Lampowy regulator barwy tonu.
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Retro Electronics -> Lampowy regulator barwy tonu.
Author
Message
voodoogo37
Post#1 Post from the author of the topic 20 Jun 2004 22:19
Chciałbym zbudować układ, zamieszczony na schemacie poniżej, i w zwiazku z tym mam kilka pytan, gdyz nie znam sie zbytnio na technice lampowej:
1. Czy na wyjściu tego regulatora musze stosowac trafo? czy bedzie tam standardowy sygnal, ktory bede mogl podlaczyc do innych urzadzen? (mixer , wzmacniacz etc) Wydaje mi sie , ze tak, gdyz sygnal jest pobierany tam z katody, a nie z anody....
2. Jakich rezystorow musze uzyc? czy moga byc zwykle weglowe np. 0,5 W ? czy druciaki stosowac?
3. Na schemacie jest napisane +230 V, czyli musze napiecie sieciowe wyprostowac? i czy prosotownik podlaczyc bezposrednio do sieci, i jego + na anody lamp? po wyprostowaniu bedzie chyba grubo ponad 230 V..... no i jeszcze masa ukladu bedzie wsumie bezposrednio przez prostownik, a dalej do sieci wlaczona, czy to nie uwali mi podpinanego do regulatora sprzetu?
4. I ostatnie pytanko, czy moge uzyc tutaj lampy ECC85, to tez jest podwojna trioda.....
Wiem ze pytania debilne, ale nigdy nie robilem nic na lampach, wiec chce wiedziec, co mnie czeka:) Za odpowiedzi z gory dziekuje i pozdrawiam!
Scalono 2 identyczne tematy
j.
 Description:
0.00
 Filesize:  2.76 KB
Back to top
velsper
Post#2 21 Jun 2004 21:26
Re: Lampowy regulator barwy tonu.
Ad1. Trafo z reguły nie jest potrzebne - to może zależeć od tego, co chcesz podłączyć na wyjściu tego układu.
Ad2. Nic nie stoi na przeszkodzie, żebyś zamontował zwykłe węglowe rezystory, ale jeśli jesteś audiofilem, to polecam raczej lepszej jakości - metalizowane... Ja w swoich konstrukcjach, z braku takowych używam jednak zwykłych, poczciwych MŁT, i jak dla mnie w zupełności wystarczają :)
Ad3. Nie prostuj bezpośrednio napięcia z sieci - nie jest to bezpieczne !!!, zresztą po wyprostowaniu napięcia sieci nie uzyskasz takiego samego napięcia stałego - tylko 230V*1.41 - czyli około 325V. Transformator musi być. Możesz naprzykład pokombinować z dwoma mniejszymi trafami, żeby uzyskać potrzebne napięcie
Ad4. Użyć możesz - ale nie jestem pewien, czy nie trzeba będzie zmieniać wartości niektórych elementów
Back to top
jdubowski
Post#3 21 Jun 2004 21:29
voodoogo37 wrote:
1. Czy na wyjściu tego regulatora musze stosowac trafo? czy bedzie tam standardowy sygnal, ktory bede mogl podlaczyc do innych urzadzen? (mixer , wzmacniacz etc) Wydaje mi się , ze tak, gdyz sygnal jest pobierany tam z katody, a nie z anody....
Jest jak zauważyłeś wyjście w postaci wtórnika katodowego - standardowe wejście wzmacniacza o Ri=47kOhm będzie z nim dobrze współpracować.
Węglowych radze się wystrzegać w konstrukcjach audio (szumią...).
Co do mocy to w anodzie pierwszej lampy (220k) i katodzie drugiej (68k) dałbym 1W, reszta może być nawet 0,125W. Stosować druciaków nie ma potrzeby.
Musisz dać trafo 230/160/6,3V. Napięcie 160V wyprostować (mostek) i wyfiltrować (filtr CLC lub CRC).
Broń boże nie brać napięcia wprost z sieci bez separacji galwanicznej.
Tak jak nie każdy tranzystor można zastąpić innym, tak ECC83 i ECC85 nie są wymienne. To znaczy układ będzie działał, ale lepsze wyniki uzyskasz z ECC83 albo rosyjską 6N2P.
Back to top
voodoogo37
Post#4 Post from the author of the topic 22 Jun 2004 06:40
Dzieki wielkie po stokroc, z tym zasilaniem to wlasnie tak myslalem ze trafo trzeba.... ale pewnosci nie mialem:)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 22 Jun 2004 06:40
Back to top
jankazik
Post#5 22 Jun 2004 09:20
Sugeruję zastosowanie nieco innego układu, którego schemat zalaczam. Ten, który proponujesz może obciążyć (niepotrzebnie) źródło i wprowadzic ograniczenia w paśmie. Jest to wprawdzie schemat całego wzmacniacza, ale można spokojnie wydzielic z niego przedwzmacniacz z regulacją barwy. W taki wypadku wyjście zrób po C12.
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  simple84.gif
 Contents:
 Filesize:  22.26 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
jiwaniuk
Post#6 22 Jun 2004 14:08
1. Dla "spokojności" ja bym zastosował trafo na wyjściu, bo jeżeli któreś z urządzeń dołaczonych miałoby zasilanie bez trafo to mogą być problemy.
2. Mogą być oporniki węglowe, tylko o odpowiednio dobranej mocy.
3. Absolutnie musisz zastosować transformator obniżajacy napiecie do zasilania napiecia anodowego, ponieważ bezpośrednio z sieci dostaniesz po wyprostowaniu ok 320V. I oczywiście bez trafo spalisz dołaczony sprzęt. Na transformatorze również musisz nawinąć uzwojenie do zasilania żarzenia lampy (6,3V 300mA).
4. Mozna użyć.
Pozdrawiam wszystkich
jjanek
Back to top
Redzi
Post#7 24 Jul 2004 09:57
Cze.
A czy ktoś wie jakie wzmocnienie posiada tytułowy regulator?
Czy może on pełnić rolę bufora lampowego?
Posiadam lampki ECC83 i chciałbym zrobić na nich przedwzmacniacz audio lecz o niedużym (jednostkowym lub kilkukrotnym) wzmocnieniu. Czy jest to mozliwe na tych lampach bo z tego co wiem posiadają one dość duże wzmocnienie.Proszę o schematy.
Back to top
skaarj
Post#8 24 Jul 2004 10:23
1 minuta z googlem: http://www.republika.pl/audioton/bufor.html
Back to top
Redzi
Post#9 24 Jul 2004 13:42
Chodzi mi o bufor na lampach ECC83 bo takie lampy posiadam. Co do XD 10 to czy wiecie gdzie kupić ecc88 (poza fonarem)?
Back to top
velsper
Post#10 24 Jul 2004 14:00
Możesz tutaj : http://free.polbox.pl/c/compel/main.html
Dużo lamp tego typu można znaleźć na giełdach elektronicznych, czasami bywają na Allegro
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 24 Jul 2004 14:00
Back to top
Vault Dweller
Post#11 25 Jul 2004 08:55
Ja tam bym osobiście kupował na giełdach elektronicznych (co robię od ponad roku), w serwisach RTV zwłaszcza tych "z tradycją" kilkudziesięcioletnią- bardzo dużo starych dobrych elementów tam było... W szkole, jeśli istnieje ona od dawna i jeśli była porządna pracownia techniczna "do elektroniki", też można poszukać.
A pana Florka nie polecam- ceny niebotyczne a i facet (z relacji wielu lampowców z forum Triody) nie jest najmilszy i najbardziej uczciwy...
Back to top
Redzi
Post#12 25 Jul 2004 17:01
Dzięki. Znalazłem jeszcze ofertę lamp w katalogu elfy : http://www.elfa.se/pl/ . W związku z tym, że lampy przez nich oferowane nie są najtańsze a i koszty przesyłki też biją po kieszeni to mam pytanie.
Czy ktoś może zamawiał coś od nich i może ocenić jakość tych lamp?
Od jakiego producenta pochodzą (podane tylko kraje pochodzenia)?
Krótko mówiąc czy warto kupić u nich lampki?
Pzdrv.
Back to top
velsper
Post#13 25 Jul 2004 20:16
Z tego co widzę, to te lampy pochodzą od różnych producentów (naprzykład National czy Sovtek), a Elfa je tylko sprzedaje. Ciężko jest tutaj cokolwiek powiedzieć na temat, jak te lampy się zachowują, i czy będzie lepiej grała np. tej samej firmy ECC81 kupiona u nich, czy w jakimś innym sklepie.
Mogę stwierdzić, że napewno są to lampy NOS (New Old Stock) - czyli "stare nówki" - wyprodukowane przed laty i nieużywane do tej pory, albo obecne produkcje (zwłaszcza rosyjskie)
Co do kupna u nich - to już twój wybór, ale ja uważam, że jednak jest drogo (zresztą nie ma się co dziwić - to jest szwedzka firma, a nie polska)
A może rzeczywiście warto, żebyś zaglądnął na jakąś giełdę elektroniczną - tam można trafić najtaniej, a czasami nawet NOSy się zdarzają.
:arrow: Vault Dweller
Tu masz racje, co do pana Floriana, ja się raz nadziałem u niego na "lewe" EL34 - czy to przypadek, to nie wiem... i znam opinie ludzi z forum Triody, czy ECC
Linka podałem dla orientacji tylko.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 25 Jul 2004 20:16
Back to top
Jimi Hendrix
Post#14 28 Jul 2004 09:29
Fonar sprzdaje lampy firmy JJ Electronik. 9,50 za przesyłkę
[/url]
Back to top
Vault Dweller
Post#15 28 Jul 2004 11:09
Tam bym nie kupował- wszystkie lampy mają w "cenach audiofilskich" :) Szkoda kasy- chyba że się jest audiofilem.
Można poszukać też u znajomych radioamatorów, często mają prawdziwe skarby i sprzedadzą za marne grosze lub nawet odstąpią za darmo.
Back to top
lukos
Poziom 3
Poziom 3
Post#16 19 Sep 2004 15:17
chcialbym dolaczyc sie do watku i spytac w jaki sposob dolaczyc regulator barwy tonu (najchetniej tylko Niskie/wysokie) do przedwzmacniacza ze strony:
http://www.republika.pl/audioton/preamp-wk.html
mogly byc regulator podany na poczatku tego watku chyba ze znacie lepsze.
zaznaczam ze nie chce zbyt demontowac ukladu ktory juz zrobilem. probowalem robic korektor na wyjsciu (zamiast rezystorow R13 R13A = 15k) wg schematu http://www.elektroda.net/audio/prostyregniskwys.html ale wszystko gra cicho i niezbyt mi to odpowiada. moze jakos mozna zmodyfikowac elementy z tego prostego korektora aby przedwzmacniacz nie tracil na glosnosci...
PS znalazlem cos takiego (wg mnie moze pasowac)
http://www.elektronika.qs.pl/lampowyukf.html
tylko teraz jak zmienic wartosci elementow na preampie (lub na regulatorze) aby mozna go bylo wpasowac pomiedzy moje ECC88
prosze o proste tlumaczenie :)
LS
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
regulacja barwy tonu na lampie ECC83 (12)
Modyfikacja ukladu regulatora barwy tonu (3)
Preamp i regulatory barwy tonu (22)
Regulacja barwy tonu (7)
Regulacja barwy tonu (6)
Lampowy regulator barwy (4)
Regulator barwy tonu radio mi odbiera! Help!!! (3)
prosty regulator barwy tonu (3)
Lampowy przedwzmacniacz z reg. barwy tonu- schemat? (15)
Przerobka regulacji barwy tonu w Pioneer vsx806tds (1)
Page generation time: 0.243 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
