honda civic d15b7 1,5 16v brak mocy
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Auto Service -> Auto Electronics and Electrical -> honda civic d15b7 1,5 16v brak mocy
Author
Message
ARASOBOLEK
Post#1 Post from the author of the topic 21 Oct 2009 23:06
witam
jestem nowym posiadaczem hondy civic i mam problem ...
jestem lakiernikiem ale wiem co robie odnosnie silnika .;]
tak wiec zrobiłem cały remont silnika ponieważ miał przedmuchy
wymieniłem
pierscienie nadwymiarowe
uszczelniacze
remont całej glowicy
rozrząd
świece
przewody
kopułka
palec
wkręce sie w obroty idealnie zrywa asfalt na 1 i tylko to co potrafi ....
na pozostałych biegach jest strasznie mułowaty brak mu mocy
jak juz go rozbujam do około (poniewaz to wersjia kanadyjska) 5 tys obrotów idze jakby dostawał turba tylko na 2 biegu
przepływke (bodajze tak to sie nazywa takie białe) zmieniałem i nic nie pomaga
jazda bez filtra powietrza nic nie pomaga
wyregulowane sa idealnie zawory (25 ssące 20 wydechy ksiazkowo)
rozrząd idealnie stoi
proszę o pomoc ponieważ juz nie wiem moze wydech zatkany przepustnica zawór egr za co mam sie najpierw zabrać ??
chce dodać iz strasznie duzo mi pali około 12 l
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 21 Oct 2009 23:06
Back to top
sphinx-s4
Post#2 22 Oct 2009 15:51
Re: honda civic d15b7 1,5 16v brak mocy
wydech na pewno nie bo byś go nie kręcił na wysokie obroty, ja dla mnie przepustnica też odpada bo na wysokich obrotach jest otwarta powinna chodzić dobrze dziwne że na małych biegach się wkręca, a później nie. szlif cylindrów też robiłeś? a zmierz mu ciśnienie na cylindrach jakie ma teraz
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 22 Oct 2009 15:51
Back to top
łosiek
Post#3 19 May 2010 23:40
sprawdź czy masz żarówkę w zegarze od check engine.często sprzedający wyciągają żarówkę bo wykrywa błąd..dla oka zawsze lepiej..być może sonde masz uszkodzoną..
sprawdź najpierw tą żarówkę..
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 19 May 2010 23:40
Back to top
kines17
Post#4 20 May 2010 15:26
Wystarczy zobaczyć czy kontrolka zaświeca się po przekręceniu kluczyka.
Co do sondy to tester sondy lambda albo komputer i obserwowanie parametrów.
Sprawdź czas wtrysku na wolnych obrotach i podczas przyśpieszania.
Back to top
milejow
Post#5 20 May 2010 16:52
To masz książkę do du....y bo zawsze wydechowe mają większy luz jak ssące
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Honda Civic D15B2 16V 93r brak mocy problem z check-iem (1)
Czujniki honda civic D15B7? porsze o pomoc (9)
Honda Civic coupe D15B7 DŁAWIENIE, spadek i falowanie obr! (4)
Honda Civic Vgen D15B7 - spalanie 15l/100 w mieście-zagadka (8)
honda civic shutlle 1.6 16V 89r. brak reakcji-pomocy (4)
honda civic 1990r 1.5 16v brak swiatel mijania, drogowych (2)
honda civic 1,5 VTEC-E brak mocy po nagrzaniu (14)
Honda civic 1.6 1999 rok wysokie obroty ,brak mocy (2)
Honda Civic 1,5 16V (2)
Page generation time: 0.147 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
opony
