| Author |
Message
kaeltaz Poziom 15
Joined: 06 Aug 2007 Posts: 229 Location: Piotrków Tryb.
#1
20 Oct 2009 16:27 Wytrawiarka do p³ytek pcb by kaeltaz |
Witam chcia³bym przedstawiæ moja drug± konstrukcje a jest to wytrawiarka do p³ytek pcb. Widzê ¿e ostatnio du¿o pojawi³o sie wytrawiarek wiêc przedstawiam swoj±.
Akwarium o wielko¶ci 20x20x2cm sklejana zwyk³ym sanitarnym bia³ym silikonem. W nadmiarze nie zaszkodzi a wrêcz zabezpieczy przed przeciekaniem akwarium. W takich konstrukcjach nie chodzi estetykê tylko o szczelno¶æ.
Sterownik wykonany z kitu jabla j-21 ale z du¿ymi przeróbkami dodana zosta³a histereza bo w ogóle jej nie by³o i przeka¼nik bucza³ i brzêcza³ w trakcie w³±czania i wy³±czania grza³ki. Zmieniony zosta³ te¿ zakres temperatur z standardowych 18-35*C do 20-55*C ale nadal zostaje mo¿liwo¶æ regulowania zakresu poprzez potencjometry monta¿owe. Termostat mo¿e wytrzymaæ 600W. Zastosowa³em równie¿ bezpiecznik 3A i wbudowane gniazdko dla grza³ki. We wnêtrzu obudowy panuje nie³ad ale wszystkie po³±czenia zosta³y zabezpieczone koszulkami termokurczliwymi a zw³aszcza po³±czenia 230V. Wyj±tkami s± po³±czenia na wtórnym w transformatorze i przy potencjometrach monta¿owych.
Panel przedni wykonany w Corelu brakuje jeszcze wyskalowania potencjometru bo muszê kupiæ nowy termometr cyfrowy.
Czujnik wykonany z termistora szczelnie zatopionego w koszulce termokurczliwej. Kabel czujnika jest ekranowany. Czujnik ten bêdzie pe³niæ te¿ rolê czujnika termometru poniewa¿ czujnik termometru ma te same warto¶ci. Wytrawiarka jak na razie wykonana bez napowietrzania. Mo¿e kiedy¶...
Wytrawiarka w akcji oczywi¶cie z wod± :D
Przepraszam z jako¶æ zdjêæ ale zosta³y wykonane telefonem. Jest to moja druga konstrukcja mam teraz 14 lat.
Kosztorys:
akwarium-10z³
termostat-15z³
drobnica-10z³
resztê mia³em ale my¶lê ¿e cena zamknie siê w 50z³.
| Back to top |
Google
20 Oct 2009 16:27 |
| Back to top |
szymon122 Poziom 13
#2
20 Oct 2009 18:43 Re: Wytrawiarka do p³ytek pcb by kaeltaz |
No ³adnie tylko jaki koszt
oraz przyda³ by siê napowietrzacz.
I nastêpnym razem zrób wiêksza obudowê,
a i jeszcze jedno co to za wtyczka do czujnika?
| Back to top |
kaeltaz Poziom 15
#3
20 Oct 2009 18:57 Re: Wytrawiarka do p³ytek pcb by kaeltaz |
Wtyczka czujnika to zwyk³y chinch je¶li o to chodzi.
| Back to top |
_milcek_ Poziom 17
#4
20 Oct 2009 19:22 Re: Wytrawiarka do p³ytek pcb by kaeltaz |
Gdy robisz napisy na panelu staraj siê wycinaæ je czym¶ bardzo ostrym np. ¿yletk± przy linijce. Dziêki temu nie powstaj± zadziory takie jak w przypadku docinania no¿yczkami czy no¿em. O ile przedni panel oprócz w³±cznika wyszed³ ci ³adnie to ju¿ tylny z krzywo wyciêtymi napisami nie wygl±da najlepiej. Co¶ ostatnio t³ok z tymi wytrawiarkami.
| Back to top |
ginger78 Poziom 18
Joined: 08 May 2003 Posts: 465 Location: Bia³ystok/£ód¼
#5
20 Oct 2009 19:36 Re: Wytrawiarka do p³ytek pcb by kaeltaz |
Jakie z³±cze zastosowa³e¶ do grza³ki?
| Back to top |
Radzio M. Poziom 19
#6
20 Oct 2009 19:38 Re: Wytrawiarka do p³ytek pcb by kaeltaz |
Polecam zalaminowaæ przedni panel . Z ty³u nie postara³e¶ sie i wysz³o kiepsko . Kiepsko przyciête krawêdzie na wydruku co widaæ przy w³±czniku . W ¶rodku ba³agan , bedzie potrzebna szybka wymiana lub sprawdzenie czego¶æ i stracisz sporo czasu .
| Back to top |
kaeltaz Poziom 15
#7
20 Oct 2009 19:53 Re: Wytrawiarka do p³ytek pcb by kaeltaz |
Gniazdo jakie zastosowa³em to wk³ad z zwyk³ego gniazdka 230v. Otwory wycina³em no¿ykiem introligatorskim ale za mocno docisn±³em i takie zadziory nad w³±cznikiem powsta³y. Ale tak naprawdê to ich tak bardzo nie widaæ. Tylni panel robiony od biedy etykietark± dymo. wydrukowa³em te nalepki na pocz±tku projektowania i tak zosta³o.:D:D:D
| Back to top |
aftys6 Poziom 16
#8
20 Oct 2009 20:49 Re: Wytrawiarka do p³ytek pcb by kaeltaz |
Ciekawie Ci to wysz³o.
Daj to napowietrzanie, ja u mnie mam kompresor prod radzieckiej od akwarium. Ma ju¿ ponad 25 lat i dzia³a bez zarzutu. Dziêki cyrkulacji wody bedziesz mia³ równe trawienie na ca³ym obszarze p³ytki a sam proces przebiegnie du¿o szybciej ;)
| Back to top |
krystian08 Poziom 16
#9
20 Oct 2009 21:48 Re: Wytrawiarka do p³ytek pcb by kaeltaz |
Po pierwsze grza³ka powinna byæ na dole, kiedy¶ bêd± Ciê tego uczyæ na fizyce :)
Po drugie - pomy¶l nad jakim¶ sposobem mieszania roztworu. Pompka powietrza lub silniczek ze "¶widerkiem". Bez tego p³ytki bêd± siê du¿o wolniej trawiæ.
Co do estetyki - przód jest ok a ty³ chyba nie jest do ogl±dania :) Ale jak na 14 lat to kawa³ dobrej roboty.
¯yczê kolejnych udanych konstrukcji
Jakiej mocy masz grza³kê?
| Back to top |
Google
20 Oct 2009 21:48 |
| Back to top |
kaeltaz Poziom 15
#10
21 Oct 2009 06:29 Re: Wytrawiarka do p³ytek pcb by kaeltaz |
Grza³ka ma moc 50W rozgrzewa roztwór w pó³ godziny. Pracuje w³a¶nie nad dodaniem pompki pêdzie zamontowana w drugiej takiej samej obudowie co termostat. Panel przedni bêdzie taki sam co termostat tyle ¿e bêdzie tam tylko wy³±cznik i dioda led.
| Back to top |
Optimus Prime Poziom 13
#11
21 Oct 2009 07:42 Re: Wytrawiarka do p³ytek pcb by kaeltaz |
...Estetyka nie ma znaczenia. W³a¶nie ¿e ma. Je¶li urz±dzenie jest zrobione dobrze to i estetycznie. Je¶li to jaka¶ wersja beta to ujdzie, je¶li nie, to szkoda ¿e siê nie przy³o¿y³e¶ do wykoñczenia. Wiesz, pisanie ¿e je¶li dzia³a to to jest najwa¿niejsze nic tu nie zmieni, bo je¶li wystawia siê co¶ do oceny publicznej, to lepiej ¿eby to by³o zrobione czytelnie - nawet je¶li to wersja testowa. Jestem za napowietrzaczem bo mieszanie roztworu mo¿e byæ trochê mêcz±ce.
| Back to top |
kaeltaz Poziom 15
#12
21 Oct 2009 13:49 Re: Wytrawiarka do p³ytek pcb by kaeltaz |
Z t± estetyk± chodzi³o mi o akwarium a nie o sterownik. Poza tym naderwania nad w³±cznikiem zosta³y poprawione i panel zosta³ zalaminowany. Z ty³u zosta³y oderwane naklejki bo uwa¿am ze s± one zbyteczne.
| Back to top |
aftys6 Poziom 16
#13
21 Oct 2009 15:45 Re: Wytrawiarka do p³ytek pcb by kaeltaz |
Nie wiem czy zastosowanie pompki zewnêtrznej bêdzie dobrym rozwi±zaniem. Je¿eli wewn±trz pompki bêdziesz mia³ elementy metalowe, uszczelnaicze itd to roztwór je szybko unicestwi. Pomy¶l nad najprostsz± turgin±, a do napêdzania mo¿esz u¿yc np silnika od suszarki do w³osów czy co¶ podobnego.
| Back to top |
#14
21 Oct 2009 17:23 Re: Wytrawiarka do p³ytek pcb by kaeltaz |
Je¶li masz zamiar zamontowaæ pompkê powietrza to obudowa jest zbêdna. Wystarczy ¿e do³o¿ysz jeden wy³±cznik w ju¿ istniej±cej.
| Back to top |
Google
21 Oct 2009 17:23 |
| Back to top |
fotomh-s Poziom 15
#15
21 Oct 2009 17:25 Re: Wytrawiarka do p³ytek pcb by kaeltaz |
my¶lê, ¿e warto by³o zrobiæ cyfrowy sterownik (avr + ds18b20 i oczywi¶cie bascom :D)
diody led ³adnie wygl±daj± w plastikowych oprawkach, szkoda, ¿e to nie ma oprawek (ale to taki drobiazg)
czy do budowy akwarium u¿y³e¶ szyb ze ¶mietnika? (bo na ¶mietnikach jest du¿o szyb i to nawet w dobrym stanie, a zmniejsza to koszty budowy)
ps. widzê, ¿e na forum jest sporo m³odych elektroników, ja mam aktualnie 15 lat
| Back to top |
kaeltaz Poziom 15
#16
22 Oct 2009 12:37 Re: Wytrawiarka do p³ytek pcb by kaeltaz |
Szyby pochodz± od szklarza.
Schemat jest na stronie jabla kit j-21.
| Back to top |
waad Poziom 5
#17
24 Oct 2009 22:43 Re: Wytrawiarka do p³ytek pcb by kaeltaz |
Twoja konstrukcja, jak widzê, jest obszerna i chyba k³opotliwa w codziennym uzyciu ?
Sam p³ytki robiê przy uzyciu metody fotochemicznej wykorzystuj±c lampê UV i p³ytê grzewcz± w³asnego pomyslu.
| Back to top |
Zawach Poziom 14
Joined: 10 Jun 2006 Posts: 161 Location: Nowe Miasto Lubawskie
#18
25 Oct 2009 23:43 Re: Wytrawiarka do p³ytek pcb by kaeltaz |
Przyda³a by siê pompka do robienia bombelków która wymusza obieg wody najlepsza jest akwariowa. To znacznie przyspiesza trawienie pozdrawiam
| Back to top |
