| Autor |
Wiadomość |
askr Poziom 19
23 Paź 2009 13:41 Windows 7 64 bit i sterowniki do HP2840 |
Witam, wahałem się czy umieścić ten post tutaj, czy w drukarkach.
Otóż system operacyjny jak w temacie - Windows 7 64 bit Ultimate.
Urządzenie wielofunkcyjne HP6840 - drukarka sieciowa, skaner sieciowy.
Do Win7 HP udostępnia jedynie podstawowy sterownik który pozwala na AŻ drukowanie w kolorze.
Chciałbym do tego uruchomić skaner sieciowy.
Sterowniki do Win XP oraz do Visty nie chcą się zainstalować.
Kombinowałem z trybami zgodności ale i to nie pomogło.
Czy komuś udało się uporać z tym problemem?
Pomoc techniczna MS spuszcza mnie do HP a HP wysyła na przysłowiowe drzewo. |
| Powrót do góry |
K920 Poziom 5
| Powrót do góry |
askr Poziom 19
23 Paź 2009 14:28 Re: Windows 7 64 bit i sterowniki do HP2840 |
Dzięki za dobre chęci, ale cytując sam siebie...
| askr napisał: |
| Do Win7 HP udostępnia jedynie podstawowy sterownik który pozwala na AŻ drukowanie w kolorze. |
| Powrót do góry |
K920 Poziom 5
23 Paź 2009 15:18 Re: Windows 7 64 bit i sterowniki do HP2840 |
:( To pozostaje chyba tylko aplikacja driver guard |
| Powrót do góry |
Mówca Umarłych Poziom 9
Dołączył: 25 Paź 2009 Posty: 43 Miasto: Kostrzyn Wielkopolski
25 Paź 2009 16:52 Re: Windows 7 64 bit i sterowniki do HP2840 |
wykorzystaj wirtualny komputer tryb XP Mode w końcu po coś go dodali do Windows 7 |
| Powrót do góry |
askr Poziom 19
25 Paź 2009 18:51 Re: Windows 7 64 bit i sterowniki do HP2840 |
Tak robię, ale korzystając z VirtualBoxa.
Ale ani to, ani tryb XP w Win7 nie dadzą mi normalnego dostępu do skanera czy drukarki. |
| Powrót do góry |
sapas Poziom 11
26 Paź 2009 09:36 Re: Windows 7 64 bit i sterowniki do HP2840 |
| Mówca Umarłych napisał: |
Żeby móc odpalić Xp Mode potrzeba CPU z Intel VT :) - nie każdy procesor go ma (lub jego AMDkowski odpowiednik AMD-V)
| Cytat: |
After disable UAC
in userManager,
1: enable Administrator and set a good password
Logout and logon as Administrator
2: goto source installation folder (CD or Unpacked downloaded drivers folder)
3: on Autorun.exe and not on Setup.exe, right click and troubleshoot compatibility
choose the second option (my system is in french)
check first checkbox (software working with older version ..)
next
choose windows vista (no SP)
next
start the program ... and be patient
I've accepted the compatibility solution BEFORE reboot the system at installation end
I use downloaded vista driver Full solution
and my printer is connected to the network
Print in color and b/w
Scanner working from HP solution center
not tried: fax
not tried: scanto function (having problem with this one on vista)
Hope that help you |
| Powrót do góry |
askr Poziom 19
26 Paź 2009 12:26 Re: Windows 7 64 bit i sterowniki do HP2840 |
Niestety nie działa ;-(
Po USB powinno być ok, bo szuka, ale niestety będzie ona podłączona przez ethernet. |
| Powrót do góry |
hugo9 Poziom 4
29 Paź 2009 15:58 Re: Windows 7 64 bit i sterowniki do HP2840 |
ze strony producenta powinny dzialac kumpel moj mial tak samo pokombinowal i zrobil |
| Powrót do góry |
askr Poziom 19
29 Paź 2009 16:12 Re: Windows 7 64 bit i sterowniki do HP2840 |
Do skanera sieciowego?
Drukarka działa, ale chodzi o uruchomienie skanera w sieci. |
| Powrót do góry |
barek89 Poziom 17
30 Paź 2009 13:25 Re: Windows 7 64 bit i sterowniki do HP2840 |
zobacz na windows update |
| Powrót do góry |
on117 Poziom 20
30 Paź 2009 20:51 Re: Windows 7 64 bit i sterowniki do HP2840 |
Jak masz tylko 1 komputer z Windows 7 to podłącz przez usb i czekaj na sterowniki. Reszta komputerów z Windows XP przez sieć. |
| Powrót do góry |
askr Poziom 19
31 Paź 2009 02:16 Re: Windows 7 64 bit i sterowniki do HP2840 |
No win update nic na ten temat nie ma.
A jeśli chodzi o podłączenie usb - z tym nie ma problemów, ale raz - jest więcej komputerów, a dwa - drukarka jest w innym pokoju. |
| Powrót do góry |
barek89 Poziom 17
01 Lis 2009 03:36 Re: Windows 7 64 bit i sterowniki do HP2840 |
popatrz w funkcjach udostepniania drukarek |
| Powrót do góry |
01 Lis 2009 20:21 Re: Windows 7 64 bit i sterowniki do HP2840 |
wszytko da się zrobić mówiłem wirtualny komputer postaw i masz po kłopocie
zarówno tryb XP mode jak i VirtualBox
ma domyślnie ustawioną sieć za NAT dlatego nie możesz się podłączyć do drukarki
bo jesteś wirtualnym komputerem w innej sieci
dokonaj modyfikacji ustawień sieciowych wirtualnego komputera
| Powrót do góry |
askr Poziom 19
02 Lis 2009 10:49 Re: Windows 7 64 bit i sterowniki do HP2840 |
| askr napisał: |
| Powrót do góry |
on117 Poziom 20
02 Lis 2009 11:08 Re: Windows 7 64 bit i sterowniki do HP2840 |
Proponuję skupić się na tym punkcie, przez NAT to nie dasz rady. |
| Powrót do góry |
Google AdSense
02 Lis 2009 11:08 |
| Powrót do góry |
askr Poziom 19
02 Lis 2009 11:42 Re: Windows 7 64 bit i sterowniki do HP2840 |
Nosz mam teraz zrobione w Virtualboxie i działa.
Ale uważam to za upierdliwość.
I wolałbym mieć normalny dostęp do skanera.
Aha, z NAT działa bez problemu. |
| Powrót do góry |
on117 Poziom 20
| Powrót do góry |
askr Poziom 19
03 Lis 2009 23:29 Re: Windows 7 64 bit i sterowniki do HP2840 |
Tego używam i działa, ale nie uruchamia skanera. |
| Powrót do góry |
on117 Poziom 20
| Powrót do góry |
askr Poziom 19
04 Lis 2009 00:06 Re: Windows 7 64 bit i sterowniki do HP2840 |
Czyli staje na tym, co 'ugadałem' z supportem hp. Czekać na łaskę aż się kiedyś sterowniki pojawią, bo nie przygotowali na premierę Win7.
Heh a szkoda, bo poza tą drukarką i skanerem wszystko na Win7 działą, i to od czasu pierwsze publicznej bety (5000). |
| Powrót do góry |
Google AdSense
04 Lis 2009 00:06 |
| Powrót do góry |
