd sie juz nie pokazuje co myslisz o podmianie tych wtrysków czy nie warto prubować
| Back to top |
Google
26 Oct 2009 21:12 |
| Back to top |
brandy-p Poziom 22
#29
26 Oct 2009 21:28 Re: vectra c 1.9 CDTI 2005r. zapali i po chwili gaśnie |
Jak klapki stały, to może kierownice w turbinie też stoją i przeładowuje?
| Back to top |
Robert SI Poziom 12
#30
27 Oct 2009 23:07 Re: vectra c 1.9 CDTI 2005r. zapali i po chwili gaśnie |
turbo ok .zdjołem rure od turba tą przy przepustnicy i jak dodam gazu i puszczę to wali spalinami to jest normalny objaw ,czy może EGR nawala? ale mam znowu problem musze wywaliś silnik bo poszedł simmering w skrzyni ten gdzie sprzęgło wchodzi i leci olej.zawsze coś się zchszani ręce opadają, pozdrawiam
| Back to top |
