Piszczenie komputera po resecie
artur_siara 22 Paź 2009 14:21 981 6
  • #1 22 Paź 2009 14:21
    artur_siara
    Od wczoraj mam problem z komputerem i mam nadzieje że na elektrodzie będą ludzie co mi pomogą :)
    A mianowicie:
    Kupiłem płyte FOXCONN G31MX-K,
    procesor Intel Pentium Dual Core E5300 2x2,6Ghz
    Ram DDR2 800Mhz PC6400 2GB Goodram
    Zasilacz Qoltec 455
    Podłączyłem wszystko jak należy (tak mi się wydaje). Komputer normalnie się uruchamia ale po wciśnięciu przycisku RESET słychać piski ze spikera i monitor się wygasza ale piski nie ustają. Zainstalowałem system i wszelkie Drivery. Klikając na Uruchom Ponownie w Windowsie jest to samo.
    Mam do Was pytanie: czy coś mogłem źle podłączyć czy trzeba cos zmienić w Biosie?
    Z góry dzięki za odp.
  • #2 22 Paź 2009 14:43
    kac222
    Ale jakiś błąd Ci wywala?Sprawdź czy nie ma płyty w napędzie i odepnij urządzenia na usb.Uruchom w trybie awaryjnym i sprawdź czy będzie to samo.
  • #3 22 Paź 2009 14:51
    artur_siara
    Błędu żadnego nie wywala. Wciskając Power uruchamia się normalnie, system wstaje, loguje się i normalnie pracuje. Wszystko działa a na koniec Start-->wyłącz komputer-->wyłącz jest ok. Wyłącza się.
    Problem tkwi w tym że po wciśnięci przycisku reset bądź Uruchom Ponownie zaczyna piszczec
  • #4 22 Paź 2009 14:52
    jankolo
    Opisz te piski.
  • #5 22 Paź 2009 14:56
    artur_siara
    Przerywane regularne piski około jedno sekundowe w nieokreślonej ilości (zliczyłem do 30 i dałem sobie spokój)
  • #6 22 Paź 2009 21:39
    Makro1993
    Repeating (endless loop) – Memory error – Check for improperly seated or missing memory.
  • #7 13 Maj 2015 11:33
    artur_siara
    Witajcie
    Zamykam temat.
    Rozwiązanie problemu: uszkodzony RAM. Po wymianie na inny wszystko OK.
    Dziękuję za pomoc
 Szukaj w ofercie
Zamknij
