Problem z protokołem TCP/IP V4
ADAMUS1978 22 Paź 2009 19:20
  • #1 22 Paź 2009 19:20
    ADAMUS1978
    Mam mały kłopot nie jestem w stanie zainstalować w.w protokołu,
    system nie może znaleźć sterownika nawet na oryginalnej płycie.
    ten protokół jest mi potrzebny do podłączenia drukarki w sieć, sama drukarka jest już skonfigurowana w sieci komputery ją widzą ale w opisie producenta widnieje uwaga że drukarka nie współpracuje z protokołem TCP/IP V6 a taki mam w właściwościach sieci.
    Proszę o poradę.
  • #2 22 Paź 2009 21:47
    salmon
    Moderator - Sieci, Internet
    Jaki system ? Co jest na liście we właściwościach połączenia, bo wydaje mi się, że masz już ten protokół zainstalowany domyślnie, tylko nie ma w opisie "v4". Uznaje się, że jeśli mówimy o protokole TCP/IP bez żadnych dopisków, to mówimy właśnie o TCP/IP v4
  • #3 22 Paź 2009 22:13
    ADAMUS1978
    System, Xp SP3.
    Komputery - dwa laptopy acer
    Router WiFi - linksys
    W właściwościach są:
    -klient sieci Ms Network
    -Protokół Service Advertising Protocol
    -Wireless Intermidate Driver
    -Udostępniani plików i drukarek
    - Harmonogram Pakietów Qos
    -Sterownik Monitora sieci
    -System NetBIOS NWLink
    -Protokół transportowy zgodny z NWLINk IPX/SPX/NET....
    -Protokół TCP/IP wersja 6
    - Protokół Internetowy (TCP/IP)
    a i sieć jest zabezpieczona WPA/TKIP, i na obydwóch laptopach jest ten sam problem
  • #4 22 Paź 2009 22:21
    Świr
    Przecież go masz zainstalowanego...
  • #5 22 Paź 2009 22:28
    ADAMUS1978
    No i chcę zainstalować usługę, dokładnie drukarkę, ale system pisze że nie może znaleźć sterownika, robiłem wszystko w/g instrukcji ze strony windowsxp.pl.
  • #6 22 Paź 2009 22:33
    MarekPPN
    To jest IPv4:
    Zresztą IPv4, a IPv6 to całkiem inne adresy.
    Chcesz ją po prostu udostępnić?
  • #7 22 Paź 2009 22:36
    ADAMUS1978
    Tak drukarka jest zainstalowana, na kablu chodzi. wcześniej w właściwościach był opis TCP/IP v4, był też TCP/IP v6 przed instalacją routera.
  • #8 22 Paź 2009 23:13
    salmon
    Napisz może dokładniej, co chcesz zrobić z tą drukarką - jakim kabelkiem i gdzie jest podpięta - czy do jednego z komputerków i chcesz zrobić jej udostępnienie, czy do routera i chcesz poinstalować jako niezależną drukarkę sieciową.
  • #9 23 Paź 2009 17:24
    ADAMUS1978
    Chce ją zainstalować jako niezależną drukarkę sieciową.
    Na razie jest podpięta przez usb do jednego laptopa.
    Drukarka to Epson PX700W - z WiFi i ethernet.
    Drukarkę skonfigurowałem z routerem. Pobrała automatycznie adres IP przypisywany przez router. Została ona właściwie skonfigurowana do pracy w sieci.
    Próbowałem ją zainstalować poprzez TCP/IP
    - zainstaluj, wybierz usługę i wtedy system mi pisze że nie może zainstalować bo brak jest sterowników.
  • #10 24 Paź 2009 17:52
    salmon
    Po pierwsze - skonfiguruj na dhcp statyczne przydzielanie IP dla drukarki lub ustaw statyczne IP w drukarce na karcie, której chcesz używać (o ile konfiguracja karty wlan i ethernet jest rozdzielna), unikniesz późniejszych problemów z poszukiwaniem drukarki w sieci, bo dynamicznego dns-a pewnie nie masz ;). Na komputerach zacznij instalację lokalnej drukarki, dodaj port TCP/IP, skonfiguruj go na IP przydzielone drukarce, na tym porcie zainstaluj drukarkę - podaj sterowniki z płytki.
  • #11 24 Paź 2009 21:04
    ADAMUS1978
    Dzięki, w miarę możliwości czasowych spróbuję zrobić tak jak napisałeś.
    Tematu nie zamykam bo jeszcze nic nie wiadomo.
