Buduję prostownik samochodowy z opcją rozruchu.
_LBX_ 23 Paź 2009 18:45 13045 34
  • #1 23 Paź 2009 18:45
    _LBX_
    Witam. Po otrzymaniu odpowiedzi w interesującym mnie temacie zabrałem się za budowę prostownika, Wymyśliłem także, że będzie miał opcję rozruchu.
    A więc do rzeczy. Takie oto trafo znalazłem w garazu u dziadka
    Pisze na nim 380V i 250VA
    Od dziadka dowiedziałem się, ze jest ono przewijane przez elektryka. Jest na 220V Ma dwa wyprowadzenia 6v i 12v. 6V nie będę wykorzystywał tylko 12. Gdy zajdzie potrzeba aby było 6 tylko zmienię ustawienie potencjometru w regulatorze.
    Mostek prostowniczy
    Buduję prostownik samochodowy z opcją rozruchu. Buduję prostownik samochodowy z opcją rozruchu.
    Diody podejrzewam 25A. Wentylator dodałem z racji grzania się diod. Nie chciałbym by jakaś się spaliła i na akku poszedł prąd zmienny.
    Czy takie coś będzie działać? chodzi mi o pierwszy schemat z tego tematu.
    #2 23 Paź 2009 18:56
    romoo
    Użytkownik obserwowany
    Więc diody daj 100A minimum bo prąd zwarciowy transformatora muszą diody wytrzymać inaczej będzie to bardzo awaryjny prostownik.
    I przewody 4mm2 na wyjsciu -- jak to zrobisz będziesz sie cieszył SWOIM prostownikiem .
  • #3 23 Paź 2009 19:01
    _LBX_
    Ehh diody 100 A swoje kosztują a ja nie pracuje tylko się uczę. Nie bardzo da radę. Myślę, ze będzie na tych diodach, a jak nie to dam inne. Przewody wyjściowe mam i mają coś ponad 6mm2
    #4 23 Paź 2009 20:31
    elektronik8
    Kolego jak chcesz ryzykować że przebije diody i prąd zmienny pójdzie na instalacje auta... Dobrze sprawdź ten transformator pod obciążeniem bo po tym przewijaniu przez "elektryka"różnie może być. Wentylator na diody sobie odpuść bo teraz nie wiele on daje...A poza tym diody będą się grzać najbardziej w momencie rozruchu czyli parę sekund, daj porządny radiator. Lepiej dać dwa mostki 50A, nie przesadzajmy (nie są aż tak drogie), a pewniejsze niż te stare diody. Musisz dać jakiś porządny mostek, grube przewody,dobre zaciski do akumulatora no i przydał by się jakiś układ (pilot) włączający na parę sekund prąd rozruchowy....chociażby coś prostego jakiś przekaźnik + przycisk na kablu...Lub zastosować tyrystory.
    Pzdr
    #5 23 Paź 2009 20:33
    xml2000
    Moim zdaniem to może być jedynie prostownik bo do opcji rozruchu to potrzebna jest spora moc ja jeśli bym juz budował coś w tym stylu to nie zszedł bym z moca transformatora poniżej 1 kW ponieważ rozruszniki mają bardzo duże zapotrzebowanie na prąd czasami dochodzący nawet do 80 - 100 A natomiast w maszynach rolniczych to juz wogle jest przerypane i tam stosuje się 2 akumulatory na wózku + prostownik w czasie nie używania podłancza się prostownik i gotowe .
    #6 23 Paź 2009 20:36
    kierbedz4
    Poziom 32  
    Załączony na fotografii mostek diodowy jest zrobiony prawdopodobnie na radzieckich diodach 10A więc w mostku możesz teoretycznie z niego pobrać 20A a w praktyce przy stałym obciążeniu 15A Uzwojenie wtórne transformatora przy budowie rozruchu musi być nawijane taśmą miedzianą o odpowiednim przekroju a diody nie mogą być mniejsze niż 100 A minimum a nawet o większym amperarzu w zależności do czego ta zapalarka ma służyć.I tak przy zastosowaniu diod 100A w mostku możesz pobrać prąd chwilowy do 200A .Zwróć uwagę że napięcie wyjściowe po mostku musi być około 17 - 18V i przy próbie odpalenia tym samochodu może paść komputer pokładowy lub inne elementy instalacji elektrycznej na której jest zabudowana elektronika.Wielu producentów ostrzega przed próbami odpalania samochodu z matki.Można taki samochód tylko odpalić pożyczając prądu od kolegi kablami rozruchowymi z jego samochodu.Na dzień dzisiejszy możesz matką odpalić Fiata 126 ,125, Wołgę Warszawę i Syrenę oraz kombajn zbożowy.
  • #7 23 Paź 2009 20:37
    _LBX_
    No myślę, ze da rade to trafo. Mostek chyba zmienię. A poza tym, jak na trafie od rubina można kręcić malucha bez akumulatora to to trafo nie da rade?
    #8 23 Paź 2009 20:41
    elektronik8
    Na wspomaganie rozruchu może by się nadał, bo wiadomo że przy akumulatorze "trupie" rozrusznikiem raczej nie zakręci...
    baaks napisał:
    No myślę, ze da rade to trafo. Mostek chyba zmienię. A poza tym, jak na trafie od rubina można kręcić malucha bez rozrusznika to to trafo nie da rade?
    Hehe przepraszam że post pod postem.... Kolego bez rozrusznika to chyba korbą tylko :D Po za tym jaki maluch ma silniczek...Na pewno obciążenie rozrusznika jest dużo mniejsze niż w typowym sedanie...No chyba że chcesz maluszka kręcic
    #9 23 Paź 2009 20:43
    xml2000
    Przy 20 A dodatkowych raczej nie będzie jakiejś wielkiej różnicy właściwie to autor powinien najpierw powiedziec co chce tym zasilać czy motory skutery czy osobówki a może autobusy :D
  • #10 23 Paź 2009 21:02
    kierbedz4
    Poziom 32  
    Przewody rozruchowe nie mogą być cieńsze niż 16mm2 a nawet o większym przekroju i długości nie większej niż 6 mb.Stosunkowo masz mały zasób wiedzy w tym temacie.Musisz jeszcze edukować
    Usunąłem treści niezgodne z tematyką tego działu (to nie bazar).
    /prezeswal/.
    #11 23 Paź 2009 21:46
    mkpl
    Poziom 37  
    Ja proponuje inaczej ale niestety drożej a więc prostownik normalnie tak jak ma być plus jakiś mniejszy akumlator ktory będzie poprzez odpowiednie styczniki włączany przy rozruchu z matki tak, że elektryka na tym napewno nie ucierpi a podczas ladowania akumlator będzie ładowany 1/10C a dodatkowy rozruchowy powiedzmy 1/50C tak aby nie przeladować a ladować prądem konserwującym
  • #12 23 Paź 2009 22:52
    _LBX_
    Tak myślałem. Poza tym chciałem zrobić tak, że podpinam prostownik do auta, ładuje mu akku 3 min i pale maszynę :D
    /prezeswal/.
    Ja tu chciałem pokazać przebieg budowy, a nie prosiłem o rady jaka jest moja wiedza. Nie bój się. Kilka prostowników już zrobiłem, włącznie z rozruchowymi.
    A czy mogę jako mostek prostowniczy zastosować diody 120A z alternatora od Passata odpowiednio połączone?
    #13 24 Paź 2009 08:22
    romoo
    Możesz mostek cały od passata włożyć do prostownika. Bez przerabiania.
    A to że rozrusznik malucha pobiera 30A jak piszesz nieobciążony to nie znaczy że obciążony też pobiera 30A.
  • #14 24 Paź 2009 08:26
    _LBX_
    Mostek będzie dobry?
    Oczywiście nieobciążony. Mam tylko rozrusznik od malca.
    #15 24 Paź 2009 08:41
    1078231
    Usunięty  
    #17 24 Paź 2009 12:01
    romoo
    Mostek półksiężyc z każdego cywilizowanego autka + wiatrak 10cm z zasilacza ATX są dobrą parą i wiele wytrzymują.
  • #18 24 Paź 2009 12:09
    _LBX_
    Mostek z corsy się nadaje?
  • #19 24 Paź 2009 13:15
    1078231
    Usunięty  
  • #20 24 Paź 2009 13:23
    _LBX_
    No tylko, mostek z corsy mam a tamto muszę kupić. Jak się spali to skocze na złom i tyle. Trochę poczytałem, i nie wiem czy będę robił ten rozruch. W starszych autach to będzie ok, ale nie podepnę go nawet do Passata B4 Taty ani Golfa II Dziadka. Myślę, że wystarczy chwilowe podładowanie akku dużym prądem i powinno zapalić każde auto, a 3mm drut i 20A trafo to chyba trochę mało na rozruch.
  • #21 24 Paź 2009 13:26
    1078231
    Usunięty  
  • #22 24 Paź 2009 14:06
    _LBX_
    A gdyby go podpiąć normalnie-w układ Graetza? Tylko 4 diody a pozostałe dwie jako zapasowe zostawić.
  • #23 24 Paź 2009 14:07
    romoo
    To masz mostek 20A.
  • #24 24 Paź 2009 14:42
    _LBX_
    Czemu tylko 20?
    Jak podpiąć inaczej by wytrzymał więcej?
    Chociażby dla samego eksperymentu spróbuję z tymi diodami.
    Mógłbym prosić schemat regulatora regulującego napięcie i natężenie prądu do prostownika? Napięcie 5-18, a prąd 1-20A Regulacja po stronie wtórnej
    Szukałem, ale nie znalazłem.
    #25 24 Paź 2009 17:13
    1078231
    Usunięty  
  • #26 24 Paź 2009 17:34
    _LBX_
    No chyba, że tak. Z tymi diodami, to raczej nie dokupię. Dziadek mi je dał i miał tylko 4. Na razie dm te a z czasem jak uzbieram kasy to kupię porządne 50A i już. Do zwykłego prostownika wystarczą. Rozruchu nie robię. Jeszcze jedna sprawa. czy ten regulator się nadaje? Chodzi mi o pierwszy schemat z tego tematu.
    #27 24 Paź 2009 17:37
    1078231
    Usunięty  
  • #28 24 Paź 2009 22:20
    _LBX_
    No właśnie nie ma ruskich. Sam nieraz szukałem, może by jakieś ustrojstwo ciekawe przywieźli a tu nic. Ale popytam, tych co sprzedają na bazarach, może znają, to bym spróbował załatwić jakieś mocniejsze.
    Swoją droga czemu to trafo za słabe na rozruch, jak gdzieś tam znalazłem post kolegi elektrit o nawinięciu uzwojenia drutem 3mm na rdzeniu od rubina. Pisało tam, że kręciło malacza bez akku a żuka byle jakiś był.
    pytam z ciekawości rozruchu nie będę robił.
  • #29 25 Paź 2009 20:41
    1078231
    Usunięty  
  • #30 25 Paź 2009 22:05
    romoo
    Dobra- pomierzyłeś chociaż jakie masz napięcia z tego transformatora ?
 Szukaj w ofercie
Zamknij
