Seat Ibiza 1.9 TDI 2006r ,przekaznik pompy paliwa
moreno_ 20 Paź 2009 16:01
  • #1 20 Paź 2009 16:01
    moreno_
    Witam.Gdzie się znajduje przekaźnik pompy paliwa w Ibizie z 2006r.?
  • #2 20 Paź 2009 17:44
    bełkot85
    jesli w ogole jest pompa,to pewnie gdzies pod maska
  • #3 20 Paź 2009 17:52
    emeryt2
    Są , i to dwie . Wysoko ciśnieniowa i w baku nisko ciśnieniowa.
  • #5 20 Paź 2009 18:07
    bełkot85
    czyli w starszych modelach powinno byc tak samo?
    mialem doczynienie z pompa rotacyjna i tam nie bylo w baku,tu jest pewnie rzedowa,ale pamietam jak kumpel zalal tdi bezyna i bez problemu pompa wtryskowa ciagla z banki.
    z reszta do 2006r jeszcze mi brakuje.
  • #6 20 Paź 2009 18:18
    Usunięty
  • #7 20 Paź 2009 18:28
    bełkot85
    czyli co.pompo wtryski?
  • #8 20 Paź 2009 18:35
    emeryt2
    Ani rzędowa , ani rotacyjna , tylko CR , mam tak na " papudze ".
    Może Moreno odezwie się.
  • #9 20 Paź 2009 19:07
    trans-serwis
    bełkot85 kolejny uczeń elektrody.
  • #10 20 Paź 2009 19:11
    Usunięty
  • #11 20 Paź 2009 19:26
    Sztomel
    żadna z tych wyżej wymienionych tylko pompa wstępna w baku oraz tandem pompa przy głowicy i pompowtryski.
    Przekaźnik od pompy paliwa ma oznaczenie na jego obudowie 167 i znajduje się pod deską rozdzielczą.
  • #13 20 Paź 2009 19:56
    Usunięty
  • #14 21 Paź 2009 07:00
    moreno_
    A wiec tak jest to Seat Ibiza 1.9TDI z 2006r. z silnikiem ATD. Napewno ma dwie pompy (nie wiem jakiego typu) jedna z nich w baku. Czy przekaznik znajduje sie pod deska jeszcze nie wiem, dzis to sprawdze.
  • #15 21 Paź 2009 09:23
    emeryt2
    Sztomel , masz rację. Na nosie mam rower i tak pomyliłem obrazki.
  • #16 22 Paź 2009 22:04
    moreno_
    Znalazłem przekaźniki pod deska są 4.Problem w tym ,ze zaden nie ma oznaczenia 167.
    Sa to 18 , 100 , 109 i 53. Wydaje mi się ze 109 byl wymieniany(jest innego koloru,opisany inna czcionka) Ktory w tym wypadku bedzie od pompy ???
  • #17 22 Paź 2009 22:18
    milejow
    Dojdziesz po kablu,zapina zasilanie na czerwono/zolty(zasilanie pompy)
  • #18 22 Paź 2009 22:20
    Sztomel
    To chyba nie wszystkie przekaźniki u Ciebie, przekaźnik 18 jest od zestyku odciążającego X, 109 od zasilania ECU, 53 z pewnością od sygnału klaksonu, 100 od jakiejś innej pierdoły a brakuje Ci poza 167 również przekaźnika 103 od świec żarowych oraz przekaźnika 377 od przerywanej pracy wycieraczek, poszukaj jeszcze tych pozostałych przekaźników dokładnie.
  • #19 22 Paź 2009 23:03
    moreno_
    Ok.Jutro przy swiele sie dziennym sie tym zajme.Tylko jedno pytanie. Mam ich szukac w tej samej "dzirze" to znaczy wyzej wymienione sa pod schwiem z lewej strony kierownicy.(jest wiecej miejsc na przekazniki) tych co brakuje mam szukac w tym samym miejscu ???
  • #20 26 Paź 2009 19:34
    moreno_
    Panowie pomocy !!!! Nie mogę namierzyć tego przekaźnika :cry:
    Gdzie go szukać ????
    ps
    Łopatologicznie bym prosił jak by ktoś mógł
  • #21 26 Paź 2009 20:49
    Staszek49
    Poziom 32  
    Szukaj innych przekaźników za płytką z bezpiecznikami i wymienionymi już przez siebie przekaźnikami (odsuń tą płytkę z zaczepów lub odkręć wkręty). Niemiecko-pochodne auta mają tak właśnie ukryte przekaźniki. Doradzam ustalić, od czego jest każdy z przekaźników ( opisy i schematy są dostępne ) aby np. nie mieć kłopotów w trasie. Ja za tzw. małe pieniądze, na zapas nabyłem na szrocie (sprawne) wszystkie przekaźniki do swego Passata TDI, które mam w aucie, wraz ze schematem elektrycznym i żarówkami. Najdroższy jest przekaźnik od świec żarowych.
  • #22 26 Paź 2009 22:19
    moreno_
    ok.jutro sprobuje zdemontoac ten panel.moze cos znajde.
  • #23 10 Lip 2010 11:06
    tozuo
    potrzebuje pomocy, mam ibize 2002 rok. potrzebuje zlokalizowac przekaznik od pompy paliwa, przezktóry prawdopodobnie nie moge uruchomic samochodu. pompa nie podaje paliwa bo nie dochodzi do niej zasilanie...
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
