potrzebuje schemat podnośnika hydraulicznego ursus C-330
greeduz 24 Paź 2009 08:52 38106 12
  • #1 24 Paź 2009 08:52
    greeduz
    Potrzebuje schemat podnośnika hydraulicznego ursus C-330 to znaczy połączenia pompy z rozdzielaczem z podnośnikiem no i jeszcze nie wiem chodzi o taki schemat żeby wiedzieć jak podłączyć ponieważ miałem cały układ podnośnika zdemontowany i nie wiem jak to teraz podłączyć tymi wężykami
  • #3 24 Paź 2009 14:42
    greeduz
    chodzi mi o podłączenia całe czyli jak jest podłączona pompa rozdzielacz i podnośnik jak to wszystko jest po podłączane bo mam zdemontowany cały podnośnik wszystko musze zamontować pompę rozdzielacz podnośnik i nie wiem jak to jest wszystko po podłączane wężykami nie wiem jak to mam Jeszce zrozumiale napisać interesuje mnie jak tę wężyki idą z pompy rozdzielacza podnośnika
  • #4 30 Paź 2009 09:20
    Grzegorz_madera
    Poziom 30  
    W C-330 elementy podnośnika nie są łączone przewodami. Wszystko jest przykręcone do pokrywy tylnego mostu. Jedynie rozdzielacz zewnętrzny podłaczony jest dwoma przewodami (zasilanie i powrót). Pompa i cylinder podnośnika zamontowane są pod pokrywą a rozdzielacz na pokrywie. Wszystko uszczelniane jest oringami. Nie ma tam żadnej filozofii.
  • #5 03 Lis 2009 11:09
    greeduz
    no wiem ale ja mam ten traktor samoróbka sam tak składam sobie i wszystko jest inaczej niż w c-330 i potrzebny jest mi schemat układu hydraulicznego podnośnika ponieważ ja zamontowałem pompę podnośnik rozdzielacz inaczej niż w c-330 bo to jest składak i inaczej wszystko jest ale potrzebuje schematu jak to teraz podłączyć tymi wężykami ponieważ u mnie pompa jest z przodu silnika rozdzielacz pod siedzeniem a podnośnik na tylnym mostku nie tak jak w c-330 zabudowany jest na wierzchu i potrzebuje jak to połączyć wężykami to przy tym a pompa i rozdzielacz i cylinder podnośnika jest oryginalny od c-330 tylko nie zabudowany i wszystkie otwory są takie same tylko co z czym połączyć
  • #6 03 Lis 2009 18:37
    gulan93
    Jak wiem to pompa powinna być zamoczona w oleju bo to nie zda egzaminu
  • #11 07 Lis 2009 19:18
    gulan93
    włosienie nie a paco są kanały smarujące
  • #12 19 Lut 2011 21:48
    Luki7777777
    tak po za konkursem to jak to jest z tymi wyjściami na rozdzielaczu (na błotniku)?? Jeśli jest dźwignia do przodu, to wyjście bliżej kierowcy tłoczy ?? W ogóle to te oba wyjścia są odwrotne?? (gdy jedno tłoczy to drugie nie//i odwrotnie)??
 Szukaj w ofercie
Zamknij
