| Author |
Message
Pan Bałagan Poziom 2
Joined: 18 Oct 2009 Posts: 4 Location: Gożółw Wielkopostny
#1
19 Oct 2009 22:12 Transformaror 2x350V/34V/7V - czy nada się do wzmacniacza ? |
Moi drodzy,
wytargałem z piwnicy dziadka bliżej niezidentyfikowany transformator, który oceniłbym po rozmiarze na jakieś 100W (choć kto go wie?)
Wymiary rdzenia:
wys - 10,3cm
szer - 8,6
grubość (ilość plasterków) - 5,3cm
Wymiary cewki:
ok 8x6 cm
grubość (w poprzek zwojów) -4,5cm
Wyjścia:
2 x 350v,
34v
7v.
Podejrzewam, że to od jakiegoś telewizora starodawnego(takie napięcia?) a może właśnie jakieś audio lampowe...? Zgadnij kto!
Zatem taki jest dylemat:
Czy z wykorzystaniem tego trafo da się zbudować jakiś wzmacniacz lampowy (możliwie mało skomplikowany, bo to byłaby moja pierwsza konstrukcja)?
Proszę o komentarze, propozycje, a zwłaszcza schematy.
| Back to top |
fuutro Poziom 26
Joined: 04 Jun 2003 Posts: 9287 Location: Gdzieś u siebie?
#2
20 Oct 2009 00:59 Re: Trafo 2x350V/34V/7V - czy nada się do lampowca? |
Na tym etapie mogę powiedzieć tylko, żebyś się nie rozpędzał. Transformator "na oko" ma moc ok 60-70VA więc na coś by się nadał ale jakie są wydajności uzwojeń? Jaki jest typ transformatora? Możesz dokładnie zmierzyć przekrój środkowej kolumny oraz grubość drutu uzwojeń? To uzwojenie 7V mogło by jakoś nadać się do żarzenia lamp ale na razie nie można tego potwierdzić. Z lektury strony TOMa można stwierdzić, że jak zrobisz zasilacz anodowy to na spokojnie pod obciążeniem można się spodziewać napięcia rzędu 450V, więc na pewno nie jest to poziom dla początkujących ani prostych i popularnych układów. Schemat to za mało do zrobienia wzmacniacza lampowego ale jak chcesz to wklep słowo fonar do google.
| Back to top |
Google
20 Oct 2009 00:59 |
| Back to top |
painlust Poziom 23
#3
20 Oct 2009 16:38 Re: Transformaror 2x350V/34V/7V - czy nada się do wzmacniac |
Napięcia typowe dla wzmacniacza 50W oczywiście lampowego na 2xEL34. Niestety nie wiem jak tu z wydajnością prądową, a ta musi być spora w przypadku żarzenia. Reszta raczej powinna wytrzymać.
| Back to top |
Google
20 Oct 2009 16:38 |
| Back to top |
fuutro Poziom 26
#4
20 Oct 2009 16:53 Re: Transformaror 2x350V/34V/7V - czy nada się do wzmacniac |
Napięcia może i typowe ale nie sądzę, żeby moc tego transformatora była wystarczająca.
| Back to top |
Google
20 Oct 2009 16:53 |
| Back to top |
#5
20 Oct 2009 17:34 Re: Transformaror 2x350V/34V/7V - czy nada się do wzmacniac |
Dzięki za wskazówki.
Zaczynam studiowanie fonar.com
Rdzeń wewnętrzny ma wymiary 42mm na 53mm.
Drut uzwojenia 7V ma grubość około 1mm. Nie wiem ile jest zwojów. Opór jest niewykrywalny moim chińskim miernikiem (coś poniżej 0,1 Ohma).
Może Nawinąć jakieś dodatkowe uzwojenie super grubym drutem? Jeszcze się zmieści na ceracie. Mam taki 1,7mm. Ilość zwojów trzeba tylko będzie dobrać eksperymentalnie.
Jeszcze raz dzięki za odpowiedź :) !
| Back to top |
fuutro Poziom 26
#6
20 Oct 2009 17:38 Re: Transformaror 2x350V/34V/7V - czy nada się do wzmacniac |
No teraz to inna bajka :!: Z przekroju poprzecznego można określić moc na ok 350VA :!: To już całkiem niezłe trafo do wzmacniacza. Drut 1mm zapewnia wydajność ok 2A.
| Back to top |
painlust Poziom 23
#7
20 Oct 2009 18:29 Re: Transformaror 2x350V/34V/7V - czy nada się do wzmacniac |
Czyli do 2xEL34 za mało.
| Back to top |
Google
20 Oct 2009 18:29 |
| Back to top |
fuutro Poziom 26
#8
20 Oct 2009 18:46 Re: Transformaror 2x350V/34V/7V - czy nada się do wzmacniac |
Czemu? Wzmacniacze lampowe nie są sprawniejsze od półprzewodnikowych a na dodatek można zrobić dwa kanały ale PP a nie SE.
EDIT:
No tak, jeżeli chodzi o żarzenie to masz rację ale jeśli chodzi o ogólną dostępną moc to jest nieźle jak na całkiem dobry wzmacniacz.
| Back to top |
painlust Poziom 23
#9
21 Oct 2009 15:07 Re: Transformaror 2x350V/34V/7V - czy nada się do wzmacniac |
zawsze można spróbować odwinąć uzwojenie żarzenia i nawinąć tyle samo grubszym drutem...
| Back to top |
